Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
küte
Re: Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
Lugemata postitus Postitas küte »
Sa oled oma arvutustega ikka uskumatult LOLL.
Mine tagasi matemaatikat ja füüsikat õppima, ning tule kunagi uute arvutustega tagasi.
Täiesti tõene jutt, nii paraku on...
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Külaline kirjutas: 27 Dets 2018, 14:09Täiesti tõene jutt, nii paraku on
Võiksid mõnda tõest lauset tsiteerida sealt postitusest.
Tõde on see, et maaküte on mõttetult kallis. :scratch:
Külaline kirjutas: 27 Dets 2018, 17:47 Tõde on see, et maaküte on mõttetult kallis. :scratch:
Kallis on siis, kui käed on ümber kaela.
Ok, siis pole kallis, sest kui maakütte poolt kasutatud elektrit maksta, siis tahab köis ümber kaela minna. :lol:
meelis11
On tänatud: 11 korda
Külaline kirjutas: 28 Dets 2018, 07:46 Ok, siis pole kallis, sest kui maakütte poolt kasutatud elektrit maksta, siis tahab köis ümber kaela minna. :lol:
Äkki tasuks siis tulusam töö otsida? Kui oled esmase kulutuse kontuurile ja seadmele juba ära teinud, siis jooksvad kulud on ju sel igati normaalsed
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Otsis üles 5a vana teema ja kirjutas sinna sellise soga mida ei kannata kommenteerida. Nüüd loeb vastuseid ja muheleb. Inimesel on igav ja provotseerib, et kaaskodanikud teda lõbustaksid. Ta ei ole nii loll nagu paista laseb.
flak
Lugemata postitus Postitas flak »
Ilmselt on see külalisest troll sama, kes igas teemas teeb maha kõike muid küttelahendusi, välja arvatud elektradikatega kütet.
kahtlemata on maaküte efektiivne suure pakasega, kuid kas summaarset COP'i ei vii alla mai-aprilli madalad maatemperturid ajal kus õues õhk juba soe?
Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 10:27 kahtlemata on maaküte efektiivne suure pakasega, kuid kas summaarset COP'i ei vii alla mai-aprilli madalad maatemperturid ajal kus õues õhk juba soe?
Nendel kuudel on õhk päeval kaohati 10-15C, ehk pange torurull maapeale.
Õiged mehed teevadki omale 2 maaküttekontuuri, ühe maa sisse ja teise maa peale. Ja siis vastavalt kuidas ilm on, keeravad kraane ümber. :jooma
val
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 22 korda
Vaatasin, et mu masin kulutab kogu elektri ära mis kätte saab, täiesti mõttetu, hullem veel kui Chuck Norris - see oli trollile mõeldud. Teistele: 2018 nov oli pumba el kulu 317 kWh ehk 41 € ja selle eest sai soojaks 140 m2 (22-24 C) + 3,5m3 (60 C) sooja vett.
Ma maksan 317 kwh eest 34 eur. Päris mitu :jooma saab selle eest.
val kirjutas: 29 Dets 2018, 15:43 Vaatasin, et mu masin kulutab kogu elektri ära mis kätte saab, täiesti mõttetu, hullem veel kui Chuck Norris - see oli trollile mõeldud. Teistele: 2018 nov oli pumba el kulu 317 kWh ehk 41 € ja selle eest sai soojaks 140 m2 (22-24 C) + 3,5m3 (60 C) sooja vett.
Lisame siia juurde, et novembris oli näiteks Tartus keskmine õhutemperatuur +2.4 C.
Eks ta ole jah, paremates majades pole üldse kütta vaja nii sooja ilmaga. ;)
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Ma ei usu neid nii madalaid numbreid, 140 ruudune maja läheb vähemalt 80 euri elektri peale soojal kuul ja külmal kuul läheb ikka 100 ja peale.
majad ON erinevad....
peale selle veel novembris maapind soojem kui märtsis
val
Head Uut Aastat ! 2018 dets oli pumba el kulu 411 kWh e 53,5 € (kõik tingimused samad mis enne). Pumbal on eraldi el arvesti vahel. Üsna täpselt saab ka pumba töötundide järgi arvestada, siis tuleb summa 54,25 €.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Mul 150m2 maja. Kahe viimase kuu kulu oli 2000kW
Aknad lahti ja toas 25.C
Iga päev sooja vett ka selle raha sees 2/3, 1/3 on küte.....
val
Jah selle unustasin, et aknad on kinni ja on sundvent millel kirjade järgi Thermal efficiency of heat recovery 85%.
Hiid kirjutas: 02 Jaan 2019, 19:41Aknad lahti ja toas 25.C
Mis mõttega?
Mõte ju selles, et liiga palav ei oleks. :good:
Hiid
et mõnus õhk oleks ja liiga palav ei oleks, nagu eelmine postitaja kribas juba.
Hiid kirjutas: 03 Jaan 2019, 18:26 et mõnus õhk oleks ja liiga palav ei oleks, nagu eelmine postitaja kribas juba.
mäletan ma õigesti, et sul ei olegi venti kuna "aknast tuleb ju värskem õhk kui torudest"?
