Oskab keegi teadja aidata kollektori seadistusega? Pumbaks on NIbe maasoojuspump.
Lugesin pumba enda manuaalist et kõik kontuurid tuleks lahti keerata et siis on pumbal "lihtsam" töötada ja pm peaks siis soodsam tulema. Kas see on õige? Alguses kasutasin automaatikat, kus oli klapil valida kas kinni või lahti ja reageerimine oli suhteliselt utoopiline ning võttsin automaatika üldse ära.
Kas on vajadus reguleerida ka läbivoolu liitreid? Välismaised lehed näitavad vastavalt toru pikkustele mitu liitrit minutis peaks reguleerima.
Sai pandud taha ka teine korrus, seal ka põrandaküte, teiselt korruselt tuleb hetkel kraad madalam vesi tagasi kui alt, kuid sisenevad nad samasse pumpa minevasse torusse, kas oleks sinna mingit eraldi asja vahele vaja või on see ok et ülevalt tuleb jahedam?
Lugesin ka seda et pm peaks nii sättima et kõikidest ringidest tuleks peaaegu sama temp vesi tagasi, kas see on õige?
Kui soovida tubades temp. reguleerida ilma et oleks automaatikat, kas siis peaks reguleerima liitrite reguleerimise "klaasist" või sellest samast korgist kuhu läheks automaatika?
Tänud ette
