saunaukse hinge kättesaaamine
Lugemata postitus Postitas klaasimees »
http://www.fiskostar.ee/?page=products& ... e%20hinged
või vähemalt kuidas (ja kas üldse) õnnestub tihvti välja lüüa? Nii üles- kui allapoole toksides rsk nagu kännu taga.
vanadel hingedel pulbervärv narmendab ja koorub, teeks liivapritsi ja värviga kosmeetikat või paneks uued hinged.
Re: saunaukse hinge kättesaaamine
Vahest on tihvtile keere lõigatud, ehk tikkpolt. Töövahendiks kuuskahtvõti.
Max
tänud kaasa elamast!Külaline kirjutas:Tere.
Max
aga kuidas sel juhul kuuskandiga kallale saab? Mingi pime või kate on ees, urgitsemise tulemus null.
Max
Lugemata postitus Postitas Greete »
Meil siis samasugused, nagu ülal olnud pildil.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Eelmises postituses kirjutati - Lase klaas lahti, hing vabaksGreete kirjutas: ↑15 Dets 2018, 11:13Lase klaas lahti, hing vabaks, kulumisest tingitud randid võivad tihvti väljalõõmist takistada
Mul probleemiks rohkem see, et kas hinge saab ka lengi seest kuidagi kätte ilma lengi lammutamata. Kas neid keeratakse lengi seest välja? (uutel hingedel näen, et on keermega ‘poldid’ vms)...
Uued hinged ostetud, aga vot vahetamisega läks asi keeruliseks.
Sama küsimus tekib ka uute paigaldamisega, et kas neid lüüakse lengi sisse? Sest keeramisvarianti nagu ei kujuta ette, kui keerme lõpus on need ääred, mis vastu lengi jäävad.
https://www.saunainter.com/et/saunaukse ... y_dp_gold/
Ma oleksin väga tänulik ka, kui keegi saadaks mingi paigaldusjuhendi lingi vms...on sellist asja leida??
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Ei oska aidata, mul teistsugused hinged, kinnituvad puidukruvidega. Kui müüja on laisk või rumal siis pöördu Abloy maaletooja poole.
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Alates autost ja lõpetades õllega.
Ei ole siin midagi remontida!
Sellisel juhul tekib raskusi hingede lengist kättesaamisega nii, et lengi osa terveks jääks. Muidugi saab ka lõhutud lengi augud uuesti plommida ja uute hingede jaoks uued augud puurida.fgh kirjutas: ↑15 Dets 2018, 15:15 Lengikruvi on pigem naeltüübli moodi, kui puidukeere
Lugemata postitus Postitas Tartu »
Lengi seest suure tõenäosusega tervelt kätte ei saa. Keerme mõõdust veidi väiksemasse puurauku sisse löödud.
Sel juhul peaksid mõlemat polti korraga õige nurga all välja sikutama. Kui üldse eemaldub, rebib lengist killud välja.
