Topeltsaekettad
- On tänanud: 14 korda
Topeltsaekettad
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
nagu siin nt. https://www.amazon.com/Dadonator-Jr-Sta ... B0041WQ3OK , ei hakka nagu kuskil silma.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Topeltsaekettad
Re: Topeltsaekettad
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Topeltsaekettad
Re: Topeltsaekettad
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 11 korda
Re: Topeltsaekettad
Nimelt selle "dado" komplekti kasutamiseks tuleb eemaldada ketta tagant lõhestus nuga, mis on oluline turvaelement. USAS selles probleemi ei nähta, küll aga euroopas
Re: Topeltsaekettad
Nägu ei näinud, kuid parema käe sõrmed olid küll "kogemustega" saemehe omad. Kohe video alguses lõi "filmi" jooksma saekaatri töölisest, kes läks poodi, lõi pöidla ja väikse sõrme harali ja palus viis õlut.Veikko kirjutas: ↑03 Mär 2020, 18:08 Siin üks isetehtud dado https://www.youtube.com/watch?v=La4QwmzWxGc
Leidsin selle reguleeritava saeketta üles. Ei olnudki kahte saeketast, vaid hoopis üks ketas ja kas kiilukujulist kumbalgi pool ketast. https://www.youtube.com/watch?v=OKKbeaKnOnk
Coeng3 saab nüüd ise edasi sorida, idee on antud.
Re: Topeltsaekettad
Turvaliseks lõikeks mõeldud lõhustusnuga peaks ohutumaks tegema läbiva lõike tegemise. Soone tegemisel ei tohiks tagasilöögi ohtu olla. Või siiski on?
Eks selle ja kõikide teiste saeketaste kasutajatel tuleb arvestada sellega, et kindlustused õnnetusjuhtumi korral ei pruugi ettenähtud maxsummat välja maksta kui ise oled süüdi ohutusnõuete rikkumisel. Kas präänikul on ka millegile konkreetsemale viidata probleemidele "dado" saeketaste kasutamisel Euroopas?
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Topeltsaekettad
Re: Topeltsaekettad
Re: Topeltsaekettad
Hetkel ainult mitteametlik info foorumitest kus räägitakse mingitest en ja iec standarditest, aga ei miskit konkreetsetUrmas kirjutas: ↑03 Mär 2020, 19:25Turvaliseks lõikeks mõeldud lõhustusnuga peaks ohutumaks tegema läbiva lõike tegemise. Soone tegemisel ei tohiks tagasilöögi ohtu olla. Või siiski on?
- On tänatud: 4 korda
Re: Topeltsaekettad
Lugemata postitus Postitas di20 »
USAs on ka väga palju tislereid kes uhkustavd oma põialdest jne ilmajäämisest antud kettaga. Võin otsida konkreetseid artikleid ja nimesid.Urmas kirjutas: ↑03 Mär 2020, 19:25Turvaliseks lõikeks mõeldud lõhustusnuga peaks ohutumaks tegema läbiva lõike tegemise. Soone tegemisel ei tohiks tagasilöögi ohtu olla. Või siiski on?
Antud seade on siiski suhteliselt ohtlik, kui ei tea peamisi ohutustehnika võtteid.
Need kettad on ELis kommertslikus kasutuses KEELATUD. Võid kasutada omal vastutusel aga töötaja ei või ametlikult sellega tööd teha ja tööõnnetus klassifitseerub raskeks tööohutuse rikkumiseks.
Endal on USAst tellitud firma Freud väiksema läbimõõduga ketas. Olen seda kasutanud aga mul on selle jaoks spets rakised ja ma olen läbi töötanud kogu ketassae turvalisusega seotud teemad mis on avaldatud USAs viimase 40a jooksul.
- ToolTrade
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Topeltsaekettad
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
Kõikidel masinatootjatel on see ilusti valikus. Ehk, kui seaded tellida, näiteks formaatsaagi, siis peab seda mainima. Seejärel pannakse pikem võll just DADO ketastele.
Küll aga, on seal märgitud, et EU max 20 mm. Pole küll seadustes nii peensusteni tuhlanud, kuid selle alusel võiks eeldada, et kuni 20 mm on igati normides.
Samuti on kommerts kasutuseks müügis EU-s toodetavad seadeldised, nagu ka ühes eelnevas videos, kus saeketas on võlli suhtes nurga alla pandud.
Re: Topeltsaekettad
Hmm? Kas see valik kehtib ka näiteks Bosch GTS 10 XC kohta?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Topeltsaekettad
Urmas, jutt oli formaatsaagidest, mitte hobimehe mänguasjadest. Kui sellisele DADO sisse panna, siis arvatavasti ei lase esimene laks ennast kaua oodata.
- ToolTrade
- Uus kasutaja
Re: Topeltsaekettad
Masinatel on sellised võimalused olemas.
"Mänguasjadel" vaevalt on võll nii pikaks tehtud, et sinna 20 mm ketas vahele mahuks. Seda just ohutuse pärast, sest kui 20 mm soonefreesiga (Dado) lõigata, siis see jõud on ikka omajagu suur. Vaevalt, et seal need väiksed laagirid jne vastu peavad.
Kahtlemata USA-s pole inimelud "niivõrd loetud" ja seal ka väiksematel "mänguasjadel" sellised võimalused olemas. Kõikidel masinatootjatel ka hinnakirjas valik, et kui masin läheb kolmandatesse riikidesse, väljaspoole EU, siis seadmed odavamad, kuna pole kohustust EU turvaseadmeid ja andureid paigaldada.
Sellistel väikestele seadmetel on mõistlikum kasutada selleks mõeldud soonekettaid.
Ala midagi sellist.
http://puidutera.ee/product_page.php?lng=et&g=18&m=1180
Neid on ka saada kuni 10 mm paksuseid, mis peaks mahtuma ka nendele väikestel eseadmetele.
Re: Topeltsaekettad
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Topeltsaekettad
