eramu projekt
eramu projekt
Lugemata postitus Postitas tiinalem »
Oleks soov lasta teha maja projekt 1,5 kordne,viilkatusega,mille juurde kuulub eraldi asetseva majana saun.Mõõtmed oleksid 140 m2 ja 35 m2.Tegemist on hajakülaga,seega stiil maalähedane.
Kas keegi oskab soovitada,kuhu võiks niisuguse murega pöörduda ja kus ka hind ei hammustaks.
Ilusat saabuvat jõuluaega kõigile!
Re: eramu projekt
Kontakt: margusprojekteerija@hot.ee
- Uus kasutaja
Re: eramu projekt
Lugemata postitus Postitas projekteerija »
Re: eramu projekt
Kasulik oleks ka ära märkida, kuhu maja tuleb (täpsemini kui hajaküla), on ju erinevatel omavalitsustel erinevaid nõudeid. Kas projekteerimistingimused on olemas või tuleb need taotleda töö tegijal? Kas projekti koostaja poolt ka vajalikud kooskõlastused ja ehitusluba? Paha ei teeks ka täpsustus, millisest materjalist soovitakse kandvaid konstruktsioone. Mis mahus projekti soovitakse? Loomulikult võiks olla näiteks e-posti aadress huvilistel kontakteerumiseks.tiinalem kirjutas:Tere
Ise soovitaks valida sellise tegija, kes on suuteline tegema projekti, mille järgi saab ehitada, mitte ei pea tulema siia foorumisse küsima, kas need talad ikka sobivad või kuidas sarikaid jätkata või kas soklit tuleb soojustada jne jne.
Re: eramu projekt
Minu soovitus oleks ikka selline, et esmajäejekorras minna arhitekti juurde. Neid tegelasi on õpetatud uutele hoonetele sobiliku kuju andma, mis ka ümbritsevasse keskkonda sobiks, samas ka tellija soove arvestades. Kui arhitektuurne projekt on valmis või ka selle tegemise käigus on kasulik projekteerijaga kaupa teha, kes sellesse valmis joonistatud majja kondikava sisse konstrueeriks. Siis saate hea ja toimiva tulemuse maja ehitamise alustamiseks.tiinalem kirjutas:Tere
Re: eramu projekt
Aitäh kõigile,kes viitsisid oma kallist aega selles suures jõulusaginas raisata millelegi muule.
Kuna olen naisterahvas,siis ehitustehnoloogiat arvestades ikka väga rumal,kuid oma kodu maja näol tahaks omada.Maja tuleb Raasiku valda,naabreid ei ole silmaulatuse kaugusel.Seega üksik koht.Kindlasti ei taha palkmaja ja ka nn.papist kilemaja,seega kolmas variant kivimaja antud keskkonda sobiva voodriga.Projekt peaks sisaldama kõiki etappe,kuna ise ju ehitada ei oska.Olen vaadanud ka valmismajade projekte,kuid ükski ei sobi täpselt sellega,mis on minu ootused ja vajadused.Seepärast siis otsustasingi alustada oma projektiga.Jätan oma meiliaadressi,mille kaudu on võimalik minuga ühendust saada.Igasugune abi on tänuväärt.
Ilusat jõuluaega ja head vana-aasta lõppu!
tiinalem@hot.ee
Re: eramu projekt
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Re: eramu projekt
seletuskiri
vundamendi ja korruste plaane, asendiplaani, hoone lõiget, vaateid, akende-uste jooniseid ja kooskõlastusi ehitusloa saamiseks.
kontakt: margusprojekteerija@hot.ee
Re: eramu projekt
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: eramu projekt
mis need on?Külaline kirjutas: kooskõlastusi ehitusloa saamiseks.
Kellega kooskõlastused?
- On tänatud: 1 korda
Re: eramu projekt
Lugemata postitus Postitas linni »
Huvi pärast küsiksin, et kas savi-kergkruus-kivimaja või presstuhk - kivimaja?
Re: eramu projekt
Lugemata postitus Postitas kaksnull »
Hakkan ka ehitama ja arvestasin, et presstuhk kivi müüri ruutmeeter maksaks 235.- ja savi-kergkruus müüri ruutmeeter 274.-
Otsustasin siis esimese kasuks kuna seda toodetud juba pikemat aega ja olemasolevaid ehitisi uurides pole sel häda miskit.
Savi-kergkruus kivi pidavat isegi tuult läbi laskma- ei tea kas vastab tõele?
Re: eramu projekt
Re: eramu projekt
Lugemata postitus Postitas Marek1701 »
Re: eramu projekt
Lugemata postitus Postitas wall-e »
Re: eramu projekt
Re: eramu projekt
Re: eramu projekt
sest ükski inimene, kellel on juba projekt olemas ja vb ka maja juba valmis ei käi ehitusfoorumutes
Re: eramu projekt
Re: eramu projekt
Re: eramu projekt
Re: eramu projekt
aga see selleks - ole hea ja anna mõne malle kuusiku projekteeritud maja aadress -tahaks arhitekti käekirjaga tutvuda
Re: eramu projekt
Teadmiseks!Lihtsalt selle rubriigi ja ka mõne teise rubriigi vastukajad tulevad mulle meilile. Tänu sellele,olen siinse asjaga kursis.
Re: eramu projekt
