Korteri uksepõskede ehitamine
markol
Lugemata postitus Postitas markol »
Oleks vaja abi, ma pole eriline ehitusmees, aga oma korterit saab nokitsetud ikka!
Uksepaigaldajad panid korterile ette uue ukse ja seestpoolt jõi asi päris õudne. Seinad on jube kõverad, ülemise osa saab kipsplaadiga sirgeks ajada, aga alumisele osale on vaja krohvida 3-4 mm. Betooni peale pole probleem, aga uke ääres on 5cm penofleksi vahuga täidetud!
Kuidas nüüd õigesti krohvida et see hiljem maha ei pudeneks. Kas vahu peale saab ültse krohvida, võib see hakata hiljem pragunema betooni ja vahu ühenduse koha pealt? Kas tuleb kasutada mingeid spetsiaalseid segusid, võrku või liime? Mõistus otsas, palun aidake!
Tihver
Re: Korteri uksepõskede ehitamine
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Ehituskipsiga asi sirgeks, pahtel ja värv peale. Kiire ja lihtne, maha ei pudene sealt makro pealt midagi.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
markol kirjutas:Oleks vaja abi, ma pole eriline ehitusmees, aga oma korterit saab nokitsetud ikka!
miks sa krohvida tahad? kui sa oled algaja, siis ei usu, et krohvimine sul väga hästi õnnestuks, juhul kui tegu pole sündinud talendiga. Proovi alguses ikka kipsiga ja kipsikinnitusliimiga. Uksepõsk tõmba nakkedispersiooniga ennem üle, nii on kindlamgi veel. Kips paigalda nii, et selle serv jääks ukselengiga tasa või siis oma maitse järgi natuke lengi peale(nii te vahtu näha ei jääks).
5 cm vahuvahet (mõlemalt poolt?) on tegelikult natuke palju... kui ust käisid paigaldajad mõõtmas, siis mina esitaks protesti ja laseks suurema ukse panna. Aga kui ei viitsi jännata bürokraatidega, siis tuleb liimipätsid veidi suuremad teha. Kohe peale paigaldamist koputad kummihaamri v millegi muu pehmega kipsplaadid ilusti loodi ja vinklisse ja ongi kõik. Ainuke jama võib tekkida sellest, et see kinnitusliim kipub kiiresti kuivama. Edu!
Puust ajud, kuldsed käed.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
5 sm pätsi jaoks vähe palju ,võib lahti lüüa.Kindlam täita vahu osa PERLFIX-iga paar kihti ja samaga pätsid ja kips .ja edasi nagu saepuruplaat kirjutas. seina täiteks sobib näiteks gold-,või rotband ,kuivavad kiiresti.PS.anna põskedele ka kalle,jääb avaram.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
ats kirjutas:5 sm pätsi jaoks ...
mis see sm on seltsimees vai? Või mõtlesid cm?
