amatöörarvutus ja võimsuse koefitsient
Lugemata postitus Postitas amatööd »
varsti on plaanis elektriprojekt ka kindlasti tellida, aga eelnevalt tahaks natuke kodutööd teha.
majja tuleb 3x32A, kas see tähendab siis faasid korralikult ära jaotades 96A jagu ehk
96A*220V=21,12kW. Nüüd kui elektripliidi nominaalvõimsus 9,3kW, elektrikeris 9kW, külmkapp 1kW, 3 tuba kokku 5kW radikaid, siis ongi tuuga juba? rääkimata siis veekeetjast, rösteritest, nõudepesumasinast jne mida ei pea korraga panema. või millega tüüpiliselt elektrikud läbi korrutavad ("korraga kõiki ikka ei kasuta")?
Re: amatöörarvutus ja võimsuse koefitsient
Lugemata postitus Postitas High-Q »
1) vahelduvvoolu puhul tüüpiline oomi R=U*I seadus ei käi, on lisafaktorid (sagedus, mingid siinused jne)
2) jah, aga kogu kremplit korraga sa üsna tõenäoliselt ju ei kasuta. elektripliidi 9,3kW sa kohe kindlasti korraga ei kasuta ja sauna 9KW ka äkki kord-paar nädalas.
3) ja kui kasutadki väga palju, siis ega piir ei tule kilovattidest, vaid ampritest. Lühikeseks ajaks võib võimsus üle normaalse mõnel faasil minna (kui amperaas on alla lubatud piiri), jah, kaabel võib soojeneda, aga lühiajaliselt ei juhtu midagi, vaid pikema ajaga võib kaabli ja ühendustega midagi halvemat juhtuda. ühte 32A faasi aga ausalt öeldes annab ikka koduses keskkonnas koormata, eriti veel kui kangemad agregaadid (keris, el.pliit) 3 faasilise voolu peal elavad ja amperaas jaguneb üsna ühtlaselt.
3x32A on päris-päris palju. väga vähestel majapidamistel läheks sellist amperaasi vaja. Enamik piirdub 3x16 või 3x25-ga.
kui faasid ilusti ära jagatud, kasutad kvaliteetseid kaableid, pistukuid, ühendusi ja teeb seda pädev elektrimees, siis muret sa küll ei peaks tundma.
Lugemata postitus Postitas joosu »
Lugemata postitus Postitas eedi »
Lugemata postitus Postitas muffin »
ühesõnaga kui su maja on näiteks 200 m2 siis Pa=0,07*200+12=26 kW. See on ligikaudu 3x37 A (vahelduvvoolu puhul peab Ohmi seaduses arvestama ka cos fiiga, mis antud juhul on väga lähedal 1-le, nii et saab kasutada küll). Ilmselt aga ei küta sa oma maja ainult elektriga ja võibolla ei soojenda ka vett, siis võib tegurit p (0,07) protsentuaalselt vähendada ja muidugi peaks arvutama su maja tegeliku suurusega. Aga mulle isiklikult tundub, et varu on küll.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kokkuvõtteks - teemaautor võib oma 32A täiesti rahulik olla, lihtsalt tehku korralik koormuste jaotus...
..ja kui selgub, et tõesti hakkama ei saa siisEE müüb harilikult hea meelega A juurde - toitekaabel pannakse nagunii varuga.
Lugemata postitus Postitas Volts »
Nüüd probleem: aegajalt (tegelikult üsna tihti) peksab peakilbis peakaitsme välja, II-se maja jaotuskilbis aga ei midagi. Ma ise oma loogikaga mõtlen, et kui mingi krupi peal tekiks ülepinge siis peaks ju grupikaitsme välja lööma mitte aga peakaitsme.
Kas äkki oskab keegi nõu anda milles asi???
Tänud ette!
Eem.... kas saaksid rääkida eesti keeles palunKülaline kirjutas:Tavalised 16A ja 20A kaitselülitid ei ole selektiivsed.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Selektiivsus on ka muidugi probleem aga lühisele selektiivsust pole selliste kaitsmete juures eriti võimalik tagada. Ja kas on üldse väga vaja? Palju sa ikka kodus lühistad?
majas ühe faasi kohta 16A, piisab sellest kui esimeses majas lisandub ühele faasile täiendav koormus ,mis teeb faasikoormuseks rohkem kui 20A ja peakaitse rakendub (teised jäävad sisse). Täpse vastuse annaks ilmselt
voolutugevuse mõõtmine koormatud faasidel. Lahenduseks on ilmselt peakaitsme suurendamine. Koormust saab ka piirata (prioriteedireleed) aga esimese hooga ei oska küll pakkuda kuidas see selles võrgus oleks võimalik.
Tegelikult on asi nii,et nimivoolu peab kaitselüliti taluma pidevalt, aga suuremate vooludega on asi segasem. Näiteks 1,5 kordset nimivoolu (24A) kannatab B 16A kaitselüliti umbes 40 sek ja C 16A umbes 3 minutit. (Ette on nähtud ainult see vool, mille korral kaitselüliti peab kindlasti (0,4 sek jooksul) rakenduma. See on B-tüübi puhul 5 kordne ja C-tüübi puhul 10 kordne nimivool. Aga mis toimub vahepealsete voolude (ülekoormus) korral pole täpselt teada. Samuti suuremate voolude (lühise korral), eriti siis kui lühisvool saavutab näiteks 300A kiiremini kui 0,4 sek. Siis ei tea keegi kas 20A peakaitse, või 16A rühmakaitse rakendub enne, olgu nad B või C.
Kas keegi oskab nõu anda mida siis peaks tegema või millest alustama, et selline rike kõrvaldada???
Aitäh, aitäh, aitäh...
No kui sa nii ütled... Eks peab siis jah EE-le raha viima.Külaline kirjutas:See ei ole rike. Mugavuse eest tuleb maksta. Kas suurem peakaitse või prioriteedirelee.
Kas on muid arvamusi selle tema kohta
mõõta (saab selge pildi faaside koormatusest,võib olla piisab faaside paremast jagamisest). Kuigi jah kui mõelda
sinu poolt kirjeldatule siis kahe maja jaoks on ikkagi 3x20A ilmselt vähe.
