Aurusauna (bathroom) paigaldusest
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Kas keegi foorumi kasutajatest on paigaldanud 1,3*1,3 mullivanniga aurusauna. Asi näeb välja selline http://www.bathroom.ee/?module=Product&id=65 . Hetkel teen dussiruumi seinu ja peaks ka paigaldama elektri juhtmed ja pistikud, aga ei tea kuhu peaksin need panema, et juhe ulatuks.
Elentino teostab üldehitust!
- On tänatud: 4 korda
Re: Aurusauna (bathroom) paigaldusest
minu mälu järgi oli kaks juhet 3x1,5mm2 isase pistikuga
üks nendest tuli kindlasti alt välja ja vist ka teinegi
aga kui jätad seinast kaablijupi (2m) välja saad ju hiljem harutoosis vanni külge ühendada
- Elentino
See on ka asjalik mõte. Vaatasin sinna mullivanni alla. Seal nurgas oli mootor, kus tuli 2m juhe koos rikkevoolu kaitsmega. Juhendis oli kirjas et pistik tuleb panna 2.15 põrandapinnast ja kontrollida enne vanniskäiku kas rikkevoolu kaitse töötab. Ei saanud nagu sellest asjast täpselt aru, et kuidas seda kõigi tingimustele vastavalt paigaldada. Mul on kilbis ka rikkevoolu kaitse, kuid nagu kuulnud olen, ei saa kahte rikkevoolu kaitset olla. Kas teine juhe tuleb siis kabiini seinast?xxNIMETUxx kirjutas:minu mälu järgi oli kaks juhet 3x1,5mm2 isase pistikuga
originaal lekkevoolukaitsmed lõika maha. kes see hakkab seda vanni liigutama kui kaitse peaks rakenduma. kilbist palju lihtsam lülitada ja pealegi on orig. väga tundlik ja kiire rakendusega
- Elentino
Tänud xxNIMETUxx , sain palju abi.
