pikem augufrees?
sokolaad
pikem augufrees?
kust neid pikemaid augufreese saaks, et asi sügavamale ka lõikaks? (vähemalt 4-5cm vms)
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 419 korda
Re: pikem augufrees?
Mille jaoks? Puit, betoon, fibo vms? Kui suure diameetriga? Mul on olemas teemantservaga nn toosifreesid oma 70-80mm pikkusega, ei viitsi keldrisse tõpselt mmõõtma minna.
sokolaad
puidule esialgu, 48mm.
ja betoonile oleks juba 110mm ja 80cm vaja :p
praanik
On tänatud: 11 korda
betooniga lihtne, jalutad esimesse rendi firmasse ja valid sobiva freesi välja , sealt saad ka kõik muu vajaliku puurimiseks
puidu puhul,äkki vaataks hoopis puuride poole?
https://www.verkter.ee/puidupuur-avade- ... 45-mm.html
võibolla mõni lapikpuur ka sellise mõõduga saadaval
pikk88
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 45 korda
Puidu jaoks olen mina senimaani kasutanud augusaagi. Esimene suvaline pilt:
Need puuridest natuke töökindlamad. Ei karda igasugu krohvi ja liivapuru ning kasvõi vana roostes naela. Kui vaja sügavamat auku kui saag kannatab siis võimalik vahepeal august puidusodi noaga eest ära urgitseda ja jätkata vajaliku sügavuseni.
Torutööd Tartus 56 932 898
sokolaad
seda viimast pmst mõtlesingi, aga see ongi selline, et kinnitus võtab seest kogu ruumi ära ja järgi jääbki ainult mingi 1,765 cm lõikesügavust ja seda ka alles siis, kui ennem keskelt veel 16mm freesi/puuriga järgi aidata...
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
sokolaad kirjutas: 01 Sept 2019, 12:47mingi 1,765 cm lõikesügavust
Sajandiku millimeetri täpsusega auk :thumbsup:
sokolaad kirjutas: 01 Sept 2019, 12:47 seda viimast pmst mõtlesingi, aga see ongi selline, et kinnitus võtab seest kogu ruumi ära ja järgi jääbki ainult mingi 1,765 cm lõikesügavust ja seda ka alles siis, kui ennem keskelt veel 16mm freesi/puuriga järgi aidata...
Sa vist pole sellist augufreesi peos hoidnud, sest see on seest täiesti tühi ja sügavust peaks sellistel olema mingi 50-60mm. Lisaks on sellistele freesidele olemas ka pikendused ja võid puurida kasvõi läbi 1m puitseina, ainult vahepeal pead ära toksima freesi sügavuse jagu.
sokolaad
ahah, et hoiad näppudega ümbert kinni ja siis jooksed ringiratast, et materjali lõigata?
või käivad need ikka metallist kinnitusega drelli külge?
sokolaad kirjutas: 02 Sept 2019, 20:39 ahah, et hoiad näppudega ümbert kinni ja siis jooksed ringiratast, et materjali lõigata?
Oled või mängid lolli? :scratch: Mis sulle arusaamatuks jäi? No vaata kasvõi sealt https://www.verkter.ee/meislid-ja-otsakud/augufreesid augufreese ja mõtle, et kuidas need võiksid toimida. ;)
sokolaad
http://tellimiskeskus.pureva.ee/StoreIm ... Image/7739
taolise ülemine osa on 1,32 ja vindiga osa veel 1,0 cm - ehk siis kui vindi osa mõne teise puuriga eest ära lõigata, siis saab isegi 1,81 cm kätte
sokolaad kirjutas: 02 Sept 2019, 22:30 http://tellimiskeskus.pureva.ee/StoreIm ... Image/7739
Kas sa ei oska freesi puuritud osast välja võtta, august sisu välja raiuda ja edasi puurida? Kui palju sul on vaja augu sügavuseks? Või me räägime täiesti erinevates asjadest.
sokolaad
kuna see ülemine osa on laiem kui vindiga osa, siis toda pole mõtet enam välja lõigata kuna vaja läheks juba pikemat ja peenemat augusaage, niiet odavam oleks kohe vajalikus mõõdus pikem saag osta...
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 267 korda
Sellise mõtteavalduse peale saab ainult arvata, et Sa pole neid käes hoidnud ja ei kujuta ette, et kuidas augusaag selle virbliga kokkukäib.
Ülaltoodud lingil on teemantaugusae adapter lõikesügavusega 30mm.
klaasipuur: http://tellimiskeskus.pureva.ee/Details/47401?lang=et
adapter: http://tellimiskeskus.pureva.ee/Details/47407?lang=et
teemantaugusaag: http://tellimiskeskus.pureva.ee/Details/47076?lang=et
sokolaad
nojah... kui teistmoodi panna, siis misjaoks see alumine vint seal ikka 3,5mm välja turritab? oleks samal kõrgusel kui need 2 stopperit, siis oleks kohe õigetpidi pannud, irw.
aind et 4-5cm ikka kätte ei saa ja mõõte neil ka ju peal pole
sokolaad kirjutas: 03 Sept 2019, 00:29 nojah...
Teemantaugusaag on nagu rohkem keraamiliste plaatide lõikamiseks ja mõõt on kirjelduses kirjas.
Kas on vaja lõigata üle 30mm paksustesse keraamilistesse plaatidesse auke?
Puitu ava lõikamiseks on mõistlik kasutada puidusaagi.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
ping kirjutas: 03 Sept 2019, 01:37 Puitu ava lõikamiseks on mõistlik kasutada puidusaagi.
milline see on? :oops:
Hiid kirjutas: 03 Sept 2019, 08:16
https://www.google.com/search?newwindow ... sMQ4dUDCAY
https://puumarket.ee/tooteinfo/kinnitus ... -augusaed/
Pikk augusaag:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... z9D8V2LKt0
