Maast laeni PVC aken puiduraami sees. Kuidas alumine raam ära katta?
Viktorott
Lugemata postitus Postitas Viktorott »
Sai paigaldatud pvc aken puiduraami sisse.
Kuidas see alumine puidust raam kaitsta välitingimuste eest? Ning hiljem mingi ilusa plaadiga ära katta.
Umbes 10-15cm liiva võtame vähemaks,et aken poleks nii madalal.
Natuke uurides sain teada,et tuleb panna mingisugune teip peale ja siis plekk peale? Kas sedasi ei teki külmasilda? Aga kas vundamendi pvcga tohib seda ära katta?
Palun detailsemat seletust kuidas ja millega asi korda teha.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Maast laeni PVC aken puiduraami sees. Kuidas alumine raam ära katta?
Aknaplekk on selle asja nimi, mis sinna pannakse.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Aknaplekk muidugi aga enne seda paigaldatakse ilmastikukindel, veeauru läbilaskev teip. Ōigem oleks olnud panna teip aknalengi külge ära enne akna paigaldust. Guugelda akna tuuletōkke teip, leiad piisavalt infot. Käib mitte ainult alumisse serva vaid ikka ümber kogu perimeetri!
Külmasild ... millega füüsika tunnis tegelesid, tähelepanu oli patsiga plikadel?
