Korstna katmine plekiga
tarm_
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Ehitataval hoonel valtsplekk-katus, seega ka katusest üleulatuv Isokern moodulkorsten läheb plekiga katmisele. Pleki ja korstna vahele tuleks jätta tuulutusvahe, millest aga teha roovitus? Hea lihtne oleks puidust liistud lüüa, aga puitroovi kinnitamine korstna külge ei ole vist lubatav :confused:
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Re: Korstna katmine plekiga
Nelikanttoru, kipsi karkass. Nohja plekksepp saab ehk ise miskit "distantsi" sinna katuseplekist keerata.
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 419 korda
Plekki ei saagi paigaldada niimoodi, et õhuvahet ei jää, lihtsalt ei lähe peale. Kas õhuvahe Isokerni ja pleki vahel on kohustuslik? Korstnaplekk ei hakka niivõinaa liibuma vastu korstent nagu õiges mõõdus kondoom ümber emmu. ;) Tuulega plekikolina vältimiseks võiks ju paari betooni- või fibokruviga paarist kohast kinnitada.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Isokernil ja teistel schidelitel on ju kaasas spets vidinad mille kinnitad plokkide külge ja sinna vidinate külge plekid kinni ja ongi olemas õhuvahe ca paar senti.Vidinad kujult samad mis kipsi müts karkass.
Tavalugeja
ahjuke kirjutas: 23 Juul 2020, 07:44 Isokernil ja teistel schidelitel on ju kaasas spets vidinad mille kinnitad plokkide külge...
Spets vidinad on kaasas koos korstnaplekiga, mitte koos korstnamoodulitega.
tarm_ kirjutas: 22 Juul 2020, 18:33 Ehitataval hoonel valtsplekk-katus, seega ka katusest üleulatuv Isokern moodulkorsten läheb plekiga katmisele.
ahjuke
Vahe korstna ja pleki vahele jääb ca 2 cm,plekid ümber võid ise teha,aga korstna müts kindlasti orginaal schideli oma.Kui huvi võin joonise koos mõõtudega teha,mul autos mingid jäägid olemas.
xxxxxxx
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Kui lennata tunnike põhja poole...pole probleemi :lol:
taastaja
ahjuke
Olen ka eestis näinud kus lõhkisele tuleohtlikule kivist pitsile ruuki tõmbas puitreikad rooviks üle pragude ja plekk pääle ja pohhhh....Neid sitalt laotud mooduleid kah kohanud kus plokid lahti katusel ja puitreikad pääle panna.....
Scott
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 17 korda
Mingi standard ju keelas korstna katmise :roll:
Või tohib, kui plekid on vaatlemiseks kerge vaevaga eemaldatavad?
ahjuke
Scott kirjutas: 23 Juul 2020, 22:50 Mingi standard ju keelas korstna katmise :roll:
Vastavalt korstnatootja juhendile ehk moodulkorstendel lubatud kivikorstendel keelatud.
Tavalugeja
Kus see keelamise kirjakoht on seaduses?
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
ahjuke kirjutas: 24 Juul 2020, 08:37...Vastavalt korstnatootja juhendile ...
Kas telliskorstnad sünnivad iseenesest?
See standard on EVS 812.
Ja see keelab laotud kivikorstende katmise täies ulatuses plekiga.
Lubatud on korstnamütsid ja sademekatused, kuid korsten peab olemas visuaalselt vaadeldav vähemalt kahest küljest.
ahjuke
Tavalugeja kirjutas: 24 Juul 2020, 10:35 Kus see keelamise kirjakoht on seaduses?
Huvitav kuidas tase5 on saadud kui seadust ikka veel ei tunne?Kivikorstna seisukorrast saab ülevaate paraku korstna välisel vaatlusel.Igal aastal saab hulgem neid plekke koos kliendiga eemaldatud ja all lõhkine korsten ja isegi perenaised saavad aru,et vaja uus korstna ots teha.....
Tavalugeja
Ma küsisen seadusepunkti.
Ma ei hakka üksikasjalikult tooma välja lõike seadustest / määrustest kuid üldjoontes ütleb ehitusseadustik, et ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt. Ehitusprojektile esitatavad nõuded on toodud vastavas määruses.
Kui Sa leiad mingi "nõksu" kuidas projektiga "mööda hiilida" EVS 812-st ja selle ka "ametnikele söödavaks teha" siis arvatavasti õnnestub Sul katta korsten täies ulatuses...
ahjuke
xxx111 kirjutas: 24 Juul 2020, 13:17 Ma ei hakka üksikasjalikult tooma välja lõike seadustest / määrustest kuid üldjoontes ütleb ehitusseadustik, et ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt.
Julgeks pisut vastu vaielda,ehitada tuleb siiski vastavalt seadusele ja nõuetele ja hoone peab vastama siiski ehitamise hetkel kehtivatele nõuetele.Siin tuleb pidevalt päringuid korstna ehitusele,küsid projekti näha ja siis suht tavaline,et nt korstna kõrgus vene aegse nõudele vastav ja kurb,et leidub ehitajaid kes ka projekti järgi valesti ehitavad ja siis vaene klient kes kasutusloaga peab hakkama korstent kõrgemaks ehitama ja veel satub vana mõõduga fibo korsten ettte.....ja siis pakkumised kõrvuti ja üks pakub projekti järgset ja teine nõuetele vastavat....
Loomulikult tuleb ehitada vastavalt seadustele ja nõuetele.
Selle üle üldse ei vaidle...
Kuid ehitamine peab toimuma ehitusprojekti alusel ja ehitsprojekt peab samuti vastama seadustele ja nõuetele ning olema saanud kooskõlastused ka vastavates ametkondades mis seda kinnitavad.
Loomulikult ei saa olla olukorda kus justkui on projekt kuid see ei vasta nõuetele...
Järelikult on projekt vale (ja ei oma ka vastavaid kooskõlastusi) ning selle järgi ka ehitada ei saa...
ahjuke
xxx111 kirjutas: 24 Juul 2020, 13:45 Loomulikult tuleb ehitada vastavalt seadustele ja nõuetele.
Olen paigaldanud moodulkorstent kus omanik ise projekteeris ja nõuetest ei teadnud midagi ja mina pidin seda poolt ise tegema tema eest.
Nõus - selliseid olukordi tuleb ette...Ja mitte vähe...
Pean silmas seda, et tellijal puudub korrektne projekt ja ehitustöövõtja täidab ka projekteerija ülesandeid (mida ta tegelikult ilma vastava pädevustunnistuseta teha ei tohiks).
Ega see ilmselt enne ei muutu kui ehitustöövõtjad lihtsalt keelduvad enne ehitamast kui neile esitatakse ka korrektne ehitusprojekt...
tabarabarap
On tänatud: 57 korda
xxx111 kirjutas: 24 Juul 2020, 14:18 Ega see ilmselt enne ei muutu kui ehitustöövõtjad lihtsalt keelduvad enne ehitamast kui neile esitatakse ka korrektne ehitusprojekt...
:rotfl:
Mina "naeraks" siinkohal
1. Tellijate üle kes saavad planeeritud hoone asemel "käki" ja otsivad siis abi nt siitsamast foorumist
2. Ettvõtjate üle kes peale töövõtulepingu sõlmimist (targema tellija poolt koostatud) "avastavad", et neil tuleb omast taskust teha ka projekteerimistööd ja otsivad siis abi nt siitsamast foorumist
Olenevalt "kust poolt" vaadata...
Tavalugeja
xxx111 kirjutas: 24 Juul 2020, 13:17 Ma ei hakka üksikasjalikult tooma välja lõike seadustest / ..
Ära siis häma seadustest kui sa neid esitada ei suuda.
ahjuke
Härra koppelil ilmselt personaalne evs millega siis nüüd laiab.
Tavalugeja
Ahjuke, too sina oma evs ja näita seda seadust siin ja nüüd.
