Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
Lugemata postitus Postitas Marike »
Re: Köögi ventilatsiooni klapp kolksub tuulega, mida teha?
milline see välja näeb? kas seda hoiab tavaolekus kinni vedru v gravitatsioon? neid klappe, reste on igasuguseid
Võimalus on ka magamisel kõrvatroppe kasutada. Või enne uinumist baarikapist korralik punnsuutäis "unerohtu" võtta.
Aga mõtle nüüd ise ka veidi. Kui sa selle klapi nii kinni paned, et torm seda enam liigutada ei suuda, siis ei suuda suure tõenäosusega seda ilmselt liigutada ka mitte kubu ventilaator. Kubu kaotab sellega seoses igasuguse mõtte. Üks võimalus oleks panna ju vedruga klapi asemele elektriliselt avanev klapp, juhul muidugi kui sa säherduse leiad.
Huvitav, et kuskohast on suurem võimalus saada tõeseid vastuseid?Marike kirjutas: ↑03 Jaan 2019, 08:31 Arvan, et kubu sees. Enne, kui kööki polnud, siis polnud ka mingit kolksumist. Peale köögi paigaldamist algas.
Kas foorumist "kohvipaksult" või küsida otse köögi paigaldajalt, klapi asukohta ja paigaldusviisi?
Klappi ei pea mitte "kinni panema" vaid tekitada selline olukord, et klapi siiber mitte ei klõbiseks, ja kui tekibki heli, siis see tekkiv heli ei tohiks olla kuuldav.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas maidor »
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Töö tehtud, klapp ei kolise ja köögi uksele ilmub natuuras tasu pakkuv drag queen!!! Kumbapidi su pöial ja muud asjad siis näitavad? Siis oled vahtusvaluutana nõus ka natuuras makstava 2kg kartuli ja kapsapeaga.Külaline kirjutas: ↑06 Jaan 2019, 23:36 Võin teha natuura eest haltuurat küll.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 2 korda
Mul ka sama probleem. Odav Ukraina kubu (50cm laiuses pole väga valida). Lihtne vedrudeta, 2-poolega plastklapp kubu väljundis. Päris ära jätta ei tahtnud. Tänase tuulega kolksub pidevalt ja häirivalt. Vedruga klapp oleks kõige lihtsam lahendus. Kui sellist pakutakse. Lisaraskustele mõtlesin ise aga see vajaks katsetamist. Pehmendus, pehme tihend vajaks samuti natuke mässamist ja sättimist ... kui tahaks, et see klapp enamvähem sulguks ka pärast. Võibolla tõesti üldse ära jätta see klapp. Selles korteris ei tohiks jahe hakata.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 54 korda
Et õuest tuul tuppa ei puhuks. Eriti kui väljuv ots valdavate (edela) tuulte suunas
