otsin alternatiiv kipsplaadile
coachman
Lugemata postitus Postitas coachman »
Millised võiksid olla mõistlikud alternatiivsed materjalid kipsplaadi asemel kasutamiseks siseseinte konstruktsioonides?
Maja on osaliselt uus (ehitusjärgus juurdeehitus), osaliselt vana (1950), puitkarkassiga. Teine korrus (mansardkorrus) täielikult välja ehitatud, osad seinad kaldseinad. Hästi kõrge katus (kalle 53 kraadi) ja suur katusepind.
Miks otsin alternatiive? Esiteks selline maja mingil määral elab ja liigub (vähemalt mõned aastad kindlasti märgatavalt) ja ei tahaks pragusid parandama hakata. Teiseks ei meeldi mulle kipsi "steriilsus" - liialt sirged seinad, teravad nurgad jne. See muidugi ainult maitseasi ja loomulikult saab ka kipsi üle krohvida soovi korral. Laudseinu ja -lagesid päris ei tahaks - need materjalid jäävad sauna poolele. Oluline on kindlasti ka materjali "puhtus" e. looduslikkus (selle poolest kipsplaat oleks tegelikult hea) no ja mingil määral ka hind s.h. paigalduse hind. Millised variandid oleks? Maja välisilme ja ka interjöör tuleb natuke Esimese Eesti Vabariigi (1930-ndate) stiilis. Hetkel on tööjärg jõudnud niikaugele et aurutõke saab varsti paigaldatud ja tulekski otsustada, mis sinna peale edasi... Ideid?
High-Q
Lugemata postitus Postitas High-Q »
kui raha pole kõige suurem vaenlane, siis äkki vineer?
niiskuskindla (siseruumide) 12mm vineeri hind al 100 eeku ruut, plaadid suurusega u 1,5x1,5m
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
võib ju teha seina kahe materjaliga,põrandast aknani püst laudvooder ,üles gips värvi või tapeediga.voodri lõpetab eenduv liist ,mis liigendab seina.lakke heledaks peitsitud laud ,ning tumedad talad ,tulemus väga kena ja haakub ajastuga .suvel sai tellijale tehtud ,olime tulemusest mõlemad sillas PS. teemasse läks ka hele laud põrand. :D
coachman
ats kirjutas:võib ju teha seina kahe materjaliga,põrandast aknani püst laudvooder ,üles gips värvi või tapeediga.voodri lõpetab eenduv liist ,mis liigendab seina.lakke heledaks peitsitud laud ,ning tumedad talad ,tulemus väga kena ja haakub ajastuga .suvel sai tellijale tehtud ,olime tulemusest mõlemad sillas PS. teemasse läks ka hele laud põrand. :D
Sa vist oskad mõtteid lugeda :-) Ma küll rohkem siseviimistlusest ei kirjutanud aga jah peaaegu täpselt selline plaanis ongi - lai püstlaudis akna alumise servani (lisaks ilule kaitseb seinu ka pikakõrvalise kodunärilise eest), üles tapeet / värv, põrandale laudpõrand. Lae osas veel lõplikku plaani polnud, variandina oli liistudega liigendatud (puit / vineer) paneelidest lagi. Kuidas see peitsitud laud ja talad jäid? Kas lauad taladega risti ikka? Ega pilte pole?
Aga sinna laudade kohale tapeedi taha ikka kipsplaat? Kas mansardkorrusel katuse mängimise tõttu pragude oht ikkagi liiga suur ei ole? Kahekordselt paneks kipsplaadi kindlasti aga ikka...
Vineer oleks üks variant küll aga kuidas sinna külge pahtel, tapeet jms. hakkavad? Ja kui "puhas" on vineer - ikkagi liimitud materjal?
ats
On tänatud: 4 korda
lakke läksid 120lauad,risti taladega.talaks 50x200 klombitud pruss.Seina ülaossa ,võid panna nii gyproci kui plp .omal panin13mm plp,hea asju seina panna.teise korruse kalded võid teha lauaga kui pragusi pelgad.kui gyproc ,siis kübarate peale .kahte kihti pole küll vaja,kui korralik alus ja hea maaler :)
Andrey
Re: otsin alternatiiv kipsplaadile
Lugemata postitus Postitas Andrey »
Äkki proovi OSB-3 ? :good:
Paksus Hind Mõõdud
8mm-132eek.2500х1250
10mm-159eek.2500х1250
12mm-189eek.2500х1250
15mm-234eek.2500х1250
18mm-280eek.2500х1250
22mm-342eek.2500х1250
25mm-391eek.2500х1250
12mm punniga-101eek.625х2500
15mm punniga-124eek.625х2500
18mm punniga-149eek.625х2500
22mm punniga-182eek.625х2500
12mm punniga-200eek.2500х1250
15mm punniga-248eek.2500х1250
18mm punniga-300eek.2500х1250
22mm punniga-364eek.2500х1250
25mm punniga-417eek.2500х1250
Tallinnas transport TASUTA! :this:
t.5555 1550
Hindadele lisandub käibemaks 18%
Viimati muutis Andrey, 30 Dets 2007, 18:04, muudetud 2 korda kokku.
Andrey
OSB-3 t.5555 1550 :good:
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Siin jäi vist märkimata pisikene aga oluline detail, et hinnad on käibemaksuta?
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Miks mitte kasutada luja-plaati? Kahe plaadi vahele jäetakse 10-15mm vuuk,kuhu läheb selline spets vuugikatteliist.
