Suuremad möödalaskmised
numan
Re: Suuremad möödalaskmised
Lugemata postitus Postitas numan »
Ehitusmees alati leiab lahenduse :D
Alati on alternatiivlahendus!
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
see viimane variant on päris hea :D sellele meistrile peaks mingi nobeli ehituspreemia andma v midagi.
Puust ajud, kuldsed käed.
murmet
ai kui magus! Ise oleksin vist hakanud prill-lauda tuunima :(
jan6
Lugemata postitus Postitas jan6 »
no aga suurem osa uksest terve.
rihoe
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Siin oli vist naine ehitaja või tellija. Mees tõstab ikka prill-laua üles.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
rihoe kirjutas:Siin oli vist naine ehitaja või tellija. Mees tõstab ikka prill-laua üles.
ei ikka mees oli...ja siis tuli naine koju ja lasi kaane kinni ja saagis augu uksesse :lol:
numan
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
Kinnisvara sõnastik e. kuidas lugeda kinnisvarakuulutusi:
-Kaasaegne elurajoon - haljastust pole ollagi, naaberkruntidel käib alles vundamendiehitus
-Logistiliselt heas kohas - raudtee või mõni suurem autotee on kohe kõrval
-Kaasaegne planeering - kõik on avatud, panipaikasid pole, maja kajab nagu kirik
-Huvitav planeering - mingi tõsine käkk on kokku keeratud
-Eksklusiivne sisekujundus - maast laeni täis odavat kitsi
-Tolmuvaba tee - vihmase ilmaga ei tolma (natuke mudane ainult)
-Looduslähedane asukoht - vähemalt muru on krundil olemas
-Ehitusjärgus elamu - viimased kaks aastat pole keegi midagi ehitanud
-Kõrgelt hinnatud piirkond - kes hindas, ei tea
-Vaikne koht tupiktänava lõpus - talvel roogid lund, nagu segane
-Valgusküllane maja - suured aknad, ela nagu akvaariumis ja küta ennast lolliks
-10 min autosõidu kaugus kesklinnast - kui sõita laupäeva hommikul kell 0400
-Hea hind! - müüja jaoks siis loomulikult
-Uus hind! - eelmine hinnasoov oli veel utoopilisem
-Viimane võimalus selle hinnaga osta - homme on juba odavam
-Miljööväärtuslik piirkond - lääneriikidest pärit turistid imestavad ekskursioonibussi aknast vaadates, kuidas meil veel sellised linnaosad säilunud on
-Ühtse arhitektuuriga piirkond - naabril on sama kole maja
-Asub eraldatud looduskaunis paigas - talvel on abiks püsiva neliveo ja kõrgema kliirensiga sõiduvahend
-Asub veekogu vahetus läheduses - tasub uurida, millised kindlustusfirmad üleujutuste vastu kaitset pakuvad
-Kommunikatsioonid rajatakse järgmisel aastal - kui arendaja vahepeal pankrotti ei lähe
-Kauplus ja bussipeatus lähedal - poes on müügil ainult hädavajalikke toiduaineid, buss käib korra päevas
-Turvaline asukoht - korter asub kõrgel ja autoga pääseb otse lukustatud sisehoovi
-Valgusküllane elamine - kogu korteri peal on üksainus, tänava poole suunatud suur aken
-Omapärane valguslahendus - magamistuba on ilma aknata
-Suur rõdu - mida keegi ei kasuta, kuna korter asub liiklusmagistraali ääres
Aknapaigaldaja
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
:tease: Tase ja " Ela või ise " !
madka007
Lugemata postitus Postitas madka007 »
Selline värik siis. Maja ca.15 aastat tagasi "soojustatud" , aga seinad külmad. Tuul tahab tapeedi seibnast minema puhuda:irw. Seina on pandud 50x50 sõrestik, seal vahel peno nig siis pandud TEP plaat ning see üle krohvitud. Aga kuna maja külm ikkagi, siis tuli idee see soga sealt maha võtta ning panna korralik soojustus, tuuletõke ning TEMSI plaat. Ja mis siis krohvi alt välja ilmus:
http://nagi.ee/photos/madka007/sets/194587/
Vot see on tase!!!!!!
kalvik
Lugemata postitus Postitas kalvik »
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Tõstan vana teemat, sest Venemaalt on tulnud "kenad" pildid ühest objektist, kus valede töövõtete tõttu on vahtplastist valuvormide, mis ka meil populaarsust koguvad, kasutamine lõppenud järgmiselt:
http://dwg.ru/bsk/2329
http://dwg.ru/bsk/2330
http://dwg.ru/bsk/2331
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Vahtplastist valuvormid pole seal küll süüdi, et nende kasutamist rõhutama peaksid. Analoogse tulemuse oleks seltsimehed saavutanud suvaliste vormidega. Tulemus on muidugi pehmelt öeldes kole.
jan
2korda2 kirjutas:Vahtplastist valuvormid pole seal küll süüdi, et nende kasutamist rõhutama peaksid. Analoogse tulemuse oleks seltsimehed saavutanud suvaliste vormidega. Tulemus on muidugi pehmelt öeldes kole.
Ma omast arust just rõhutasin, et süüdi olid valed töövõtted, et sellist märkust vältida. :blush: Mingit negatiivset meelestatust mul materjali enda suhtes pole, pigem vastupidi. Kuid erinevalt tavalistest valuvormidest, mille puhul on vead koheselt peale avamist näha, on vahtplastist vormide puhul vigu raske tuvastada enne, kui kusagilt midagi läbi vajuma hakkab, või keegi seinad läbi koputab.
Kusjuures samal saidil on paar pilti objektist, kus valajad on küll laitmatut tööd teinud, kuid betooni mark, mis segussõlmest tulnud, ei kannatanud kriitikat, sest tsement oli segamise ajal otsa saanud. Viga tuli muidugi peale valuvormide avamist ilmsiks.
Kui vahtplastist valuvormidega ehitajatel on siiski mingid täiendavad protseduurid kvaliteedikontrolliks, siis muidugi iseasi (hea meelega kuulaks, kuidas ja mida). Mulle on jäänud tunne, et tegu on siiski suhteliselt pimesi ehitamisega ning üldjuhul läheb lihtsalt õnneks.
Food for thought.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
tore et mingi järelvalve sellised vead avastas
nägin venemaal kuidas viiekordsel majal
trapikoda oli sissevarisenud. õnneks kõik olid tööl ja poes
Ronk
Lugemata postitus Postitas Ronk »
Minu juhtumit 'ehitamiseks' vast ei saa nimetada aga kodanikud seestsoojustajad ja looduslikmaterjalhingab komistavad ilmselt üsna tihti sama reha otsa.
Nimelt elan 1. vabariigi ajal ehitatud 2 kordses hingavatest palkidest korteris, väljast ja seest on lubikrohv mis ka suurepäraselt hingab. Juhtus nii, et panin ca 10cm poroloonist madratsi diivani taha välisseina vastu :banghead: , kui seda nii kuu kahe pärast sealt võtma läksin avanes sama pilt mida korralikult hallitama läinud moosipurki avades näha võib.
Hingamisspetsialistid võiksid antud teema põhjal arutleda järgmisi probleem.
Oletame, et poroloonmadrats ei hinga (tõesti ei hinga ju!) samas teame, et niiskust laseb see läbi. Seega kuhu ja miks tekkis kondentspunkt ja miks just sinna hallitus tekkis.
Oletame, et porolooni asemel oleks soojusjuhtivuse poolest olnud samaväärne hingav materjal. Kuhu oleks ruumist lahkuv niiskus kondenseerunud ja kuhu oleks tekkinud hallitus?
minuloto.ee
Lugemata postitus Postitas minuloto.ee »
hehh=))) :mrgreen:
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas kyveltech »
Naisel probleem. Läheb günekoloogi juurde. Astub kabinetti sisse, istub kohe toolile ja jalad laiali ja kaks härrat astuvad ligi, vaatavad ja muhelevad: "Täitsa nitševo"! Naine:"Doktor, kas Te oskate öelda, mis mul viga on"? Härrased:"Vabandage preili, meie oleme santehnikud, doktor tuleb peagi"!
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Santehnik paneb torusid ilusti loodi järgi ja kõrval on taluperemehe sulane.....:"Miks Sa nii täpselt loodid, kas vesi kõveras torus ei voolagi?"
Väidetavalt on ehitusobjektil kõige suuremad vihavaenlased elektrikud ja torumehed! Miks? Sellepärast, et torumees käis eelmine õhtu elektriku naise juures!"
