peno versus vill
peno versus vill
Lugemata postitus Postitas joosep72 »
Sisse kavatsen teha korraliku soojustuse, kap remont niikuinii vaja teha, viimati seda tehtud ehk 80-ndatel. Arvasin, et Paroc vill sisse ca 300mm, soojustuseks, aga MIKS MITTE peno? Tuuletõket ei pea aretama sarikate vahele, paksus tuleks 300mm, seega 3 kihti 100-st plaati. Esimese kihi paneks sarikate vahele vahuga (penofleks?) siis 50x100 roovitus risti sarikatega, nurgikutega kinni, 100-ne peno vahele, abiks vaht jälle, siis jälle 50x100 pruss risti eelmisega ehk paraleelselt sarikatega ja jälle peno vahuga vahele. Kilet nüüd ei paneks. Ja peale kipsplaat 13 mm. Seejärel pahtel ja värv.
MIDA ARVATE?
Tean, et hingamisega on probleeme aga lahendaks loomuliku ventilatsiooniga. (küsimus veel kas õhuvõtu ava alla põrandale või lakke, läbiseina ja toast tõmme vabasse õhulööri?) Korter on piklik ristkülik, põrandaga 10m x 6m. Ristlõige kolmnurk, lae tipu kõrgus tuleks 3,5 m.
Praegu uurin teemat, põhjendatud vastust pole veel leidnud, kevadel alustan. Praeguse info, paigalduse, hinna ja töö keerukuse poolest eelistaks penot.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: peno versus vill
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas taasaja »
1).10 cm penot sarikate vahele (kas dimensioneerida ülitäpselt või jätta ca 1cm mõlemale poole vahu kleepimis-paisumisruum ???)
2).aurutõkkega kogu pindala üle katta, seinad on kõrged ainult 70cm, siis algab kaldus katuslagi, tipunurk ca 100* (kraadi)
Nüüd 2x 10cm Paroci kivivilla. (kas teha RISTROOVITUS, ilmselt õigem, või siis kinnitada 5x20cm pruss paralleelselt sarikatega???)
3.Roovituse peale kohe kipsplaat 13mm.
Tänud ette.
Lugemata postitus Postitas veljo »
Ja aurutõke täidab oma eesmärki 100%? Kui nii, siis ei juhtu vast midagi hullu. Vastasel juhul on jama tulemas, kas täna või homme, eks seda näitab aeg.veljo kirjutas:tegin jaanuaris just ühe sellise soojustatud katuse: peno(EPS60) jättes peno ja katusekile vahele 2cm õhuvahe (fikseerisin naeltega), 1 cm äärest vahuga kinni ja siis 25 cm villa, ning aurutõke peale
Lugemata postitus Postitas vmb »
Lugemata postitus Postitas trumm »
katuse alla KORRALIK tuulutusvahe
tuuletõke
vill
peno
soovi korral aurutõke
kui paned peno väljapoole ja villa sisse, siis saad märja villa
www.hot.ee/kaminad
mina isiklikult ei riskiks panna peno välja ja villa sisse ka siis, kui seespoolt väidetavalt ideaalne aurutõke. aga eks igaüks otsustab oma maja puhul ise.
Kui oleks
tuuletõke sarikate vahele ja siis 30 cm Paroci villaplaate laduda üksteisega risti. Sisse auritõket (enne kipsi) ei soovitatudki.
Oluline on tuulutusvahe tuuletõkke plaadi ja plekk katuse vahel. Minul jääks see 3 cm, sarika pikkus 5m, kaldenurk ca 40..45*.
Viilu ülaserva tuleks jätta tuulutuskanal.
PÕHJUS miks vill valida: tulepüsivus, sobib hästi puiduga (looduslik ja keemiavaba),müratakistus, hingamine.
jah, ja ma jään selle juurde, et peno aurutakistus on oluliselt suurem kui villal. täiesti kuivas ruumis - kabinet ntx - ajab asja ära ja vill peno taga ei märgu.
Väljast sisse: 5cm õhukanal (sarikas 4m pikk) siis tuuletõkkeplaat, 25 cm tselluvatti, hingav paber? kui on vaja ja kips.
Äkki on soovitusi mis võib valesti olla?
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
