Juhtmevaba koduautomaatika (2016/17)
Re: Juhtmevaba koduautomaatika (2016/17)
Lugemata postitus Postitas Maamees SJ »
Lugemata postitus Postitas Pedant »
Kui mõeldi 20 W pidevalt (kuu jooksul) siis teeb see 20x24x30 = 14 400 Wh kuus mis hinnaga 12 senti/kWh teeb 1,73 euri kuus ???
Kui kirjutati kuu ja mõeldi aasta, siis tuleks 20,7 euri .
Kui kirjutati euri, aga mõeldi eesti kroone, siis tuleks 27 krooni.....
Kus see 15 tuli ???? Mitte ei saa aru..
No seletage rumalale ometi ära....
Lugemata postitus Postitas Aero olen »
Vōibolla tōesti, aga sinu arvutus klappis küll. Mina unustasin ühe tehte vahelt ära. Siiralt vabandan.Pedant kirjutas:Peale selle, et olen pedant, olen ka loll ilmselt.....
Aero
Ventilaatori mootori enese energiatarve on ilmselt tühine võrreldes selle energiakaoga, mis ülearuste õhukuupmeetritega õue aetakse, kui väljas ikka miinuskraadid on.
Ventagregaatide kasutegurid on ilusad numbrid, aga loogiliselt võttes peaks 100% lähedaste kasuteguritega ventagregaadid puhuma tuppa toatemperatuuril olevat õhku ja välja viskama välistemperatuuril olevat õhku?
90% puhul siis paar kraadi vahet ainult?
Tegelikkuses vist ikka nii ei ole...
Lugemata postitus Postitas Külaline696 »
Sama mure, olen uurinud A-Kaabli pakutavat Zipaboxi, seal olemas lisamoodul Zigbee toetusega, aga kas Telia jubinad lasevad ennast siduda või mitte?Maamees SJ kirjutas:Minul nimelt selline mure. Telia lõpetab 30.04.17 oma koduvalve teenuse. Teatavasti kasutab kontroller Zigbee keelt. Kas on kellegil infot andurite "lukkukeeramise" kohta, ehk teisisõnu soov siduda olemasolevad liikumise, suitsu..... andurid mõne teise Zigbeed toetava kontrolleriga.
Lugemata postitus Postitas Ints »
Puht huvi pärast küsin,et kas on siis olemas selline süsteem,mis saab aru (kuskohast?) et kahe päeva pärast on ilm 5 kraadi soojem või 10 kraadi külmem?Samuti kuidas saab see tark süsteem sellest aru,et sa soovid 3 päeva pärast nädalaks ajaks soojale maale puhkusele sõita?Need andmed tuleb vist ikka ise kuhugi sisestada?Mina küll ei viitsiks seda teha.Lihtsalt järgmine mõttetu kohustus juures.
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
http://tehnika.postimees.ee/3987669/ees ... vorgutooteInts kirjutas: Puht huvi pärast küsin,et kas on siis olemas selline süsteem,mis saab aru (kuskohast?) et kahe päeva pärast on ilm 5 kraadi soojem või 10 kraadi külmem?
- laurit
- On tänatud: 9 korda
IFTTT ja kalender?Ints kirjutas:Samuti kuidas saab see tark süsteem sellest aru,et sa soovid 3 päeva pärast nädalaks ajaks soojale maale puhkusele sõita?Need andmed tuleb vist ikka ise kuhugi sisestada?
https://ifttt.com/search/calendar
suurjalg kirjutas:http://tehnika.postimees.ee/3987669/ees ... vorgutooteInts kirjutas: Puht huvi pärast küsin,et kas on siis olemas selline süsteem,mis saab aru (kuskohast?) et kahe päeva pärast on ilm 5 kraadi soojem või 10 kraadi külmem?
See on hea tiksumise idee...Alates teisest kasutusaastast tuleks asuda tasuma 99-sendist kuutasu
Lugemata postitus Postitas aadunkel »
Lindistasin siis erinevaid peere ja programmeerisin nii, et kui kuuleb sarnast heli, lülitab korraks vendi väljapuhke 30% suuremaks ja aeg sõltub peeru pikkusest.
Lugupidamisega,
Alexander Dunkel Maardust
sa ei ole insener, anaalsond oleks parema disainiga , annaks lisada ka turbiini mis aitaks maja energiabilansile kaasa .Külaline kirjutas:Seda annaks veel täiustada. Täpse reguleerimise saaks ikkagi ainult peeruanduri olemasolul. See kinnituks pükste alla (õmmeldakse pükste külge, on üsna väike ja märkamatu) ja mõõdaks täpse gaasi koguse ja kontsentratsiooni ära. Suurema rõhu all väljudes (rohkem kõhulihaseid pingutades) tuleb sama ajaga rohkem gaasi välja ning samas ka kangema peeru (suurem metaani kontsentratsioon) korral oleks vaja venti kauem töös hoida.
Ei ole samuti insener, aga kas külaliste peale olete mõelnud kui on sünnipäev? Välisukse juures, külalisi vastu võttes, õmblete pükse või pistate neid anaalsonde sinnasamusesse? Peate midagi lihtsamat välja mõtlema, a`la nagu näiteks kinos saali astudes võtad karbist omale 3D prillid ja lahkumisel paned tagasi. Arenguruumi veel on!Külaline kirjutas:sa ei ole insener, anaalsond oleks parema disainiga , annaks lisada ka turbiini mis aitaks maja energiabilansile kaasa .Külaline kirjutas:Seda annaks veel täiustada. Täpse reguleerimise saaks ikkagi ainult peeruanduri olemasolul. See kinnituks pükste alla (õmmeldakse pükste külge, on üsna väike ja märkamatu) ja mõõdaks täpse gaasi koguse ja kontsentratsiooni ära. Suurema rõhu all väljudes (rohkem kõhulihaseid pingutades) tuleb sama ajaga rohkem gaasi välja ning samas ka kangema peeru (suurem metaani kontsentratsioon) korral oleks vaja venti kauem töös hoida.
Lugemata postitus Postitas analgenekas »
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Ülipopulaarne spordiäpp Endomondo pannakse kinni.
https://forte.delfi.ee/news/tarkvara/ul ... d=91538531
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 27 korda
- On tänatud: 14 korda
https://www.google.com/search?q=Veelekk ... 93&bih=526suvaline kirjutas: 01 Nov 2020, 17:44 Ehitaja ja projekteerija on lollustega hakkama saanud, aga probleem tuleb lahendada. Paksude r/b seinte vahele (signaal ei levi, aga elekter on olemas) on vaja põrandale vee tuvastamise andurit. Kogemusi?
Tööstuses veavad automaatikud juhtme põrandalt kuidagi kontrollerini ja saavad selle häiret edastama.
Oli ju vana elektriku lööklause: " meie freesid lõikavad eriti hästi just kallimaid tapeete".
Õhemate botikute korral võib põrandale ka N ja PE panna.jyrikg kirjutas: 03 Nov 2020, 16:19 "signaal ei levi, aga elekter on olemas." Paned otsad L ja PE põrandale. Kui vesi need ühendab lendab ruumide valgustuse rikkevool välja ja tuled kustuvad - kohe näha ,et vesi põrandal. Kui kedagi nägemas pole saadab valveseade teate voolu kadumisest esimehele, kes siis öösel välja tuleb ja näeb ,et vesi põrandal. Kaitsemeetmeks kollased botikud.
paksud r/b seinad, juhtmevabalt signaal läbi ei tule, auku ka puurida ei taha, sest tuletõkkesektsioon. Öösel võib ju ruum pime olla, aga kes seda näeb, kui tööstuse eesmärgiline protsess sellel ajal und vaatab. Uksepiida sisse hülsiga mm mõõdus auk ja teisele poole seina "punane vilkur"? See rahuldab tuletõkke teemat?
Kui vaja sii puuritakse ja freesitakse kõik avad. Paigaldatakse ikka sellised andurid , kus patareisid vaja vahetada pole. Muidu peab valveelektrikule patarei vahetuse ametijuhendi kirjutama ja viima muutatuse sisse ka iso standardi ohjesse või kuis see hea sõna oligi. Teisele mehele jällegi tulukese vahtimise juhendi.
