Küsin nõu ...
Nimelt alustasime laupäeval vannitoa töötasapinna valamisega, tasapinna värvus lumivalge ja suuruseks 1200mm*420mm*20mm(paksus).
Tegime päris paksu segu ja valasime segu veekindlast vineerist vormi, lisaks lisasime K-rautast ostetud võrgu https://www.k-rauta.ee/p/armatuurvork-g ... searchnode.
Alustasime koputamisega, et saada lahti mullikestest..
Kõik justkui sujus ilusasti, ent järgmisel päeval kui tasapind oli ära kuivanud võtsime ta vormist välja..
Ja suht koheselt tekkisid tõstmise käigus praksudes mikromõrad plaadile ristipidi sisse..
Kas tõenäoliselt kopsutamisega vajus keskele asetatud võrk liiga tasapinna põhja? Et oleks pidanud võrgu panema kõige viimasena? Või oli siis segu hoopis vale? et peaks kasutama hoopis betooni? kas seda saaks ka toonida valgeks?
Kasutasime segu sellist:
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... IFuMvl3kdM
Tugevast materjalist töötasapind vannituppa- VALGE TSEMENT? või ikkagi tavaline betoon?
- Maaks
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Tugevast materjalist töötasapind vannituppa- VALGE TSEMENT? või ikkagi tavaline betoon?
Ma oleks paar päeva oodanud selle vormi lõhkumisega.
viewtopic.php?t=37552
rst
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Enamus valab betoonist töötasapinnad ikka 35-50mm paksuna.
Teiseks lahti rakestamine võiks toimuda pigem 2-4 päeva pärast pärast valamist. Oleneb see keskkonnast, kus valad (temperatuur ja niiskus).
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
Kui just kiirkivistuv betoon pole, siis selliseid õhukesi detaile enne nädalat ei tasu torkida. Niisutama peab küll. Kuuga saavutab betoon normtugevuse.
