ostan 2 lehte QSB-plaati. Soovitavalt 10mm, aga sobib ka muu.
Kaubandusvõrgust ei suutnud leida. Äkki kellelgi on üle...
O: QSB plaat
- On tänatud: 10 korda
Re: O: QSB plaat
Vaata e-poode, seal on küll, näiteks Ehituskaup 24. Kas ainult nii väikest kogust saadetakse või lähed ise järele?
Re: O: QSB plaat
Lugemata postitus Postitas cas41 »
Mitte segi ajada OSB plaadiga, mida saab kõikjalt
- Maaks
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: O: QSB plaat
Mina polnud varem kuulnud QSB plaadist ja uudishimust leidsin sellise info:
QSB - это качественная однослойная древесностружечная, влагостойкая плита, произведена из специально сортированной стружки, обеспечивающей компактность и высокую плотность плиты по всему её профилю. В процессе производства используется высококачественный MUF / меламино - карбамидно - формальдегидный клей.
QSB строительная плита влагостойкая соответствует требованиям стандарта EN 312, тип (P5) E-1 - несущие плиты для использования во влажной среде.
QSB- принципиально новый тип древесно-стружечных плит последнего поколения.
Суть технологии производства плиты QSB состоит в том, что она создаётся не методом опрессовки, а путём динамической накатки, так же, как производится листовая сталь. Именно это позволяет достичь небывалой плотности плит QSB - 800 кубических метров, в то время как плотность обычных плит OSB и OSB-3 колеблется от 550 до 650 кубических метров. Кроме того, плиты QSB с двух сторон покрыты водоотталкивающим лаком.
Re: O: QSB plaat
QSB on väljanägemiselt väga sarnane OSB plaadiga. Vahe tundub olevat lõppviimistlusel, ehk lihvitud ja lakitud. Sobib kasutamiseks siseviimistlusel.
Espakis veidi liigub veel seda. Maaletooja (arpeks oü) lõpetas tegevuse ja juurde tellimise varianti Eestist ei leidnud.
Lihvin ja lakin tavalise OSB plaadi
