Müürihülsi paigaldus korstnasse
Liis124
Lugemata postitus Postitas Liis124 »
Tere. Mul on vaja paigaldada korstnahülss (topeltseinaline) korstnasse. Kas hülsi ja korstnakivide vahele sobib tavaline ahjusegu? Metall vist ei tohiks kohe vastu segu minna. Kuidas sega lahendada? Või on siin keegi, kes saaks tulla täna või homme ning müürihülsi ise paika panna? Hülss on 200 mm torule. Minu tel 53402067. Asun Nõmmel
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Müürihülsi paigaldus korstnasse
Minu teada ei tohi kostnahülssi seina külge kinnitada - ronib korstnast välja.
Liis124
Mismõttes ronib korstnast välja? Kas seda lihtsalt juhul kui segu on otse metalli vastas, sest metall paisub? See kaheseinaline hülss oli komplektis kaasas kui kasutatuna kamina ostsin. Ja sellesseplaan paigaldada siis kaheseinaline suitsutoru, mille juba ära ostsin. Müürihülss sai koldeseguga paigaldatud ja metalli ümber spetsiaalne õhuke valge tulekindel vill ning tulekindla nööriga kinni, et segu otse metalliga kokkupuutes ei oleks. Nii peaks vist toimima küll?
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Liis124 kirjutas: 29 Okt 2020, 09:47 Mismõttes ronib korstnast välja? Kas seda lihtsalt juhul kui segu on otse metalli vastas, sest metall paisub? See kaheseinaline hülss oli komplektis kaasas kui kasutatuna kamina ostsin. Ja sellesseplaan paigaldada siis kaheseinaline suitsutoru, mille juba ära ostsin. Müürihülss sai koldeseguga paigaldatud ja metalli ümber spetsiaalne õhuke valge tulekindel vill ning tulekindla nööriga kinni, et segu otse metalliga kokkupuutes ei oleks. Nii peaks vist toimima küll?
Müürihülss ongi selleks,et see korstnasse müürida müüri või plaadiseguga kinni.Olen juba aastaid nii paigaldanud ja toimib.Kui küttekeha on müürihülsiga pandud siis on see lihtne korstnast eemaldadda.Varemalt panin ka suitsutoru korstnasse ja siis toru ja kivi vahe tihenddasin kivivillaga.Aga müürihülss villaga korstnasse panna siis mis mõte sellel hülsil üldse on?
Noojah, vòib olla minu paha.
Kumb ta siis on. Kas korstnasse paigaldatav suitsutoru voi korstnast väljuv müürihülss, küttekeha paigalduse lihtsustamiseks?
Korstnasse paigaldatav suitsutoru (korstnahülss?) Voib vale paigalduse korral korstna otsast üles ronida.
ahjuke
http://www.kerised.ee/index.php?id_prod ... er=product
lingil siis müürihülss mis müüritakse korstnasse seguga,ise kasutan müüri või plaadisegu ja pole kuulda olnud probleemidest.
Korstna suitsulõõri paigaldatav korstnahülss ronib küll välja korstnast kui valesti panna.
Liis124 kirjutas: 28 Okt 2020, 09:49 Tere. Mul on vaja paigaldada korstnahülss (topeltseinaline) korstnasse...
Pealkiri ütleb ühte ja sisu natuke teist...see minu komistuskivi.
