vahe vanni ja seina vahel
tom32
Lugemata postitus Postitas tom32 »
kysimus suurele ringile ... vaja vannituppa vann paigaldada. Ühte seina sobiks ideaalselt, aga naine, kurivaim tahab raudpolt teise seina panna. Teise seinaga aga minul jupp nikerdamist juures. Jääb nimelt vahe seina ja vanni vahele 7 cm. Millega või kuidas seda nüüd täita, et ei oleks seda väikest vahet? Sedaenam, et kui sinna niisama miski laud panna, siis hakkab ju vesi vahele minema ja otsejoones vanni alla! Aga silokoon annab ju mängima elastse vanni kylge tõmmates?
igasugune infff ja nouanded on teretulnud.
lugupidamisega, toomas
Re: vahe vanni ja seina vahel
Kuula ikka ülemuse sõna....ja ära nikedamisega ainult vannitoas tegele.. :grin:
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
tom32 kirjutas:kysimus suurele ringile ... vaja vannituppa vann paigaldada. Ühte seina sobiks ideaalselt, aga naine, kurivaim tahab raudpolt teise seina panna. Teise seinaga aga minul jupp nikerdamist juures. Jääb nimelt vahe seina ja vanni vahele 7 cm. Millega või kuidas seda nüüd täita, et ei oleks seda väikest vahet? Sedaenam, et kui sinna niisama miski laud panna, siis hakkab ju vesi vahele minema ja otsejoones vanni alla! Aga silokoon annab ju mängima elastse vanni kylge tõmmates?
ebastandartne olukord, mis nõuab ebastandartset lahendust... mina teeks nii: laseb kipsiroovi seina külge, nii madalale, et saaks sinna kipsi kinnitada ja pärast plaatida, nii et plaatimispind jääks enam-vähem tasa vanni äärega.(eeldame, et sul on plaat seinas). serva pead ikkagi ära silikoonima, muidu seda vettpidavaks ei saa. Kui silikoonid, siis pead ise olema vanni sees, et selle põhjale mõjuks raskus ja serv tõmbuks veidi eemale seinast(seda enam, kui vann on elastne).Muidu tekivad silikooni sisse mõne aja pärast praod.
Puust ajud, kuldsed käed.
