metallist aiapostid/torud
Lugemata postitus Postitas andrus »
Maksimetall
Lugemata postitus Postitas Andrus »
kui sügavale tuleks postid betoneerida kui nad jäävad välja umbes 170cm? kas 40 cm betooni sees on piisav?
Lugemata postitus Postitas CM »
Millise läbimõõduga mettalltorusid soovitate kasutada u. 170 cm kõrguse aia puhul?
Posti pikkus sõltub objektist ja tellija soovidest
info@piirdeaiad.ee
Sa kindlasti uurisid erinevatest kohtadest hindasid. Millise poe kasuks otsustasid?Andrus kirjutas:postid olemas:)
Kahju, et enamik poode ei viitsi oma kodulehtedele hindasid välja panna
Kas metallpostidele puuritakse augud? Olen nagu kusagilt kuulnud, et kaevupuurjad teevad vms ....
Kaevates tueleb vist liiga suure diameetriga auk?
Kui jämeda augu soovitate puurida 60 mm postile?
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Kust saab selliseid poste?
kas keegi teab, kust selliseid poste saab:
http://pilt.delfi.ee/picture/1508023/
http://pilt.delfi.ee/picture/1508025/
http://pilt.delfi.ee/picture/1508027/
tänud,
Andrus
Postid oli korralikud, vist ca 2m pikad, lapid küljes, kuhu põiklatid kinnitada, värvivalik oli lai
postid ise sellised: http://pilt.delfi.ee/picture/1550963/
Mingi aiameister tahtis pea 400.- saada samasuguste postide eest - olid küll tsingitud, aga ise panin kaitse juba peale ja korras.
Lugemata postitus Postitas lembit o »
Re: metallist aiapostid/torud
Lugemata postitus Postitas ht.ee »
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas rein murastest »
soovitan ühendust võtta (http://www.kuningakivi.ee) ütlen ainult kiidusõnu toodud aiamaterjali ja tehtud töö kohta!andrus kirjutas:kes müüb? kust saab kas kandilisi või ümmargusi aiatorusid?
Lugemata postitus Postitas karel »
Lugemata postitus Postitas mesilane7 »
tel.56639905
Näiteks 60x40x2mm tsinkitud 2m 195eekimesilane7 kirjutas:Kõiksugu erinevaid aiaposte vastavalt kliendi soovile.Tsinkitud ja värvitud kujul,samuti erinevad aiad,piirded väravad,metalli tööd. http://www.maxdoor.ee
tel.56639905
ümarpost välisläbimõõt 48mm seinapaksus 3mm tsinkitud 195 eeki
Re: oherdi
Lugemata postitus Postitas laisk »
Kas see nn oherdi toimib musklirammuga ja kui jäme� augu teeb? Kes seda rendib?
- Ehitusguru
Re: oherdi
Posti puur, teeb max 200mm augu, 120cm sygavuse, bensumootoriga,.......vb on ka suuremate parameetritegalaisk kirjutas:rihoe kirjutas:Kui labidaga, siis labida laius. Muidu on soovitav laenutada kusagilt postide panemiseks mõeldud oherdi, sellega puurib ilusti soovitud augu valmis (lootuses, et kive ja juurikaid ette ei jää)�quote]
