Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Mihkus »
Dolmaril on tõesti head saed. Odavamad veel on aga nirud, echo teeb vist enam vähem sae valmis kui saag plastikust.
Kes aga kokku viitsib laduda saab stihl 036 sae 200€ga kätte: https://www.huztl.net/Complete-Repair-P ... 25727.html
Kusjuures, pea 40 000 saagi müüdud ja youtubes õpetused ka olemas. Ise plaanin osta sealt Husqvarna 254xp kiti ja ka selle stihl 036 kui raha koguneb.
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Käsn »
https://www.stihl.com/STIHL-power-tools ... 1-C-M.aspx
Soov oleks stihl 261 kõrvale üks vähe võimsam saag soetada, aga miskipärast eesti esindused müüvad suurematest saagidest stihl 660-i, mis on juba 90cm2 ja ilmselge overkill kodukasutajale. Stihl ms 362 on jällegi liiga väike samm edasi 261 pealt. Huskyt vaatasin ka , aga kuna üks stihl juba olemas, siis jääks margitruuks seekord.
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas fred7 »
sooviks osta maale langetatud puudest küttepuude tegemiseks mootorsaagi. Sooviks võimalikult vastupidavat ja mitte väga lahjat. Kas näiteks Husqvarna 445 II, mis igal pool soodushinnaga, on vastupidav? Siit saaks vist kõige soodsamalt: http://reginett.ee/toode/445-ii-13/
Teise variandina on silma jäänud ECHO CS-490ES
https://www.stokker.ee/mootorsaag-echo- ... -947010643
Kumba soovitate?
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas maisalup »
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Mootorsaed
https://www.stokker.ee/tootegrupp/fo01/ ... =SHINDAIWA
https://reginett.ee/kategooriad/kettsaed/
https://saemeister.ee/toode/stih-ms-170d/
ECHO CS-310ES
305S, Shindaiwa
Husqvarna 120 Mark II
STIHL MS 170
Millist, kui üldse?
Suuri ja raskeid kobakaid ärge soovitage, neid ei jõua kasutada füüsiliselt.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Raske soovitada kui ei tea, kus ja milleks täpsemalt masinat kasutama hakkad.Hiid kirjutas: 12 Nov 2018, 20:46 kuda need väikesed õigustavad? Jämedamat, kui oksa ka kannatab nüsida? On kellelgi kogemust?
ECHO CS-310ES
305S, Shindaiwa
STIHL MS 170
Millist, kui üldse?
Suuri ja raskeid kobakaid ärge soovitage, neid ei jõua kasutada füüsiliselt.![]()
Aga kubatuuri järgi võtaks Husqvarna, 13'' latt külge ja saab edukalt ka suuremaid puid saagida, lihtsalt kannatust tuleb varuda.
Kui plaanis ka metsas saagi kasutada nt küttepuudeks, siis soovitaks minimaalselt 45 cm3.
Aga üldiselt ma arvan ,et see Husqvarna võib sind isegi meeldivalt üllatada.
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas tequila »
On mutter ära vahetatud, ainuke asi mis veel proovida, on teist tüüpi latt (on originaalis 15" pixel latiga ostetud, ilmselt katsetab .58" Pro-Lite sinna külge, kas see on ehk parem). Ütleks, et võrreldes Makita süsteemiga (kus mutter läheb randi serva taha lukku) on husq süsteem ikka käkk.
Vaatasin pildi pealt, et see 120 on vanakooli kahe mutriga, vähemalt seda muret ei tohiks olla. Peaasi, et keti terava hoiad ja korralikke õlisid kasutad. Aga jah see 40..45 cc on suht piir küll, sama, mis korralik (2 kW) elektrisaag.
See võimsuse vahe ei tule niisama jupitamise puhul välja. Väiksemal sael on lühem latt ja peenem kett, peenikest puud lõikab ikka samamoodi kui mitte mugavamalt. Küsimus tekib, kui millegi vähe toekama kallale lähed ja pikemalt töötad.
- Hiid
Re: Mootorsaed
Seda ei saa vanamees käima ja käsi kipub otsast tulema.
Otsin 4kg ja kergelt käivituvat saagi.
See, kui vähe kauem nüsida, ei ole talve peale eriti suur mure.
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas ........ »
- Hiid
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Mul 50 kubatuurine Husqvarna 545 kaalub 4.9 KG.
Kahtlane...
Seega vast teised kaks vähe sobilikumad. Stihl vast vähe rohkem ennast tõestanud ja varuosaega ei tohiks probleeme tekkida. Samas ka Echo't kiidetakse ülemaailmselt.
Re: Mootorsaed
Üldiselt kiideti Shindaiwa käivitumist. Tõmbamine ei ole selles mõttes kerge, et ei tõmba nagu kohviveskit ringi, aga ei pea palju tõmbama. Eks peab ise proovima.
- pikk88
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 45 korda
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
https://www.youtube.com/watch?v=oJh9rqSRuog
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
See on igati normaalne. Vent klapp laseb õhku sisse, mitte välja.sokolaad kirjutas: 02 Mär 2020, 07:25 kas kütuse voolikust peabki veitse kütust välja immitsema kui ots lahti ja ülespoole on, või on see mingi ventklapi viga? ja kui algul veel suurema survega tuleb, siis see juba veel konkreetsem vihje mingi vea kohta? et kui paagi korgi korra lahti tegi, siis surve jäi väiksemaks, aga pärast pealt ikka immitses natuke
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
ja kui nööriga vaja asjatada, siis kas selle peaks alles siis sisse toppima, kui kolb üsna üleval on, et asi sumpsi augus katki ei läheks või see sumpsi auk ainult hoiabki asja kinni?
pmst proovisin nagu kellaosuti suunas lahti keerata, aga siis mingilt maalt mutter enam ei liikunud ja rohkem ei tahtnud lõhkuma ka hakata... ja nüüd tähik nagu logiseb lihtsalt ja mutter kuhugi ei liigu...
Re: Mootorsaed
Nööriga tuleb jah toppida alles siis kui kolb on väljalaske august üleval pool. Kolvi pea ja silindri lae vahel on ruumi alla millimeetri ja see nöör täidab selle vahe seal lihtsalt ära. Peab olema paksem nöör või siis paned mitme kordselt.
Kahjuks ei ole kunagi muttriga fikseeritava siduriga masinat olnud. Üldiselt välissiduritel on keere siduril(vastukeere) endal ning sisesiduritel fikseeritakse sidurikorv splindiga.
Aga kuna seal mutter on, siis peab ta ka lahti käima, lihtsalt veendu mis pidi keere seal on.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Mootorsaed
Saad täpsustada? Mõni täke kolvipõhjal (pakun huupi) küll probleem ei ole.Lambivend kirjutas: 13 Mär 2020, 20:40 Ei soovita neid metallist stoppereid, liiga lihtne kolvile haiget teha.
Re: Mootorsaed
Sidurid kipuvad ennast ise pingutama ja jõud mida vaja ,et sidurit lahti keerata on üpris julm.
Kasutades metall kolvi stopperit läheb kogu jõud ühte punkti kolvi peal, nööri kasutades jagatakse see 'pinge' terve kolvi peale ära.
Päris palju on juhtumeid kus reaalselt see stopper läheb kolvist läbi, kuna alumiinium sulam on lihtsalt nii pehme.
Jah 'mõni täke' kolvi peal ei ole eriline probleem, küll aga kui on täke siis võib ka sealt ka alumiiniumi nö murduda ja siis üldiselt lähevad nii kolb, rõngas kui ka silinder.
Re: Mootorsaed
a isegi plastist stopper vist ei sobi tegelikult, sest et võib kolvi kõveraks väänata vms ja sama ka siis, kui nöör sumpsi auku läheb...
