Köögiukse katkise hinge vahetamine
Lugemata postitus Postitas Bushido »
Kumb hing sobib paremini: kas http://pood.tähemööblifurnituur.ee/index.php/hinged/clip-top-hing-blum/clip-top-hing-pealepandav-c0-kruvikinnitus.html või https://www.mooblifurnituur.ee/et/vaiks ... -poolpeale?
Ukse küljes oleva plastmassist osa jaoks mõeldud ringi läbimõõt on 3,5 cm ja sügavus on 0,7-0,8 cm.
Pildid katkisest hingest: Alumine korras hing:
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Köögiukse katkise hinge vahetamine
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Muidugi, kui oled tumeroheline ja pead tingimata taaskasutama asju.
Asi pole tumerohelisuses, vaid selles, et neid nõukaaegseid ei pruugi poodides enam müügil olla ja võib olla isegi tootmisest maas. Pildil olev katkine hing ei näe välja, et oleks nanotehnoloogiline.Küülaline kirjutas: 16 Jaan 2019, 11:14 Uus hing maksab natuke üle euro, sellepärast ma küll prügikastidesse sorima ei lähe.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Bushido kirjutas: 15 Jaan 2019, 14:11 Tere!
Pildid katkisest hingest: DSC_0216.JPGDSC_0217.JPGDSC_0218.JPGDSC_0220.JPGDSC_0221.JPG
Alumine korras hing: DSC_0219.JPG
Salice klipphinge lehel on laused „Telli lisaks: Salice kapihinge klipptald“ ja „Klipphingega saab kasutada ka kõiki teisi Salice hingetaldasid“ ja vii. Seega peaks klipptald https://www.mooblifurnituur.ee/et/klipp ... -mm-salice sobima hingega ttps://www.mooblifurnituur.ee/et/vaikseltsulgu ... -poolpeale?ifffff kirjutas: 16 Jaan 2019, 16:59 Sobivad mõlemad. NB!! kui ostma lähed ära unusta hingedele taldasi ka osta. Viidatud hinged on mõlemad ilma taldadeta. Sellel Salce hingele viidatud lingil on allpool ka juhend kuidas talla paksust arvutada.
Bushido kirjutas: 20 Jaan 2019, 11:06Salice klipphinge lehel on laused „Telli lisaks: Salice kapihinge klipptald“ ja „Klipphingega saab kasutada ka kõiki teisi Salice hingetaldasid“ ja vii. Seega peaks klipptald https://www.mooblifurnituur.ee/et/klipp ... -mm-salice sobima hingega ttps://www.mooblifurnituur.ee/et/vaikseltsulgu ... -poolpeale?ifffff kirjutas: 16 Jaan 2019, 16:59 Sobivad mõlemad. NB!! kui ostma lähed ära unusta hingedele taldasi ka osta. Viidatud hinged on mõlemad ilma taldadeta. Sellel Salce hingele viidatud lingil on allpool ka juhend kuidas talla paksust arvutada.
Ostsin ära, ent vist ainult mutrivõtmega läbi ei saa, kuna klipptallal on lameda otsaga kruvid. Kuidas neid kapi külge kinnitada?ifffff kirjutas: 21 Jaan 2019, 11:11 JahBushido kirjutas: 20 Jaan 2019, 11:06Salice klipphinge lehel on laused „Telli lisaks: Salice kapihinge klipptald“ ja „Klipphingega saab kasutada ka kõiki teisi Salice hingetaldasid“ ja vii. Seega peaks klipptald https://www.mooblifurnituur.ee/et/klipp ... -mm-salice sobima hingega ttps://www.mooblifurnituur.ee/et/vaikseltsulgu ... -poolpeale?ifffff kirjutas: 16 Jaan 2019, 16:59 Sobivad mõlemad. NB!! kui ostma lähed ära unusta hingedele taldasi ka osta. Viidatud hinged on mõlemad ilma taldadeta. Sellel Salce hingele viidatud lingil on allpool ka juhend kuidas talla paksust arvutada.
Bushido kirjutas: 21 Jaan 2019, 16:06Ostsin ära, ent vist ainult mutrivõtmega läbi ei saa, kuna klipptallal on lameda otsaga kruvid. Kuidas neid kapi külge kinnitada?ifffff kirjutas: 21 Jaan 2019, 11:11 JahBushido kirjutas: 20 Jaan 2019, 11:06Salice klipphinge lehel on laused „Telli lisaks: Salice kapihinge klipptald“ ja „Klipphingega saab kasutada ka kõiki teisi Salice hingetaldasid“ ja vii. Seega peaks klipptald https://www.mooblifurnituur.ee/et/klipp ... -mm-salice sobima hingega ttps://www.mooblifurnituur.ee/et/vaikseltsulgu ... -poolpeale?ifffff kirjutas: 16 Jaan 2019, 16:59 Sobivad mõlemad. NB!! kui ostma lähed ära unusta hingedele taldasi ka osta. Viidatud hinged on mõlemad ilma taldadeta. Sellel Salce hingele viidatud lingil on allpool ka juhend kuidas talla paksust arvutada.
Asendan näiteks sellistega?ifffff kirjutas: 22 Jaan 2019, 15:33 Need kruvid on cnc-ga tehtud hingepesade tarvis. Need kougid küljest ära ja paned tavaliste (mälujärgi) 4,5x16 puidukruvidega kapi külge.
Bushido kirjutas: 23 Jaan 2019, 11:28Asendan näiteks sellistega?ifffff kirjutas: 22 Jaan 2019, 15:33 Need kruvid on cnc-ga tehtud hingepesade tarvis. Need kougid küljest ära ja paned tavaliste (mälujärgi) 4,5x16 puidukruvidega kapi külge.
