KIIRE: Kuidas soojustada seestpoolt ? + JOONIS
kuidas soojustada oma elamist
T
Lugemata postitus Postitas T »
Kiire küsimus. Seega palun sõna võtma kõiki kellel on mingeid sarnaseid kogemusi.
Kuidas siis soojustada joonisel näidatud seina. Tegemist on nn nõmme seinaga kust on eemaldatud saepuru. Töö käigus tuli välja et vastu kiviseina polnudki laudist. Seega on toa seinad põhimõtteliselt nagu mõned kivimüürid. Otseselt pole nähtaval kandvaid talasid kuigi on teada kus nad end peidavad.
Olen pidanud nõu mõnede ehitajatega...nii palju kui on ehitajad on ka erinevaid soovitusi.
Aga mis on sobilk ? kas joonisel olev või siiski unustada peno ja alustada soojustust selliselt et esmalt jätta tuulutusvahe kivi ja tuuletõkke vahele ning asuda soojustamist kivivillaga ?
Mis juhtub toa sisekliimaga kui soojustada joonise järgi ? (peno stiil siis)
Ja kui kasutada tuuletõket siis millist ? on mingi STANDARD plaat (Made in Pärnu vist) spets seespidiseks kasutamiseks ja on ka need välis tuuletõkked. Millist eelistada ?
Väljast soojustamist pole mõtet soovitada sellel juhul! TÄNAN.
Teine külaline
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Kaks soovitust:
Tellisseina ja soojustuse vahel peab olema tuulutusvahe sõltumata sellest, kas soojustatakse vahu või villaga. See tuulutusvahe peab nii alt kui ülalt olema mingit moodi avatud st sinna vahesse jõudnud õhuniiskus peab saama välja tuulduda.
Teiseks ei soovita koos kasutada vahtu ja villa. Kas a - vahtplast või b - tuuletõke + mineraalvill
T
Aga kui teha tuulutusvahe tellise vuuki nii alla kui ülesse, siis ma oletan et sellest piisab.
Aga kas sellisena tuleb ka sellised seinad tuulutatavaks muuta mis ei ole otseselt välissein (pean siin silmas nt. seina mille teisel pool on esik või garaaž ?
kinnisvaramull
Lugemata postitus Postitas kinnisvaramull »
:arrow: Paroc juhised....
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
kinnisvaramull kirjutas::arrow: Paroc juhised....
Kinnisvaramull sa suunad sellisele lehele, kus juttu puitseina sojustamisest, inimene küsib aga kiviseina soojustamise kohta. Kas ka loed eelnevalt teemat, või teed Ehitusfoorumile lihtsalt reklaami?
amatöörehitaja 4. põlve
Re:
Lugemata postitus Postitas amatöörehitaja 4. põlve »
--Teiseks ei soovita koos kasutada vahtu ja villa. Kas a - vahtplast või b - tuuletõke + mineraalvill--
Miks nii - sellest ei tohiks küll midagi juhtuda - lamekatuste puhul on asi täpselt nii ja asi toimib - ei mingeid probleeme. Põhjenda faktidega ära ja ma usun!
wake
Re: Re:
amatöörehitaja 4. põlve kirjutas:--Teiseks ei soovita koos kasutada vahtu ja villa. Kas a - vahtplast või b - tuuletõke + mineraalvill--
Kulla amatöör, tee palun endale faktid selgeks. Ühes teises teemas soovitad maja seina penost sissepoole villa panna, kui peno ei meeldi. Seda peno ja villa juttu on siin nii palju kordi uuesti ja uuesti seletatud. Loe, ehk hakkab ka sulle midagi kasulikku külge.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
