Praod uues pliidis?
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 5 korda
Re: Praod uues pliidis?
Lugemata postitus Postitas Pottsepandus »
Hästi kui tuli soojamüürini ulatub. Saad müüri vähemalt soojaks. Punase kiviga müüris küll midagi ei juhtu.seal kohas juba leegi temperatuur madal. Ainuke jama sul see et pliit laguneb.sest kolde tagasein on tuugalt kesta vastas.ja seal ju kest veel kitsaks lõigatud. Pragu ju selle koha peal. See kolde tagasein tuleks ära võtta ja teha nii et ei oleks vastu kesta. Saad ka kolde sügavamaks teha.ja laskuva lõõri kitsamaks.siis kestab kevadeni küll.
- Regulaarpostitaja
Sul ongi probleem selles et on veesärgiga. Kivid lagunevad niiskusest.ahjuke kirjutas: 01 Dets 2019, 11:52 on küll kuna kivi laguneb killustikuks suht kiiresti.mul kodus kalvis pliidil soesein taga ja leeki müüdi ei jõua ja toru suubumiskohas kivid lahti ja müüris vuukides praod.tegemist veesärgiga pliidiga.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Kust see niiskus sinna kividesse jõuab sinu arvates?Seda pliiti vist 4 aasta jooksul köetud lühikest aega söega(pulli pärast proovitud),sealt on läbi käinud ka tubli 10 kuupi hagu.kivid lahti ja vuukides praod just ca 0,5 ruudu raadiuses sisend toru juurest ja sein läheb ikka tuliseks kui moor süüa valmistab.Pottsepandus kirjutas: 01 Dets 2019, 11:59Sul ongi probleem selles et on veesärgiga. Kivid lagunevad niiskusest.ahjuke kirjutas: 01 Dets 2019, 11:52 on küll kuna kivi laguneb killustikuks suht kiiresti.mul kodus kalvis pliidil soesein taga ja leeki müüdi ei jõua ja toru suubumiskohas kivid lahti ja müüris vuukides praod.tegemist veesärgiga pliidiga.
- Regulaarpostitaja
Veesärgiga pliidis koguaeg niiskus.kondents ja väljuv temperatuur madal. Nii on. Ja kipub pigitama soemüüri.
pole seal ei niiskust ega kondensi ja külma suitsu mitte kuskil.kütab see akupaaki ja termolüliti on toru peal ja pump käivitub nõks alla keema mineku piiri.jah võib ka pumba käivitada kohe kui tule alla paned,aga sooja vett sealt ei tule sel juhul ja lisaks ka sinu viidatud probleemid!pigi pole ei soemüüris ega korstnas ammugi mitte ja müür on sõna otseses mõttes tuline ja palja ihuga vastu minna ei taha.kütta tuleb osata.Pottsepandus kirjutas: 01 Dets 2019, 14:23 Veesärgiga pliidis koguaeg niiskus.kondents ja väljuv temperatuur madal. Nii on. Ja kipub pigitama soemüüri.
Minul see väike pliit,aga ühel kundel pandi see suur praeahjuga versioon ja suits toas,võtsin uuel pliidil praeahju välja tegin keele lühemaks ja kokku tagasi ja ka seal on potist müür taga.Katusele panin ventilaatori ja esimese küttehooaja järel on kõik ok,suits läheb korstnasse ja pigi pole kusagil.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas woozh »
Äkki saab keegi mõne pildi panna,milline see kolle peaks olema? Lappisin selle kolde seina ära. Lõikasin kivid nii, et nüüd tekkis 5cm ruumi juurde. Kivid sidusin omavahel ilusti ära. Siit tekkis veel üks küsimus, vaadstes teisi pliitisid, siis tundub, et kolde tagumine sein on vastu pliidirauda. Kas nii peabki olema, või peab seal vahe sees olema?
Kui tood selle müüri mineku augu üles poole siis saad taga laskuvasse lõõri vaheseina vahele teha siis suits leegiga sukeldub lõõri pliidi põhja ja keerab sealt üles ja ülevalt läheb müüri.Nii ei lähe enam leek müüri kive lõhkuma.Kalvis pliidil ju täpselt samasugune käik kolde taga.selle käigu teed samotist ja isoleerid välisvoodrist ja asi klaar.
