Põrandakütte tasakaalustamine
Lugemata postitus Postitas tiitk »
See deltaP aga jääb segaseks- kollektoril 2 kontuuri, samal korrusel umbes 18 ruutmeetrit, korrus kõrgemal 5 ruutmeetrit. Praegu küll põrandad tunduvad soojad, kuid ebaühtlaselt esimesel korrusel (võib olla ka põranda erinevusest- osa plaat, osa laminaat). Vooluhulga mõõtjat kollektoril pole.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Põrandakütte tasakaalustamine
Kuid võib ka olla, et enamus vett tahab II korruse väiksemast kontuurist (kus takistus väiksem) läbi voolata.
Aga vaadates Danfossi valemit, ei saa ma aru, mille järgi arvutatakse rõhukadu? Kontuurid on ju erineva pikkusega, võivad olla erineva läbimõõduga (20 vs 16 mm) jne.
Lihtne arvutusvalem on ka: soojusvajadus X 0,86 /Dt, ehk siis Danfossi näitest: ruumi küttevajadus kW korda 0,86 jagada temp vahega ehk hetkel 5.
Kui kasutada radikate arvutamiseks, siis tuleb jagada näiteks 20, ehk peale ja tagasivoolu temp. vahega
- On tänatud: 288 korda
Tarbeveetrass - ei ole muret rõhukao arvutamisel.
Kuid põranda juures... on kontuurid, mis on eri pikkusega ning see tõttu on ka vooluhulgad kontuuriti erinevad. Peaks olema selline loogika, et võetakse kõige pikem kontuur ja keskmine vooluhulk kogus süsteemis, ning leitakse rõhukadu, mis on aluseks pumba valimisel....
Samas ei ole selles üldse kindel, et see asi nii käib. Mõni projekteerija võiks sõna võtta.
Lugemata postitus Postitas tiitk2 »
http://www.efunda.com/formulae/fluids/c ... n.cfm#calc
http://www.pressure-drop.com/Online-Cal ... index.html
See programm võimaldab ka enamat
http://www.software-factory.de/drop/pdrop6.zip
Lugemata postitus Postitas Kv=12 »
hoida pealevoolu temperatuur püsivana ja käega( parem infratermomeetriga mõõta) katsuda tagasivoolutorusid ja koomale keerata need kontuurid, kust tagasi tuleb kõige kuumen vesi
sobiv temperatuuride vahe 5-7 C
protsetuuri korrata paari päeva pärast
ega valemid asja eriti paremaks ei tee, ainult segasemaks
selge on see, kui vesi tuleb kuumana tagasi, siis on veevoolu kiirus selles ringis liiga suur, soojatarve väike ja küttevesi ei jahtu piisavalt
olen nii tasakaalustanud 60 krt majasid ja keegi ei kaeba, et tal on külm või palav
Lugemata postitus Postitas viradus »
Ma pole küll mingi spetsialist sel alal, kuid tegin umbes 3a tagasi sama postituse nõuannete järgi ja sain omal süsteemi toimima. Kui sul algse postituse autori kontakti ei õnnestu leida, siis võid oma kontakti jätta ja võin selgitada, kuidas see täpsemalt käis.Külaline kirjutas:Tere, kas keegi viimase härra kontakti ka teab?
Õige jutt. Ei ole mõtet hakata jalgratast leiutama ja mingeid kuradi võrrandeid lahendama.Kv=12 kirjutas:saab ka lihtsamalt
Ise leidsin, et sain (küll eramajas mitte 60 krt kortermajas) sellise soovituse järgi kõigil kontuuridel peale- ja tagasivoolu vahe ~5C peale ja kõik toad ühtemoodi soojad iga ilmaga nii nagu vaja. Mis olulist lisaväärtust suudaks mulle lisada valemite ja projektide järgi selle ümber tegemine? Tõsi küll, aega selleks läks - järjestikusel umbes 3 päeval a' 5min, mida aga ei pea just oluliseks pingutuseks.
Tegin proovi, et reguleerisin tagasivooluklappe, nendega oli lihtne saada pealevool enamvähem võrdseks. Kas nii võib reguleerida?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas spezwend »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Paari sõnaga vastates: Ütleme et reguleerimise objekt (ehk see mida reguleeritakse) on temperatuur.
Edasi uuritakse kas objekt reageerib muutustele kiiresti või aeglaselt, sellest oleneb regulaatori tüüp.
Valdavalt jagunevad regulaatorid positsioonregulaatoriteks millel on nt kinni-lahti asendid ehk 2 asendit või pidevatoimelisteks regulaatoriteks kus täituri (mingi klapp, mootor jne) asendeid on palju.
Positsioonregulaatoreid kasutatakse ainult vähestel juhtudel kui nt temperatuuri muutus toas toimub mootori täielikul avamisel kiiresti nt sekunditega. Kui esineb pikem ajaline viide ehk inerts siis kasutatakse pidevatoimelist reguleerimist ehk mootor keerab veidi siis vaadatakse kuidas mõjus ja siis keeratakse jälle natuke juurde või vähemaks.
Kui jutt on betoonpõrandast siis teoreetiliselt seda ei saagi kinni-lahti mootoriga korralikult juhtida. Kui põrandakontuur ei ole betoonis siis vast on mingi võimalus.
Ehk muidugi võid käsitsi kuskil läbivoolu vähendada või suurendada kuid see + kinni-lahti kontuuri reguleerimine on rohkem nagu mingi huumor. Põrandakütte jaoks on ka pidevatoimelisi regulaatoreid kuid need on hinnalt kallimad.
Kui on huvi siis Dr Google aitab: PID regulaator
Kujuta näiteks et hakkad bemmiga kurvist välja sõitma ja auto võtab ise juhtimise üle et masinat teel hoida. See automaatika ei paiska ju autot täie hooga vastaskraavi poole vaid tahab hoida keskteel. Sinu küsimus oleks nagu et kui kõrvalistuja ka rooli sikutab, kas siis oleks parem? Kui on hea automaatika siis ei saagi inimene aru mis parasjagu toimub.
- Regulaarpostitaja
Aga kontuuride voolavus? Kas need peaks ainult võrdseks reguleerima või on veel mõni hea nipp? Hetkel tundub, et väga väikseks voolavust ajada ei saa (2l/min) siis laseb sooja vee bypass klapist soojuspumpa tagasi ja see lükkab kütte välja. Kui bypass koomale keerata, siis hakkab soojuspump kurtma liiga madala vooalvuse pärast, miinimum 12l/min.
Nagu aru saada on siis puudub eraldi veeringlus soojuspumba siseosa ning puhverpaagi vahel. Kui kogu küttevett ajab ringi soojuspumba veepump siis ei tohi ringlust takistada. Ehk suujuspumbal on min lubatav vee hulk mis läbib külmaaine/vesi soojusvahetit. Uuemad masinad jäävad seisma kui vee ringlust liialt piirata.
Soojuspumpade puhul reguleerimine toimub küttevee temperatuuri muutmisega, mitte läbivoolu piiramise teel.
Seda ka seetõttu et madalama küttevee temperatuuriga on soojuspumba kasutegur parem.
Kas soojuspumbal endal ei ole komplektis nt küttevee reguleerimist välisõhu temperatuuri järgi?
- Regulaarpostitaja
ES soojuspumbad on nüüd nii et saab menüü valikust panna lisaks "korrektsioon toatemperatuuri järgi" ja masin parandab hetke küttevee temperatuuri. Nt kui ideaalne toatemperatuur masina menüüs on 22C ning soojuspumba toaandur elutoas siis programm parandab küttevee temperatuuri kui elutoas on nt 20C.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas artist »
Võtsin ajamid kollektril maha ja ajasin ühele joonele, hetkel ei mäleta mis see läbijooks sai. Mootorid peale tagasi ja edasi toimetavad termostaadid. Magamistoas esimesel korrusel hoian setpointi 21-22 peal mujal esimesel ca 24 peal. Enamasti parketiga põrandad. Köögis ja esikus plaaditud põrand.
Teine korrus radiaatoritega madala temperatuuriga, täiesti avatud - temp tubades ca 24 kraadi.
Kolm viimast kuud kogumaja elektrikulu 1000 kwh/ kuus.
