kondents teeb muret
kondents teeb muret
sügisel sain majale katuse peale (kivikatus).Majal kaks täis korrust. II se korruse laes aurutõkepaber, laudis, mütsprofiil ja kips ja see kõik siis puit laetaladel. I ne korruse vahelagi õõnespaneelid. Puistevilla II k laepeal veel pole kuna el. ja vent tegemata. Järgmine nädal plaanis gaasikatel sisse lülitada aga juba hetkel kaminasüdamega küttes on probleeme suure niiskuse kondentseerumisega aurutõkepaberile ja sealt kipsile. Piltlikult öeldes "sees sajab". Niiskuse koguja juba nädal pidevalt taga olnud.
Kas aurutõke kohati pealt lahti lõigata?
Mis veel mõistlik oleks?
Ette tänades
Hannes.
andero23
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Pane puistevill ära, paigalda vent ja hakka kütma. Kui maja soojas, aurutõke hermeetiline ja vent ka töötab, siis peaks probleem ära kaduma.
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Loogiline ju et kondests tekib kui katusealune soojustusest tühi-vähe või vääga šitasti pandud
kiska
mul ka
Lugemata postitus Postitas kiska »
mul tilgub juba teine talv teise korruse laest kondentsi ühest kohast, kuhu peaks tulema köögi ventilaator (veel pole paigas)Seal on vent-toru läbi kile ja gyproci jms. Tilgub toru kõrvalt (mitte seest) Suvel ei, aga mida külmem ilm, seda usinamalt. Puistevill tundub küll korralikult pandud olevat...ei teagi mida teha?
Siis ehk pole toru ja aurutõkke ühendus korralik. Niiskus poeb läbi ja toru välisseinal küllastub
pelx
Re: kondents teeb muret
Lugemata postitus Postitas pelx »
aurutõkkega on nii ! kas paned väga korralikult ...(kõik jätkud teibitud juhtme kohad teibitud) või ära üldse pane! kui korrektselt paned siis ilma vendita suht raske niiskusest jagu saada. kui sittasti pandud.. kõik need kohad tõmbavad külma sisse ja tekkib kondentss! ja selle lahendus on teha ümber !
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
pelx
ta lasebki läbi ! kui lausa sajab !? tee aken parem lahti see aitab rohkem vaja on et õhk hakkaks liikuma!
teadmiseks!!
Kaar
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Toatemperatuuril on 1 m2 õhus kuni 20 g vett.Kui temperatuur langeb,seob õhk vähem vett (-20 kraadiga 1 gr m3-s)Järelikult on viga soojustuses.Soe õhk tõuseb üles,jahtub ja veeaur muutub veeks.Kuskile on jäänud sisse külmasild.Kui probleemne koht on seina äärsel lael võib olla ka sellest,et tuuletõkkest puhub läbi ja soojustus ei pea.Loomulikult mängib suurt rolli ka ventilatsioon.Kui see ikka puudub on majasisene õhk liialt niiske.Tavaliselt on olukord keeruline ka värskelt valminud ehitisel,eriti kui on tehtud mahukaid betoonitöid.See on aga ajutine.Tean juhtumit,kus ripplagi oli soojapidav,niiskus aga tungis ripplae ja lae vahelisse ruumi,kus jahtus ja tekkis kondentsvesi.Peale ripplaele avauste tegemist probleem kadus.Ja loomulikult võib viga olla ka kehvalt paigaldatud aurutõkkes.Mõõta tasub ka ruumi õhu suhtelist niiskust (seda võimaldab ka tavaline digitermomeeter)Kui see on üle 50% pole kõik päris korras.
aivar2
Lugemata postitus Postitas aivar2 »
endal ka kondents teeb muret. plekk, vahe, kile, vahe, tuuletõke, vill(150mm), aurutõkkepaber. Niiske ilmaga uurisin kuidas tuuletõkkega ja villaga lood on, suht niiske oli, tuuletõkke oli päris pehmeks tõmbanud, võtsin selle ära ja kile oli alt poolt väga märg. Majas veel kütet pole, et kui kütma hakkan, kas siis läheb asi veel hullemaks? Milles võib viga olla, kas vales kiles, väheses villas, või siis kile valesti pandud, võib olla töömehed pole jätnud ülesse tuulutust?
restauraator
Kes seda nii oskab öelda, et mis täpselt viga olla võib? Tuulevahes peab õhk saama ka liikuda, siis peab see piisavalt kõrge olema või harja pealt avatud. Kui kütma hakkate, siis paremaks ei pruugi minna ja seda soojustust on seal ka vähevõitu. Kas ventilatsioon ikka toimib siiani korralikult või on avad kinni või polegi teisi? Niiskus pea ikka koos paha õhuga välja saama, muidu poeb igalepoole kuhu vaja pole.
Iga ehitus on norm iseendale.
Kaar
Olen seda teemat uurinud aastaid.Ühest lahendust ei ole olemas.Mõnikord on ka kanalisatsiooni tuulutus lõpetatud katuse all.Teinekord on tegemist olnud lohaka tööga,kus tuuletõke on pressitud vastu katusealust kilet.Kui tekib kellelgi probleeme-helistage ,hea meelega saan ise targemaks ja oskan ka teisi aidata.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
mul tegi ka kondents kõva muret siis kui veel ei kütnud ja ega mul see katusekonstruktsioon ka päris õige ei ole.Tuulutusvahed on tollised ja kahtlus on et mõnest kohast aluskate vastu tuuletõket puutub.Aurutõke puudub üldse kuna sel ajal kui ehitasin ei saanud selle vajalikkusele veel pihta :oops: Tahtsin aga öelda seda,et olen nüüdseks oma kaks aastat kütnud ja enam(ptüi ptüi ptüi)kondenssi kile siseküljele ei teki. Konstruktsioon siis selline:plekk,roov25mm,tuulutusliist25mm,aluskate(A-kate)sarikate peal,tuulutusvahe25mm,tuuletõke 12mm,kivivill 250mm,siseviimistlus kipsplaat.
palju selline asi mõjutab olukorda, kui a-katel pole ülesse tuulutust jäetud, kas noaga võib lahtilõigata ülevalt harjast?
aivar2
nii, sai endal siis katusehari lahtivõetud, ülevalt oli a-kate kinni, tuuletõket polnud mingi 0,5 m ja vill oli vastu kilet kohe ja jumala märg oli, tuleb asi ära parandada ja loodan, et asi saab korda.
