Maakaabli valik
Maakaabli valik
Lugemata postitus Postitas Allstarz »
Milline maakaabel sinna valida ? AXPK 4G16 kaabel oleks sobilik ? Pinnasesse läheks ilma kõrita.
Lugedes ja sirvides on neid kaableid palju erinevaid ent sooviks miskit taskukohast aga, et ikka õige maakaabel oleks.
- On tänatud: 316 korda
Re: Maakaabli valik
- Uus kasutaja
Re: Maakaabli valik
Lugemata postitus Postitas Caíque Abreu »
Viimane kord, kui ma selle asjaga tegelesin, käisin Suurbritannia veebilehel
https://www.raptorsupplies.com/l1/electrical
Nad laevad üle kogu maailma
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Maakaabli valik
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Maakaabli valik
Kas keegi on reaalselt 45 m kaablit kõris välja vahetanud. Mina ei usu, et see suht lihtsa vaevaga läheb. Suvel sai 4x25 kaabel kõrisse veetud maapeal ja see ei olnud midagi nii lihtne, ikka andis tirida ja väntsutada. Nüüd kujutage ette, et see kõri on maa sees, erinevad kõrgused, sinka-vonka jne. Ma lihtsalt ei suuda uskuda, et kaabli saaks välja vahetada, kui just kõri ei olnud palju suurema läbimõõduga kui kaabel.dumbuser kirjutas: 24 Juun 2019, 12:33 Ma soovitaks justnimelt kõriga kaabel vedada. Siis saab päris lihtsa vaevaga sinna uuema panna.
Re: Maakaabli valik
Re: Maakaabli valik
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Maakaabli valik
Seda kindlasti mitte.jyrikg kirjutas: 25 Juun 2019, 12:4150mm kõri eesmärk on vältida külmakerkest tingitud kaabli purunemist
Kõiki maakaableid võib paigaldada lahtiselt pinnasesse, st selleks nad ongi ette nähtud.
Re: Maakaabli valik
Mina kasutasin kõri küll justnimelt selle pärast, et kui kopamees pärast kraavi kinni ajab, siis mingeid jamasid ei juhtuks. Kopamees ei hellita seal midagi, vaid tõmbab täiega kõik sodi kraavi. See kollane kõri on ikkagi üpris tugev asi ja kui mõni terav kivi peale kukub, siis puruks nii lihtsalt küll ei lähe. Mul oli 45m kaablit ja enne kopaga kinniajamist viskasin esimese kihi labidaga peale, kuid ma olen kindel, et 99% kaablitest aetakse kinni suvaliselt, lihtsalt kopp tõmbab sodi peale ja kogu lugu.kunn24 kirjutas: 26 Juun 2019, 00:12Sellist jama ei kirjuta mitte ükski projekteerija projekti kõri põhjenduseks. Kõri on raskesti (loe: kallilt) ligipääsetavates kohtades kaabli vahetuseks, betooni läbiviikudesse, teineteise suhtes liikuda võivatesse konstruktsioonidesse ülemineku kohas või täidab reservkaabli hilisema paigalduse võimaluse funktsiooni. Lisaks halvendab pikk kõri kaabli soojusülekannet, st kiirendab kaabli termilist vananemist. Sodi (st kive jms-t) vahetult kaabli peale ei tohi mingil juhul kühveldada. Kõri ise on veel pehmem, st õrnem, kui kaabel!50mm kõri eesmärk on /.../ võimalus kraav täita sama sodiga, mis sealt välja kaevati.
Re: Maakaabli valik
Ei aeta midagi suvaliselt kinni, kui mingigi arvestatav firma teeb. Järelvalvele esitatakse fotod enne kinniajamist ja tehakse kaetud tööde aktid.T25 kirjutas: 26 Juun 2019, 09:1899% kaablitest aetakse kinni suvaliselt, lihtsalt kopp tõmbab sodi peale ja kogu lugu
Kaabli alune täidetakse liivaga ja kaabli peal on 20 cm liiva.
