Kas Viadrus U26-9 lähebki nii kuumaks?
Lugemata postitus Postitas Teap »
Kui katla panen kütte(akupaagid umbes 38 kraadi) läheb temperatuur katlas küllalt ruttu 90 kraadi peale. Seejärel on tagumine õhutusluuk täiesti kinni ja esimesel väike vahe sees. Pärast mõnda aega, kui akupaagid lähevad veidi soojemaks siis tõuseb katla veetemperatuur 100 +(kuni 104, vahepeal veidi madalam) kraadi peale ja esimene luuk on vaid veidikene lahti. Kui õhutusluuk täisti kinni panna(manuaalselt) siis tuleb temperatuur umbes 90 peale, aga alla selle ei lähe. Ilma õhuta põlemine pole ju normaalne ja arvestades, et akupaagid pole veel soojad peaks luugid kinni olles katla temperatuur küllalt ruttu jahtuma?
Kas see ongi normaalne, et katla veetemperatuur tõuseb nii kõrgele, kuigi akumulatsioonipaakide ülemine termomeeter näitab alles ligikaudu 45/50 kraadi? Ehk kas 100 kraadi katlas, kui esimesel õhutusluugil on vaid väike vahe(tagumine kinni) on tavaline veetemperatuur U26-9 puhul, katla kütmise ajal? Kui tagumine luuk ka lahti teha, kasvõi ainult veidi, läheb temperatuur katlas kohe liialt kõrgeks, ligi 115 kraadi. Ise olen mõelnud, et ei tohiks katel minna enne nii kuumaks, kui ka akumulatsioonipaagid pole läinud kuumaks. Kas normaalne katla veetemperatuur kütmise ajal ei peaks jääma 80-85 kraadi juurde isegi siis, kui õhutusluugid on nii eest kui tagant lahti ja mitte ainult väga väikse vahega ja seda vähemalt senikaua, kuni paagid pole kuumaks läinud. Hetkel tundub see kütmine kohati veidi rohkem tossutamise moodi, kui korralikku kütmist. Samas mul Viadrus katlaga pole varem kogemusi olnud ja see süsteem mida kütan on juba varem ehitatud, mitte nüüd tehtud. Selle kohta, kas varem ka see probleem olnud ei oska kahjuks täpset infot anda. Mul õnnestus saada akupaagid ülevalt ja keskelt kusagil 70 kraadi juurde pärast ligi 7 tundi kütmist, aga seejuures oli katlas pidevalt 100 kraadi ringis temperatuur. Üle 70 ei tahtnud temperatuur enam tõusta, kuigi katlas oli veel mõnda aega termomeetril 90-95 kraadi Alt jäid paagid seejuures kusagil 47 kraadi.
Vahetatud on hiljuti katla segamissõlme pump ja segamissõlme termoklapp, mis hakkab alles ~65 kraadi juures sooja vett akupaaki laskma. Samuti on kohal käinud katlasüsteemide paigaldaja, kuid lõpliku järeldust kas see nii peabki toimima või mitte pole ma saanud. Endale tundub, et probleem on äkki veeringlsuses. Kuum vesi ei liigu äkki piisavalt palju akupaaki vaid hoopis tagasi uuele ringile katlas? Tänud ette, kui keegi saab oma kogemusi selle katlaga jagada.
Re: Kas Viadrus U26-9 lähebki nii kuumaks?
Probleem ongi veeringlsuses. Kas pump on max, kui vana on katel (katlakivi), tagasivooluklapi takistus.
Välja on pakutud panna termoklapist katlaringlusesse(alla) siirduvale torule timmitav ventiil, et soe vesi ei pääseks nõnda kergelt tagasi katlaringi, vaid peaks rohkem paaki suruma ja seeläbi katla tagasivool rohkem peale tõmbama jahedamat paagist, samas säilitades tagasivoolu vee segamise õigele temperatuurile katla jaoks?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Võimalik, et kuskil on midagi umbes. Võimalik, et segamissõlme pump reaalselt ei käi ringi(mingi soditükk on vahel) võimalik, et termostaatklapp on kinni jäänud jne jne. Ega seda probleemi foorumi kaudu ei lahenda, aga need timmitava ventiili mehed katsu sealt katlaruumist kaugemal hoida. Proovi leida keegi kes viitsib probleemi süveneda, mitte ei käi ehku peale juppe vahetamas.Teap kirjutas: 05 Dets 2019, 21:36 Katel umbes 10-15 aastat vana, aga kütteperioodil on köetud vaid ligi 2 korda nädalas, kuna majas on ka teisi kütteallikaid. Pump(grundfos alpha 1 L) on seatud esimese, ehk kõige aelgasema käigu peale. Klapi takistuse kohta äkki ütleb klapi pealne kiri? Tagasivooluklapi peal on kirjas DN 40 ja (1 1/2).
Proovi äkki aitab katla segusõlme pumba kiiruse maksimumi peale panek.
Tee sellest segusõlmest mingi pilt. Kas seal on valmis segusõlm (laddomat, termovar vms) või mingi isekombineeritud aretis?
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Link katlaringi skeemile:
https://i.imgur.com/NtULlg4.jpg
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Pärast selle soovituse esmakordset läbilugemist tundus see mulle üsna omapärasena. Joonis ja täiendav teave, et pumba erinevate kiiruste kasutamine ei mõjuta katla temperatuuri viis mind arusaamisele, et see on vägagi arvestatav võimalus. Termoklapi alla sobiks siiberkraan https://www.ehituseabc.ee/ee/siiberkraan-12
Mis maksab? Segusõlm mingi 300-400 + mingeid abimaterjale + mõni tund torumehe tööd.
Nagu ma aru saan on seal juba ehku peale käidud juppe vahetamas, kuid tulutult. Seega võib jällegi kokkuvõttes tõdeda, et korralike ja mitte korralike asjade ehitamine on ikkagi samas suurusjärgus hinnaga.
Aga ega keegi ei kohusta nii tegema nagu ma soovitan. Alati võib teisiti teha.
Lugemata postitus Postitas ernst5 »
Kokkuhoitud raha eest osta provvale ja lastele hoopis toekamad jõulukingitused.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 12 korda
Mis saab kui elekter kaob, vahetame ribisid?
