Ujuvale põrandale villaplaat
Lugemata postitus Postitas herila »
Kas ujuva põranda võib teha kasutades 20mm Isoveri RKL tuuletõkkeplaate? Põranda villaplaatide paksus algab 30mm, aga see 10mm lisa on juba liiast. Puitkiudplaati aga lihtsalt ei tahaks.
Re: Ujuvale põrandale villaplaat
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Endal ülekattega 2x18mm OSB ujuvana kergkruusa peal. Läbivajumisi ei ole kusagil, ei vetru ka, kuid mõned nüansid siiski on. Kuna OSB on tugev ning aluspinna vigasid andeks ei anna, siis kergkruus peab olema väga korralikult tasandatud - migist lihtsalt rihtlatiga üle tõmbamisest pole juttugi. Sellega saab ainult esimese tasanduse, siis tuleb juba täppistööd edasi teha. Kui ruumis on palju nurkasid ning soppe, siis võib peast halliks minna.
Teiseks olenevalt õhuniiskusest plaadid natuke mängivad (ilmselt lähevad pisut kummi) ning astumisel on mõnes kohas kerkgruusa krabisemist kuulda. See aga ei ole väga häiriv ning kui õhuniiskus korteris normaliseerub, siis vast läheb asi korda. Praegu parketti veel peal ei ole, seega on aega mõelda, mida teha.
Eesmärk on lihtsalt põrandat tõsta 15mm ja sammumüra vähendada.
Kas põranda isoplaati võib panna kaks kihti?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Sellisel juhul soovitaksin villaplaadi asemel kasutada põranda kipsplaati, mürasummutavad omadused on tal samamoodi ja erinevate paksustega ka saadaval- KNAUFIL 10 ja 20 mm, GYPROCIL 15mm. Ujuv korkpõrand tahab ikka jäika ja liikumatut aluspõrandat, sestap ei soovitaks villaplaatidest seda teha
