Kuulipildur boileris?
Lugemata postitus Postitas peebuste »
Alguses ei olnud, mingist hetkest äkki tuli. Pole kindel, kas koliseb miskit boileri sees või teeb seda häält torustik. Igatahes boiler puutub ka kuidagi asjasse. Ka kraani katsudes on vibra tunda, kestab mõned sekundid. Kraani sulgeda võib ju ka sujuvalt, aga pesumasinad teevad seda ikka "plaksuga"!
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Kuulipildur boileris?
Ravib seda vidin, mille nimi inglise keeles on "water hammer arrestor". Eestikeelset vastet ma peast ei tea. Las igapäevased torumehed kommenteerivad.
On nähtud kuidas selline hüdrauliline löök võib mõne rabedama toruvidina ära lõhkuda.
Näiteks on selline olemas Flamcol - https://flamcogroup.com/ex-en/catalog/p ... c+p+a+view
Saab tellida näiteks Vennad Dahlidest: https://dahl.ee/toode/flexofit-veeloogi-summutaja/
- Ehitusguru
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 27 korda
Millega kui suur rõhk tekitatakse? Avalik ÜVK või enda süsteem? Torukinnitused seina taga millised?
Video eest 12 punkti, ehk mõni noor tuleb ka veemajandust õppima, sest viimased varsti kohe kümme aastat pole seda eriti juhtunud.
Põhiline mõistatus on see, et mitte midagi pole süsteemis muudetud, lihtsalt üks hetk hakkas pihta.
- On tänatud: 316 korda
Tagasilöögi- ning ülerõhuklapp on pildi punase ringiga märgitud. Kui sul just päkapiku tervise diagnoosimiseks vajalikku stetoskoopi pole, siis võta kruvikeeraja ja pane teravam ots vastu klappi ning teine ots vastu kõrva ja kuula. Muidugi samal ajal, kui keegi teine kraani kinni lööb.
Seejärel pane kruvikeeraja vastu boilerist väljuva sooja vee toru otsa, lase kraan sama tugevuse ja kiirusega kinni lüüa ning võrdle. Kui heli on külma vee pool valjem, siis klapp, kui sooja vee pool valjem, siis boilerisisene sooja vee väljavoolutoru. Kui võrdsed, siis probleem kusagil seina sees, mis omakorda boileris kajab.
Üks määramatus muidugi on selle näol, et sa ei tea välistrassi rõhku. Ehk kui Viimsi Vesi on mingil hetkel trassi rõhku tõstnud näiteks 0,5 bar, siis vabalt võib olla tekkinud olukord, kus varasem lahendus oli vaikne aga enam mitte. Sellisel juhul aitaks rõhuregulaator, mis hoiaks majasisese trassi rõhku kindlal konstantsel tasemel.
PS. Varasemale vastates - mingit õhkpatja boileris ei ole. Esiteks õhk lahustub vees ning mis peamine - veehaare on nagunii boileri ülemises otsas. Sooja vee kraani avades lased sinna kogunenud õhu välja. Suletud küttesüsteemis oleks jah teine asi aga tarbevees üldiselt mitte.
Lugemata postitus Postitas Merle »
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- Ehitusguru
