Rehealuse laudpõrand.
põrandad, põrandatööd
erikhi
Lugemata postitus Postitas erikhi »
Hei!
Vajan asjalikke nõuandeid. Kuidas Teie teeksite vanale rehehoonele põranda?
Pinda on 165 m2. Kasutusala peod, tantsud. Vana põrand oli kolhoosi ajastul mulla peale taladega ujuma pandud. Täispunn lauaga. Nõuandjad on soovitanud enamasti talade alla postid valada ja muld välja. Ise sain arvutusega, et vaja 400 posti. Üha rohkem kaldun vana meetodi juurde, lihtsalt mulla asemele liivapadi panna.
Mida arvate ja detailne tööde kirjeldus oleks ka väga abiks. Et õigesti saaks.
Tänan. ;)
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Rehealuse laudpõrand.
Räägi nüüd täpsemalt, kuidas sa 13m x 13m ruumi 400 posti panna kavatsed?
Aga üldiselt alusta sellest, et kirjeldad miks üldse on vaja põrand välja vahetada? Talad mädad? Lauad läbikulunud? Värv ei meeldi? Mitu aastakümmet siis vastu pidasid?
Sellest saad teha esimese plaani, mis kvaliteediga ja kui kauaks sa seda asendust plaanid.
erikhi
Võtsin aluseks talavahe 40cm ja postide kauguse 1m. Ok, postide vahe võib olla ilmselt suurem. Selleks siia kirjutasingi, et parandaksite mind.
Tänud.
On tänanud: 312 korda
On tänatud: 383 korda
erikhi kirjutas: 03 Veebr 2019, 21:40 Kasutusala peod, tantsud. Vana põrand oli kolhoosi ajastul mulla peale taladega ujuma pandud. ... Üha rohkem kaldun vana meetodi juurde, lihtsalt mulla asemele liivapadi panna.
Mis oli kolhoosi ajastul rehetoa otstarve? Kas samuti olid tantsulkad? Kui jah, siis tuleks arvestada, et tolleaegset, Heli Läätse lõõritamise saatel susse sahistavat tantsustiili ei saa võrrelda tänapäevase Metsatöllu muusika saatel puntrakargamisega. No olgu, eks vahel sattus mõni jenka ka sisse. ;) Vibratsioon teeb mingil määral oma töö, kuid kas seda peab arvestama, ei tea.
Kui sa juba nagunii ise arvutama hakkasid ja targemaid ei usalda või ei raatsi neile maksta, siis proovi suurendada talade ristlõiget ja postide arv peaks vähenema vähemalt 2x. Hinna poolest peaks tulema 1:1 ehk puidu suurem maksumus tasaarveldab postidele kuluva materjali ja töö+aeg kulutused. Täpselt ei tea.
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda
erikhi kirjutas: 03 Veebr 2019, 21:40Nõuandjad on soovitanud enamasti talade alla postid valada ja muld välja.
Aga põhjendus? Liival laagidega laudpõrand on minu meelest pädev sellises kohas. Kunagi tegin ühe. Vist kuivatasin liiva õues päikese käes ära enne. 50x100 laagid läksid lapiti liivale. Sammu ei mäleta ja mul oli ka teine olukord. Väiksem privaatsem ruum. Võtmeküsimus on - mis vana põrandaga juhtus? Kaua see kestis ja millisesse seisu jõudis? Selle järgi saad otsustada kas tasub sama lahendus teha liivale.
erikhi
Aero, põhjendus oli, et nii ei tehta. Et ikka postid ja talad, et õhk läbi käiks. Nad polnud kuulnudki, et teisiti ka saaks.
Ok, vana põrand mädanes järk järgult ära. Vanust ei oska öelda, hoone ise saja aasta ringis, pakun et kolhoosnikud viskasid lauad maha 70-ndatel. Sisse veeti linaseemneid veoautodega. Et see Heli Läätse ja sussikeerutaja fantaseerija võib oma versiooni sisse soolata.
Pikalt olid hoonel harjalauad puudu ja ka paar hõredamat kohta seinas, kust tuisklumi sisse pääses. See kiirendas põranda hävingut. Samuti ei saa ma pead anda, kas sinna üldse liiva oli pandud, sest vilja tolm ja muud kultuurkihid on pinnase üsna mulla sarnaseks muutnud. Harjalauad on nüüdseks paigaldatud. Laagid olid jah, lapiti pandud ja laud oli täispunn.
erikhi kirjutas: 04 Veebr 2019, 16:21 Et see Heli Läätse ja sussikeerutaja fantaseerija võib oma versiooni sisse soolata.
Olgu, läks marinaadi. ;) Kuid selle, oma viimase postitusi sisu oleks võinud ära mainida juba esimeses postituses, mitte, et sind peab "piinama" hakkama nende faktide teada saamiseks.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
A kui eelmine lahendus kestis ca 50 aastat, kas nüüd üritad sajaaastast teha?
erikhi
Avapostituses, esimeses lauses, kirjutasin, et vajan asjalikke nõuandeid. Senini on ainult üks selline tulnud. Kisub Delfiks kätte asi.
erikhi kirjutas: 04 Veebr 2019, 19:17 Avapostituses, esimeses lauses, kirjutasin, et vajan asjalikke nõuandeid. Senini on ainult üks selline tulnud. Kisub Delfiks kätte asi.
Milline neist oli asjalik, ise ei suutnud välja lugeda? Siiani on enamuses sulle ainult küsimusi esitanud.
erikhi
Sa oled vist antud teema jaoks veidi juhm inimene. Vanasti koolis õpetati, et keerulise ülesande puhul lugege mitu korda. Et scrolli üles ja loe uuesti küsimust.
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Kui võimalik siis puhtaks tuba täiesti. Huumus kiht minema. Liivaga siledaks. 10 cm vähemalt peno ja armatuuriga betoon. Hiljem liimiks peale täispuit laua, mida on siis võimalik mõne aja tagant lihvida ja uus viimistlus anda.
erikhi kirjutas: 04 Veebr 2019, 21:19 Sa oled vist antud teema jaoks veidi juhm inimene.
Ei ole välistatud!? :scratch: ;)
erikhi kirjutas: 04 Veebr 2019, 21:19 Vanasti koolis õpetati, et keerulise ülesande puhul lugege mitu korda. Et scrolli üles ja loe uuesti küsimust.
Kas erikhi kooliprogrammis eesti keelt ei olnud? Alati ei piisa küsimusest, vahest on asjaliku nõuannete andmiseks vaja teada teisi tulemust mõjutavaid asjaolusid. Alustame siis asjaoludest.
Oma teada eesti keelt enam-vähem valdava kodanikuna tekkis mul seda lauset lugedes esimesena mõte ja arusaam, et kolhoosiajal käisid rehetoas samuti tantsulkad ja sa lihtsalt jätkad traditsiooni. Ei ole poole sõnagagi mainitud, et kas tantsulkad olid kolhoosi ajal või on rehetoa tulevase kasutuse eesmärk tantsulkad. Alles sinu kolmas(!) postitus tõi tõe päevavalgele, et varem kasutati rehetuba laohoonena, kus sõitsid veoautod.
erikhi kirjutas: 03 Veebr 2019, 21:40 Nõuandjad on soovitanud enamasti talade alla postid valada ja muld välja. Ise sain arvutusega, et vaja 400 posti.
Nõuandjate soovitatud talade ristlõiked numbriliselt SI-süsteemis väljendatuna sinu arvutuste aluseks olid? Kui siinse foorumi kommentaatorid oleksid need 400 posti heaks kiitnud ja lets´go, kas oleksid kukkunud kaevama/puurima? :banghead: Kas sinu arvutuste numbriteks olid tasuta saadud kipsplaadi aluste tugevusarvutused, et poste lausa 400 oli vaja?
erikhi kirjutas: 03 Veebr 2019, 21:40 Mida arvate ...
Sinu "projekti" kohta ei arva midagi(loe:jama), kuid arvan, et sul on veel arenguruumi.
erikhi kirjutas: 03 Veebr 2019, 21:40 ... ja detailne tööde kirjeldus oleks ka väga abiks. Et õigesti saaks.
Kus kukkus unistama! Selleks on olemas vastavat haridust ja kogemusi omavad spetsialistid, kes teevad sulle projekti ja kui veel suudad nendega teha Lepingu nii, et projekti teinud vastutavad ka hilisemate jamade eest, siis oled võidumees. Kas sa sellele oled ka mõelnud, et kui kavatsed hakata korraldama rehetoas pidusid ja tantsulkasid, siis selliste ruumide kohta kehtivad kõrgendatud nõuded? Või hakkavad peod-tantsud toimuma tasuta, kus osalisteks tuttavad ja sugulased? Kas tõesti arvad, et kui tahad korraldada rehetoas pidusid enam-vähem ametlikult(mitteametlikult sa kaua tegutseda ei saa), siis loa taotlemisel KOV ehitusminister noogutab heakskiitvalt VE foorumi kommentaatorite soovituste väljatrüki peale projekti asemel? Unistaja metsateel!
erikhi
Urmas, äkki ei läbustaks teemat? Senini pole Sinult mitte midagi tarka tulnud. Ilmselgelt oled üks neist seanahavedajatest, kellel pole muud teha, kui foorumites ja kommentaariumites tatti pritsida ja teiste kohta oletusi fantaseerida. Mine oma eluga edasi palun, ära takerdu siis, eksole.
erikhi kirjutas: 05 Veebr 2019, 20:02 Urmas, äkki ei läbustaks teemat? Senini pole Sinult mitte midagi tarka tulnud.
Ei oska anda hinnangut oma soovitusele, kuid, kas sa vähemalt proovisid selle järgi arvutada? Vist ei.
Urmas kirjutas: 04 Veebr 2019, 13:11 ... proovi suurendada talade ristlõiget ja postide arv peaks vähenema vähemalt 2x...
Tundub, et sa ei oota teistmoodi vastuseid kui ainult kinnitust oma sellele tahtmisele.
erikhi kirjutas: 03 Veebr 2019, 21:40 Üha rohkem kaldun vana meetodi juurde, lihtsalt mulla asemele liivapadi panna.
erikhi
Kas Sa vähemalt proovisid eelmist postitust lugeda? Vist ei 😂
Minu poolest võib teema lukku panna.
On tänanud: 35 korda
On tänatud: 54 korda
Teemaalgataja küll soovis teema lukku panna, aga kui tema või keegi teine seda loeb siis ehk oskan natuke nõu anda. Kunagi kui olin suht väike poiss siis vana ehitusmeister rääkis sellistest liivapadjal põrandatest. Tema kindel seisukoht oli, et kõigepealt must muld, huumus välja koorida siis isoleerida maapind ruberoidiga ja siis liiv. Ja liiv peab kindlasti kuiv olema. Kui pole päris kuiv siis maha laotada ja ruumi kütta ja liiva segada kuni täiesti kuiv. alles seejärel võib põranda ehitusega alustada. Meister olevat proovinud ka ruberoidi asemel kilega, aga see ei andnud nii head tulemust.
Kõik tisleritööd aknalaudadest treppideni.
