Plaatvundament ja põrandaküte teises kihis
Artzz
Lugemata postitus Postitas Artzz »
Tere. Murran pead kumba lahendust kasutada, et kas valada põrandakütte torud kandva plaadi sisse või valada hiljem eraldi kiht betooni ja paigaldada torud sinna. Kahekihiline lahendus näeks siis välja nii, et EPS100 200mm, 100mm betooni, siis näiteks Reideni termoplaat mille mummude vahele toru ja fiiberbetoon peale nii umbes 6-7mm. Või kasutada termoplaadi asemel midagi muud õhukest ja toru ikkagi peenemat sorti võrgu külge. Teine kiht valataks, kui seinad juba laotud,kuidas lahendada uste ja akende alused sellisel juhul ? Tegu põrandast algavate akendega. Kas valada teise kihina täis akna auk või nt seina materjal jätta sobivale kõrgusele. Tegu bauroc seintega.
Samuti kuidas lahendada garaazi põrand, kuna see peaks olema kõigi ülejäänud pindadega samal kõrgusel kuid sinna nii õhukest teist kihti valada ei raatsiks, peaks nagu paksem valu olema ehk ?
Aga üldiselt alustaks sellest, et kui mõtekas see kõik üldse oleks? Hetkel jagunevad arvamused umbes nii, et ehitajad ja arendajad, keegi sellist asja vajalikuks ei pea. Küll aga inimesed kellel projekteerimisest aimu, arvavad, et ega see õige ei oleks, kui küttetoru kandvas konstruktsioonis oleks.
Ja siis veel kütmise teema.Kandev plaat soojeneb aeglaselt aga samas siis ehk ju ka jahtub aeglasemalt ja mingist hetkest ju ainult hoiab temperatuuri ? Või tuleks mingit kokkuhoidu tulevikus, kui küttetoru oleks teise kihti valatud ?
Kui valada toru kohe plaati sisse, kas siis oleks mõtekas 200mm epsi asemel hoopis äkki 300mm ?
Ootan huviga arvamusi :)
Re: Plaatvundament ja põrandaküte teises kihis
Ma kaldun arvama, et ehitajatel ja arendajatel pole antud kontekstis õrna aimugi millest nad räägivad (peale selle, et "nii on tehtud, olen näinud, seal tegime nii" jms)
Esimene arvamus ja küsimus oleks, et mida ütleb KÕIGI Sinu küsimuste kohta projekt?
Kui projekt midagi ei ütle või puudub siis oleks arvamus, et pöördu inseneri poole...
"Sportlikust huvist" oleks küsimus, et millega on põhjendatud plaatvundament (silmas on peetud insenertehnilisi põhjendusi - projekti olemasolul peaks seletuskirjast ilmnema ka põhjendused vundeerimislahenduse valikul)?
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Kõige lihtsam oleks ehitada hoopis lintvundament. Plaadi puhul on probleemiks iga aastaga suurenevad küttekulud. Probleem nimelt selles, et EPS ajaga märgub ja seetõttu pole enam nii soojapidav, kui projektivendade paberitel kirjas. Mina teeks plaadi puhul nii. Hüdrotaks bituumeniga plaadi ära ja siis laoks baurocist esimese rea, kuhu peale aknad ja uksed panna. Selle 20cm sisse saab panna 10cm EPS ja 8cm betooni.
Teeks kõigepealt selgeks, et EPS pole sobilik materjal vundamendi alla koormust kandma juhul kui hoone kasutusiga on 50a so tavaline.
EPS-l puuduvad vastavad serdid mis kinnitaks materjali surveroome parameetreid selle aja jooksul.
Põranda all on teine lugu sest seal ei ole vaja selliseid nõudeid.
Kui rajad plaatvundamendi siis mille krdi jaoks on sinna alla vaja toppida soojustust?
Vundament rajatakse pinnasele
Plaatvundamendi peale pannakse soojustus (eelpool kõneleja võiks lahti selgitada bituumeni vajaduse) ja soojustuse peale eralduskiht (nt kile aga ei pea olema kile) ning edasi põrandaplaat koos küttega.
Ja siin võib EPS-i kasutada...
Ning jätkuvalt on küsimus, et millised põhjendused on plaatvundamendile?
mkubi
Bituumen siis hüdroks ja radoonikaitseks. Kas mitte projekteerijad ise ei soovita plaadi alla soojustust panna?
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
mkubi kirjutas: 20 Sept 2020, 13:40 Plaadi puhul on probleemiks iga aastaga suurenevad küttekulud.
Mis paralleelmaailmas sina elad? :scratch: ;) Ise igapäevaselt meediat tarbides olen aru saanud, et seoses ÜLEMAAILMSE kliimasoojenemisega meie laiuskraadidel, hakkame kohe-kohe saama 2x aastas kartulisaaki ja sina kirjutad mingitest iga aastaga suurenevatest küttekuludest. Igatahes ise hakkan kohe homme hommikul investeerima konditsioneere tootvate firmade aktsitesse. ;)
mkubi
xxx, ära vaata :D
Aga milleks on hüdrot vaja kui pinnasevesi pole kõrgel?
Aga milleks on eraldi radoonikaitset vaja kui radoonisisaldus pole väga kõrge (seal on 2 betoonplaati)
Milline projekteerija soovitab plaatvundamendi alla soojustust panna?
Me räägime vundamendist mitte põrandast...
Ma pakun puusalt, et see pilt on tootja infost
Asi mis on pildil on "kõrgemate äärtega pinnasele toetuv põrand"
T25
On tänatud: 16 korda
Urmas, kliimasoojenemine ei ole võimalik. Energiavoog päikeselt on praktiliselt konstantne. Ainuke võimalus maakera temperatuuri tõsta, on päikeseaktiivsust tõstes võis siis maakeraga päikesele lähemale purjetada.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 295 korda
Artzz kirjutas: 19 Sept 2020, 23:59 ... Kahekihiline lahendus näeks siis välja nii, et EPS100 200mm, 100mm betooni, siis näiteks Reideni termoplaat mille mummude vahele toru ja fiiberbetoon peale nii umbes 6-7mm. Või kasutada termoplaadi asemel midagi muud õhukest...
... Ja siis veel kütmise teema.Kandev plaat soojeneb aeglaselt aga samas siis ehk ju ka jahtub aeglasemalt ja mingist hetkest ju ainult hoiab temperatuuri ? Või tuleks mingit kokkuhoidu tulevikus, kui küttetoru oleks teise kihti valatud ? ...
Olukord: 200mm EPS killupadjal, 150mm betooni ja selle peal põrandakütte kergpaigaldusplaat soojusjaotusplaatidega küttetorudega ning parkett. Toatemperatuur seatud +24C.
Reaalselt mõõtsin alumise betoonplaadi temperatuuriks +22C.
Ehk kõik soojust salvestav materjal, mis on seespool hoone soojusisolatsiooni, toimib hoone soojusrežiimi stabiliseeriva vahendina kui lähtuda kütte kadumise aspektist ja temp langemisel nullini.
Kui küttetorud on pealmises kihis on neid tulevikus lihtsam vajadusel remontida ja asendada.
On tänatud: 331 korda
Naabri maja just praegu nii ehitatakse - kild siis liiv, vibrasid seda, nüüd on eps ja pannakse sarrust koos põrandaküttetorudega. Seega kõik ühes kihis ja enamvähem nagu pildil. Mingit radoonikilet pole, on EPS ja põrandavalu ühes kihis.
EPS 200 surveroome (arvutustes kasutatav "pikaajaline survetugevus") parameetrid CC(2/1,5/10)75
Need numbrid näitavad garanteeritud "tugevust" 75 kPa 10a jooksul
Edasi teeb igaüks ise järeldused...
mkubi
Olen ka täheldanud, et killustiku peale pannakse liiva. Kõlab kuidagi ebakindel, kuna liiv aja jooksul vajub killustiku sisse ja seega maja vajub mõni cm. Ja tõenäoliselt ei vaju ühtlaselt. Otse killustikule vist väga ebamugav panna seda plasti?
xxx111 kirjutas: 21 Sept 2020, 08:58 EPS 200 surveroome (arvutustes kasutatav "pikaajaline survetugevus") parameetrid CC(2/1,5/10)75
Kahjuks nii vara hommikul ei jätku fantaasiat ettekujutamiseks, et kuidas see peno plaadi alt välja roomama hakkab. Kas ühes suunas või mitmes suunas? Või kui kaugele 30 aastaga roomab?
Äkki viitsid mõne asjakohase spekulatsiooniga ergutada fantaasiat, et milline perspektiiv võib 30 aasta pärast sellise põranda omanikku oodata?
mkubi kirjutas: 21 Sept 2020, 09:25 Olen ka täheldanud, et killustiku peale pannakse liiva. Kõlab kuidagi ebakindel, kuna liiv aja jooksul vajub killustiku sisse ja seega maja vajub mõni cm. Ja tõenäoliselt ei vaju ühtlaselt. Otse killustikule vist väga ebamugav panna seda plasti?
Sile liivakiht näeb ilus välja ja on lihtsam teha, kuigi voolab kuivades või leondudes minema.
Ebamugavad tööd on alati kallimad olnud kui kergemad tööd.
Odavama pakkumise tegija enamuses võidab, kui tellija ei oska sisu hinnata.
Roome iseloomu ei hakka lahti kirjutama - iga insener on tuttav
Garanteeritud tugevus on 75kPa 10 aasta jooksul, mis on tugevus pärast 10a ei oska ja ei tahagi spekuleerida-küsi tootja käest ja siis samas otsusta kas usaldad seda või mitte
Kui oled numbri teada saanud asenda see number esialgsetes arvutustes kasutatud numbriga 75.
Teosta arvutused. Tee järeldused...
Minule on jätkuvalt mõistetamatu plaatvundamendi kontseptsioon üleüldse.
Mõistan seda väga nõrkades pinnastes kus koormus on vaja jaotada suurele pinnale.
Kuid normaalsetes pinnastes - milleks ometi?
Ning normaalsetes tingimustes panna vundamendi alla soojustus mille "tugevus" on väiksem kui pinnase "tugevus"?
So teha ise vundeerimistingimused kehvemaks?
Ühest küljest hoitakse kokku iga kopikat ja räägitakse, et ehitaja on kallis, projekteerija on kallis, kõik on nii kallis ning teisest küljest maetakse raha lihtsalt maha...
Sama põranda soojustuse paksusega - ikka 200 / 300 / 400 veel parem kui kohe meeter ära panna...
Arvestamata, et soojakaod (temp erinevus) läbi põranda on hoopis midagi muud kui nt läbi katuse (so ehk "visata" põranda soojustusest osa hoopis katusele)
T25 kirjutas: 20 Sept 2020, 22:16 Urmas, kliimasoojenemine ei ole võimalik. Energiavoog päikeselt on praktiliselt konstantne. Ainuke võimalus maakera temperatuuri tõsta, on päikeseaktiivsust tõstes võis siis maakeraga päikesele lähemale purjetada.
Lasin end provotseerida. Su "võrrandist" (ehk siis "väljamaa foorumitest") on (vähemalt!) pooled asjad puudu ju. Hästi lihtsalt - võtad 2 identset, soojusmahtuvusega keha. Ühele tekitad peegeldava viimistluse, teise värvid mattmustaks. Hoiad neid kõrvuti päikese käes nt 15 min ja mõõdad pinnatemperatuurid üle. Mina tean mõõtmatagi, kumb soojem on ... aga sina ilmselt mitte :(. Seega sul ei jää muud üle kui omandada see teadmine katseliselt.
mkubi
XXX, aga lintvundamendil ujuvpõranda alla on sinu arvates mõistlik 30cm eps100 panna? Ja kui on plaanis mittekandvad seinad 15cm baurocist laduda ujuvpõranda peale, kas siis piisab, kui seinte alla jätta 20cm eps200 näiteks?
Kunagi meenub, et sa kirjutasid enda isiklikest eelistustest ning sa ise valiksid kolmekihilise betoonpaneeli seinteks? Siit ka tekis huvi, et ma ise olen näinud neid paneele nii kivivillaga kui ka penoga. Ja minu meelest on enamuses need 20cm soojustusega? Millist lahendust sina eramaja ehitamisel kasutaksid?
Kui katusele paned 600 siis on proportsioonid enam-vähem samad...
So soojustuse paksuse optimaalsuse hindamiseks on vaja arvutada soojakaod läbi KÕIKIDE piirete ning nüüd võrrelda ning võrrelda ka ekspluatasioonikuludega
Nt kui seinast moodustavad 80% klaaspinnad pole mingit vahet kas seina soojustada 300mm või 100mm
Aga kust selline arvamus pärineb?
RB seinapaneele keegi lattu ei tooda ja toodetakse täpselt selline nagu tahad (millised tootejoonised tehasele esitad)
Minu eelistus on jah 3 kihiline soojustatud RB seinapaneel - ja seda tulebki võtta isikliku eelistusena mitte, et see oleks nt rahakotile optimaalseim
Eelistus põhineb sellel, et meeldib betoon, pean seda täiesti hooldusvabaks ja lollikindlaks
Välisviimistlusse jääkski naturaalne betoon ilmselt mingi matriitsipinnaga
Sisetingimustes ka vähemalt osaliselt naturaalne betoon (vormipind)
mkubi
xxx111 kirjutas: 21 Sept 2020, 10:46
Ma olen aastake töötanud kortermajade komplekteerimisel ja minu meelest oli seal 20cm põhiliselt. Aga sain jah vastuse, et pane või 40.
Kas see on selline jäme mõõdupuu, et kui maas on 30, siis katusel võiks olla poole paksem kiht? Oskad ehk umbes seinte kohta ka mingit mõõdupuud anda? Et kui tuleb 19cm betoonsein (aknaid vähe) ja sellele 20cm kivivilla, siis on 30cm maas porpotsioonist väljas näiteks?
On tänatud: 88 korda
xxx111 kirjutas: 21 Sept 2020, 10:46 Eelistus põhineb sellel, et meeldib betoon, pean seda täiesti hooldusvabaks ja lollikindlaks
Midagi sarnast:
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/f ... k=RdnQWtuK
https://www.fundehitus.ee/images/phocag ... 07%205.jpg
vastupidav nii väljast kui seest "kulumisele", aknaid vähe, järelikult soojakaod minimaalsed, tegelikult elanikele puuduvad soojakadude kompenseerimise kulud üldse. Minimalistlik, puhas, nn skandinaaviapärane disain :thumbsup:
Soojakadude arvutuste juures on selline tegur nagu "delta temperatuur" mille üheks komponendiks on välistemperatuur
Katuse puhul on üks suurus (välistemperatuur) ja põranda puhul pisut teine suurus (pinnase temperatuur)
Soojustus pole ju asi iseeneses - soojustad ju selleks, et vähendada küttekulusid (soojakadusid)
Prill kirjutas: 21 Sept 2020, 11:01
Midagi sarnast:
Täiesti adekvaatne võrdlus kui võrrelda vastupidavust / lollikindlust / hooldust
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Midagi sarnast:
Ida-Viru asutuses värvisime teise hoone välisseinale suure kollase päikese. Klient vaatab aknast välja ja kohe soojem tunne tuleb peale...
