karkass vannituppa
tasuta
karkass vannituppa
Lugemata postitus Postitas tasuta »
kuidas panna karkass nii, et torud ei jääks nähtavale.
torud on seinapealsed hiljem pandud puit majja.
samas ei taha, et seinavahele jääks mõtetult palju ruumi mingi 1 torupärast, tegemist on kraanikausi solgitoruga.
kuidas siis panna karkass?
või tuleb ikka mõttetult tühja ruumi jäta seinavahele?
murmet
Re: karkass vannituppa
Aga võid ju selle kraanikausi äravoolutoru jätta pinnapealseks ja peita kas valamukappi või sebid jalaga kraanikausi
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
murmet kirjutas:Aga võid ju selle kraanikausi äravoolutoru jätta pinnapealseks ja peita kas valamukappi või sebid jalaga kraanikausi
see on köögi kraanikausi solgitoru umbes 2m pikk.
selle tahaks ära peita.
Isetean
Lugemata postitus Postitas Isetean »
lammas kirjutas:
Ehita siis n.n kodela lihtsalt ümber.
murmet
Ok, asi selge. Kui vannitoas ruumipuudust pole, siis kõige lihtsam on ikka tuua uus sein sedavõrd kaugele et see solgikas peitu jääks.
tasuta
murmet kirjutas:Ok, asi selge. Kui vannitoas ruumipuudust pole, siis kõige lihtsam on ikka tuua uus sein sedavõrd kaugele et see solgikas peitu jääks.
jama on see, et just on suur ruumipuudus :?
murmet
Kas foto saaksid sellest toruga seinast siia panna? Siis oleks lihtsam midagi aretada :)
