On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
Leevi
Re: On mõni hea idee sellist "kohta" kaminal viimistleda?
Külaline kirjutas:Niipalju tehnilist taipu peaks igal normaalses toitumuses ja kainel mehel olema, et ahjuuks eest ära võtta ja mitte tulema selle ettevõtmise võimatust avalikku foorumisse tõestama. EDU.
Keegi pole väitnud, et ust eest ära võtta ei saa. Välistasin üksnes meetodi, mida kirjeldas keegi anonüümne külaline:
Külaline kirjutas:Vabasta uks kinnitustest(traatidest?), suru ukseraam võimalikult ühte äärde ja lõika relakaga ukse äärest potiserv läbi. Nüüd suru uks kas alla või üles ja tee teine lõige .
Inimene, kes nii asjatundmatult kirjutab, ei ole ilmselt nt Krulli ustega eriti tuttav. Iga ukse saab eest ära, küsimus on meetodites ja töömahus, mis selleks kulub.
L
Leevi kirjutas:Selliseid uksi ei panda ette traadiga, vaid klambrivitsaga mida ei jää kuskilt näha. Ja kogu tagumine ust ümbritsev vinkelraam jääb kolde põranda, seinte ja lattraua taha peitu, mistõttu see liigutamine ei ole võimalik, kuna liikumise tarvis ei saa ruumi teha. Ainus võimalus on raami enda lõikamine.
Aga kes kirjutas viimase lause? Kui ikka päästaksid need "klambrivitsad" needidest enne lahti ja võtaksid ukse tervena eest ära?
Leevi
Järjekordne võhiklik pakkumine. Sai räägitud, et ukseraami tagaosas ka ümberringi vinkel. Klambrivits on selle vinkli taga ja edasi painutatud kas suuraua ümber või koldemüüritisse, mingit neetimist pole seal tarvis. Mees, ära räägi asjadest, millega pole kokku puutunud.
Leevi
PS Kui potirida on ka traadiga seotud, siis jookseb see sidumistraat samuti ukseraami tagaserva ülaosa vinkli tagant läbi.
Sa keerutaks selle ukse ja need "klambrivitsad" ikka nii salastatud asjaks, mida teistel polegi õigus teada aga kahjuks on juhtunud, et teatakse . No ja kui kuidagi ei saa siis kuidagi kindlasti saab.
AK-le lohutuseks, et ega ei maksa uskuda ahjuehituse võrdlemisse raketiteadusega, mis võimalikult rangelt salastatud..
Seda targutamist ja teistest targemana ennast esitleda on Leevil sageli ette tulnud, aga lõpp on saanud ikka ühesugune, lihtlabane solvunult tagauksest lahkumine a`la Edgar.
Edu sellekski korraks!
Ei jäta siiski küsimata, miks räägid Krulli uksest kui küsitakse Aivaz- e ukse vahetamise vajadusest?
henri1
Lugemata postitus Postitas henri1 »
Külaline kirjutas:Ei jäta siiski küsimata, miks räägid Krulli uksest kui küsitakse Aivaz- e ukse vahetamise vajadusest?
mõlemal on vinkel ümberringi. minu mäletamist mööda jooksevad veel ühel aivaze uksetüübil hinged nii, et need tuli pottidesse süvistada, mida uue ukse raam enam katta ei pruugi. vinkel neediti peale tartu ustele.
henri1
Külaline kirjutas:Sa keerutaks selle ukse ja need "klambrivitsad" ikka nii salastatud asjaks, mida teistel polegi õigus teada aga kahjuks on juhtunud, et teatakse . No ja kui kuidagi ei saa siis kuidagi kindlasti saab.
paistab, et anonüümsus annab julguse.
Ei ole vaja teha muud kui vaadata pilte ja mitte püüda arutleda kogu pottsepandust korraga ja segamini.
Kas on tegemist Aivaz-e või mõne muu uksega?
Kas hinged on süvistatud pottidesse?
Kui lai on uuemate, klaasiga uste raami välimine katik?
Kohutavalt tugevalt on kinnistunud soov näidata, kuidas ei ole võimalik
Aga küsitakse, kuidas oleks võimalik .
Kokkuvõtteks, kas siis jääb nii, et ei olegi võimalik vahetade selle konkreetse ahju konkreetset ust näiteks SVT 410 või koguni Valutehase väikese uksega?
henri1
tegu on aivaze uksega. segadus tekkis vast sellest, et see foto, kus peal on uks, oli vahepeal maas. konkreetsel uksel on kogu raami ulatuses vinkel, kuid midagi pottidesse süvistatud ei ole. kui õnnestub uks niimoodi puruks lõigata, et potid viga ei saa, on võimalik see asendada tartu väikse klaasuksega. svt 410 klaasukse (ava sisemõõt 325x290 mm) paigaldamine eeldab vähemalt ühe külje lahti võtmist.
SVT 410-ne paigalduseks kaldun arvama ja optimistlikult lootma, et koldesuud on võimalik kõrguse suhtes väheke, 5 cm, ringi ehitada. Kui kolle teha kivi jagu sügavamaks, peaks probleem olema lahendatud. Kindlasti pean võimalikuks teha, ehitada koldepõhja ka tuharuum, kustkaudu pääseb õhk kolderesti alla. Kindlasti on selle töö tegemiseks vaja omada ja kasutada rohkem tööriistu kui ämber ja kellu.
Rest- ja umbkolde iseärasused jäägu omaette teemasse ja seal võtaks need ette globaalselt:)
Kolle ja ukseava siis 5cm kõrgemaks
Kaminahi, miks sisse ei logi?
henri1
et panna ette svt 410 uks, jääb nii kõrgusest kui ka laiusest 10 cm puudu. tuharuumi ust vajab see ahjuuks samuti. tuharuumi alla peaks jääma 2 kihti tellist, kui pole plaanis just põrandat süüdada. ülevalt tuleb suuraud, paar kihti lappi shamotti ja võlv. äkki ikka ei seletaks asja kallal, millega kokku pole puutunud?
Külaline kirjutas:Kaminahi, miks sisse ei logi?
Külaline, miks sisse ei logi?
henri1 kirjutas:et panna ette svt 410 uks, jääb nii kõrgusest kui ka laiusest 10 cm puudu. tuharuumi ust vajab see ahjuuks samuti. tuharuumi alla peaks jääma 2 kihti tellist, kui pole plaanis just põrandat süüdada. ülevalt tuleb suuraud, paar kihti lappi shamotti ja võlv. äkki ikka ei seletaks asja kallal, millega kokku pole puutunud?
No mida kõike inimene vaevaks ei võta, et tõestada oma saamatust. Mida v...u sa selle lisa 10 cm-ga teha kavatsed jne.
Aga jää oma puuvankrisse edasi ja kolista rõõmuks!
henri1
Külaline kirjutas:
puuvankrisse? ma kirjutasin sulle, kui suvalisele junnile, kuidas need asjad käivad.
restauraator
Nii palju, kui mina aru saan, tahab tellija, et pange sellele ahjule klaasuks ette, kas või nui neljaks! No milles küsimus, isegi mina saaks sellega hakkama! Kui koldelagi jääb klaasist paistma, kelle see asi on? korralikust põlemisest...kelle see asi on? Poisid tehke ära...
Tegeld tahtsin öelda, et henri ei maksa suvaliste junnidega oma närve rikkuda, las täidavad tellijate unelmaid, aga usinalt edasi... eks ükskord saavad need ka otsa..st mõlemad :lol:
Iga ehitus on norm iseendale.
Kus sa loed välja ja paljundad, et koldelagi jääb paistma? Milleks selline mõtetu pläma?
restauraator
..ja külaline on meil selgeltnägija?
Imelik
Lp. pottsepad, kas ise ka teate et teistes erialafoorumites visatakse teie mõttevahetuse üle juba nalja.
Kui päris naerualuseks ei taha saada siis soovitaks junnid ja teised peensused rahule jätta.
Aga eks ise teate (igatahes on võhikul terasid sõkaldest raske eristada kui tuleb ka muudes peensustes orienteeruda).
Imelik?
Mis seal imelikku , et naerdakse kui igas ehitusfoorumis leidub mehi, kes võimelised ahjuukse eest ära võtma, ilma, et ahju maha ei peaks lammutama või vähemalt ühte külge selleks avama...Pottsepanduses nii ei saa! Enne peab olema eitav heakskiit kõigevägevamatelt enestelt! Krulli uks pole Eiffeli torn, mida kõik eestlased vaatama pääsevad! Ahjupott pole mõne lõunamere rannaliiv, mida kõik silitama saaksid!
Kes kurat on tõestanud, et elu peab kurb olema?!
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
a) kui teil kaklemine pole foorumikülastamise peaeesmärk, siis lõpetage see jauramine ja vedage kihla, kuidas kodanik seejasee võtab selle ukse eest, paneb sinna suurema klaasukse, teeb sinna tuha- ja tahmaluugid ja kõik jääb ok. pärast vaatate, kes kihlveo võitis. iisi.
b) kui kaklemine on te põhieesmärk, siis laske rahus edasi.
vabandage tülitamast
hääd uut aastat!
Aivaz
Lugemata postitus Postitas Aivaz »
Kui leidub soovijaid oma kirjapandut Trummi poolt punkt a) tingimusi järgides üle korrata, siis olekski aeg minu saatus otsustavalt määrata. Ootan oma ala parimate asjatundjate pakkumisi.
Pakkumiste samm 1000 krooni.
Aivaz
AK
Lugemata postitus Postitas AK »
Uks ees ja ka uus slepe laotud.
lähipäevil ka pildid.
