Kammi valik põrandaplaadile
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Tere, olen jõudnud oma toimetamistega põranda plaatimiseni.
Põrand on küttega, valatud isetasanduva seguga niiet suhteliselt sile ja ilma kalleteta ning kaetud hüdroisolatsiooniga.
Plaadi suurus on 175x600mm ehk siis selline parketi laua immitatsioon.
Seguna plaanis kasutada ceresit cm16 mille juhend ütleb, et üle 30cm küljepikkuse puhul kasutada 12mm kammi.
Mulle aga tundub see antud olude jaoks kuidagi liiga suur. Ise mõtlen, et ka 6mm või 8mm peaks hea jääma, aga vähese kogemuse tõttu mõtlesin uurida, et mis teie arvate?
RakGuru
Re: Kammi valik põrandaplaadile
Lugemata postitus Postitas RakGuru »
6mm-8mm on ilmselgelt vähe, sest kui sa plaadi sinna segu sisse surud, muutub see 6-8mm olematuks. Eriti pinna puhul mis pole perfektne(suhteliselt sile ), on võimatu saada head tulemust. Ka plaadid ei ole alati ideaalselt sirged . Soovitan 10mm vähemalt. Endal lihtsam.
Ja ise teen alati suurtel plaatidel ka tagumise külje kokku.
