Palivere plokk - mis see on?
Lugemata postitus Postitas mely »
1) mis loom see Palivere plokk on
2) kas ehitustehniliselt on õige, et soojustus on nii sees kui ka väljas, et kas sellises konstruktsioonis ei teki niiskuse kondenseerumise probleemi
miskil pinnal
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Lugemata postitus Postitas sitt, tatt ja põlevkirvi »
ema tehti sul põlevkivi tuhast. klassikaline palivere plokk oli silikatsiit, nagu vana hint selle välja mõtles, e. nagu narva plokk. mahu ja soojapidavuse annavad liubjamördis olevad õhumullid. hiljem autoklaavist läbi ja kõvba küll. paraku neid enam mingi 15 aastat ei tehta, tehnoloogia e. tootmisprotsess ja sellega toote omahind oli räigelt kallisjaan kirjutas:Palivere plokk minu meelest koosneb põlevkivi tuhast ja liivast mis autoklaavides saavutab oma tugevuse, sama mis Silbeti plokk. Paliveres ei toodeta juba pikemat aega neid paneele. Aeroc peaks koosnema lubi, tsement, liiv...... Soojustama peaks kindlasti väljastpoolt
Täpsustus
Lugemata postitus Postitas kaevaja »
Otsisin Palivere ploki kohta informatsiooni, sattusin selle artikli pihta.
Su jutus on ebatäpsus: Palivere plokk ei ole Narva plokk.
Tiit Masso kirjutab oma raamatus, et on olemas kahesugust gaasbetooni - põlevkivituhk-gaasbetoon ehk gaaskukeroon (Ahtme ja Narva) ning gaassilikaltsiit (Palivere ja Adavere).
Kui keegi veel googeldab, siis on tal nüüd rohkem informatsiooni käes
Re: Palivere plokk - mis see on?
Lugemata postitus Postitas Palivere tehases töötanu »
Lugemata postitus Postitas Jaanis »
Lugemata postitus Postitas kÜlaline2 »
Eelmine omanik oli just paar aastat tagasi tihedad Plasto aknad ette pannud. Majal on korstnalõõri kaudu loomulik ventilatsioon.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 11 korda
See punakas vahtplast on fenoolvahtplast, tehti Viljandimaal Tohvris. Soojapidavuselt jääb natuke alla vahtpolüstüroolile, kuid seeeest ta ei põle nii kergesti. Niiskust ta ei talu, niiskes keskkonnas muutub pudrutaoliseks massiks.
Lugemata postitus Postitas Indrek Insener »
Adaveres oli / on tuulik....
Silikaltsiiditehas oli Aravetel...
Lugemata postitus Postitas jeck »
Indrek Insener kirjutas: 08 Veebr 2018, 15:16 Kõik on ok, kuna on kasutatud seda fenoolvahtplasti mille aurupidavus on madal võrreldes näiteks tavalise valge EPS penokaga. 80-90 olid paljud majad nii tehtud. Kui aus olla ega see sein oma füüsikalistest omadustest väga ühekihilisest Aerocist ei erine.
Lugemata postitus Postitas Arvo1 »
