Kaevan kraavi kõrvalhoonest majja ning tahan sinna panna ca 70 cm sügavusele el kaabli kollasesse kõrisse. Maapind on kõva ja paekivi täis. Kui kraavi tehtud saan, kas peaksin täitma kaabli ümbruse samaga või täidan täiteliivaga, seda on mõni kant üle ja lihtne oleks kraavi see ära kasutada jalust. Peale tuleb hiljem tänavakivi.
Kas nii sobib või peaks olema veel kolmas ja parem varjant?
