Puurkaevu vesi roostene
ikkaise
Lugemata postitus Postitas ikkaise »
Nimelt probleem, ~ 1 aasta vana puurkaevu vesi silmnähtavalt roostene.
Probleem sai alguse kui sai 2 kuud tagasi vahetatud kastmiseks kasutatud maloš õige süvaveepumba vastu ning veesõlm sai ka majas välja ehitatud. Välja tõmmates oli malošš ja toru korralikult roostene/oranz.
Puurkaev ise 36m sügav, manteltoru 18m, uus pump 16m peal ja maloš oli 14m peal.
Peale tuhandete liitrite väljapumpamise tulemusena vesi ei ole selginenud.
Kaevu passi järgi Raud (Fe) sisaldus põhjavees 100 µg/l.
Kas probleem võib lahendada edasi pumbates iseenesest või peaks kaevupuhastamise tellima?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Puurkaevu vesi roostene
Probleem laheneb ajapikku iseenesest.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
ikkaise kirjutas: 15 Okt 2019, 12:58 Peale tuhandete liitrite väljapumpamise tulemusena vesi ei ole selginenud.
Tuhanded liitrid on köki-möki. Meil maal, kui vahetasime vibropumba korraliku pumba vastu, viskasin voolikuotsa metsa alla ja hommikust õhtuni jooksma ja nii ikka päevi järjest.
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 30 korda
Huvitav, kus Eestis saab 16m peal sellise rauasisaldusega vett?
ifffff
suvaline kirjutas: 15 Okt 2019, 15:35 Huvitav, kus Eestis saab 16m peal sellise rauasisaldusega vett?
suvaline
ifffff kirjutas: 15 Okt 2019, 17:12
Kihutasite üle puurkaevu deebiti?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
suvaline kirjutas: 15 Okt 2019, 20:49
Puurkaevu deebit ja raud (II) sisaldus vees ei ole omavahel absoluutselt seotud.
suvaline
Millel või kellel põhineb Teie selline absoluutne väide? Seda just eriti mingi "raud (II)" osas.
Kui omal ajal vahetasin vibropumba korraliku pumba vastu ja esialgu lasin uue pumba ca 17m(? ei mäleta täpselt) sügavusele, sest arvasin, ei kui vana vibro oli ca 7m sügavusel, siis sellest peaks piisama. Minu tunnetuslik deebet läks piiksu kui poole või tunni aja pärast ei tulnud torust enam tilkagi vett? :scratch: Vanade ütluste järgi olevat puuritud ca 40m sügavune kaev. Peale seda kui lasin pumba ca 27m sügavusele, pole deebetiga(?) probleeme olnud. Vibropumbaga vesi haises millegipärast petrooleumi/nafta järgi ja esialgselt uue pumbaga pumbatud samamoodi, kuid peale eelkirjeldatut ja eelmises postituses mainitut enam neid probleeme ei ole esinenud. Veel pidi varem vesi ämbris seisma ja ja selginema ning põhja tekkis hall kiht(savi?mingi kaltsium?). Kevadel, kui ämm-äi saab maale asumisele saadetud, siis esimese asjana läheb vooliku ots päevaks metsa alla. Ülejäänud ajal kuni oktoobrini probleeme ei ole, sest on pidev kasutus kastmise näol ehk vesi omas kihis vist vahetub.
Lase pump sügavamale, kuigi see eeldab mõningad kulutusi, kuid positiivne on see, et neid kulutusi sa ei pea tegema iga kuu või aasta. ;) Jah, toru annab kulude kokkuhoiuks ka jätkata, aga ise otsustasin raha raiskamise kasuks, sest ei soovinud mingeid jätkumuhve kusagil 10cm jämeduses torus või šahtis. Oma vanast 16m torust võid teha maasikapeenarde kattevõrgu karkassi.
PS. Ei ole kaevuspetsialist, vaid kuulasin asjast jagavate tuttavate nõuandeid ja käitusin nende soovituste järgi.
suvaline
Urmas, kas see pikk kirjeldus on vastus minu küsimusele?
ikkaise
Puurkaevu mehed ütlesid, et vett sitaks ja pane pump 14m peale.
Esialgu midagi rohkem ei mõtle, pumpan ja vaatan mis saab.
Rostfrei
suvaline kirjutas: 15 Okt 2019, 21:54 Millel või kellel põhineb Teie selline absoluutne väide? Seda just eriti mingi "raud (II)" osas.
Sellise küsimuse püstitamisega ei ole enam millesti rääkida.
suvaline
Rostfrei kirjutas: 18 Okt 2019, 15:25
No kui raud (II) osas ei oska vastata siis proovige raud (III). Vahet ikka teete?
suvaline
kunn24 kirjutas: 20 Okt 2019, 21:29 Kus siin õng on? Aga kuidas jääb raua oküdatsiooniastmetega -4, -2, -1, 0, +1, +4, +5, +6, +7?
Miks küsite õnge osas, sest kasutada ju niikuinii ei oska?
suvaline
kunn24 kirjutas: 20 Okt 2019, 22:48 ... Ei saanud aru?
Lootsite jah?
suvaline
kunn24 kirjutas: 20 Okt 2019, 22:50 Ei, kurb nentida lihtsalt.
Kurb küll vist jah, minge parem magama, homme kell 10.00 uuesti ja novembri alguses uus pensipäev.
suvaline
kunn24 kirjutas: 20 Okt 2019, 22:58Aitäh poju.
wlc, mul on küll nov alguses taas pensipäev, mis Teil küll on?
