Vannitoa seinte ja lae konstruktsioon?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas winz. »
Ehitan uut maja, välisseinad ja sisemine kandesein aerocist, vahelagi puidust. Käes on aeg vannituba valmis teha.
Mõningad nõuanded oleks teretulnud.
Kõigepealt seinad. Vaja on ehitada kaks vaheseina aerocist välisseina ja sisemise kandeseina vahele. Mõlemad siis vannitoa seinad. Ja need oleks vaja teha karkassist, kuna juhtmed/torud on põrandast nende vaheseinte koha pealt üles toodud. Ise tahaks karkassiks puitu kasutada, kuna on maja soojustamisest järgi 565 mm laiusega villa, mida saaksin seal ära kasutada. Ise planeerisin midagi sellist: vööd panen maha, lakke ja aerocist seintele otsmised seinapostid. Nende alla vett/niiskust mitte läbilaskvast materjalist(näiteks on katuse ehitusest järgi aluskatet) riba, mis oleks vööst mingi 5-10 cm laiem, üleulatuva osa jätaks vannitoa poolele.Nüüd paigaldaks ülejäänud seinapostid c/c 60 cm.Vannitoa poolele kõigepealt 12 mm OSB. Kui OSB on pandud, keeraks selle üleulatuva aluskattest riba vastu osbi ja klammerdaks/liimiks kinni. Selle eesmärk oleks siis kaitsta osbi ja puitkarkassi, eriti just põrandal olevat vööd. Viimaks paigaldaks niiskuskindlama kipsi osbile. Duššinurga segistist 1,5 m mõlemale poole teeks täishüdro seintele, selline on vist nõue. Põrandaplaadi alla tuleb vist kogu vannitoa ulatuses hüdro teha? Pluss nurgad loomulikult. Nüüd selline küsimus, kas OSB seal kipsi taga ei või mängima/kõverduma hakata ja sellega midagi pekki keerata seintes?Kas üldiselt selline konstrui oleks OK?
Nüüd lagi. On tehtud must lagi OSB st.See siis vahelagi, üleval on ka toad. Vahelae täide kivivill. Kas on vajalik teha aurutõke sinna alla vastu OSBi,et vahelage kaitsta, või ei ole see piirdes sees oluline? Kui see kile sinna panna, siis tuleks see ka vist kuigi palju sinna seina kipsi taha keerata?? Või peaks siis juba kogu seina ka kilega üle lööma, mõtlen siis neid karkass seinu,et kile siis osbi ja kipsi vahel??
Pikk jutt, aga ehk on kellelgi kogemusi/teadmisi rohkem ja oskab teemat asjakohaselt kommenteerida?
PS! Kommentaarid sisuga a`la, osta omale projekt/palka insener, paluks endale jätta:)
Winz.
Winz.
Re: Vannitoa seinte ja lae konstruktsioon?
Just projekteerija oskaks sulle asjakohaseid kommentaare anda, sest su enda mõte hullult lappab.winz. kirjutas: 11 Dets 2018, 07:01 PS! Kommentaarid sisuga a`la, osta omale projekt/palka insener, paluks endale jätta:)
Aerocist vaheseinad , torud, kaablid freesid sisse , tasanduskrohv, hüdro, plaat vms viimistlus. Lae tegemise juhised saad kipsitootjate kasutusjuhendist.
Kui tahad teha kipsist seina, siis vali metallkarkass , seina juhised, kõikide nurga ja laesõlmedega kipsitootjatel kodulehtedel olemas.
Hüdro juhised hüdrotootjatel täiesti olemas ja vannituba jaotatakse eraldi tsoonideks , sellest ka nõuded hüdrole.
Juhiks ka tähelepanu, et märgruumi asetsemine välisseinas on halb. Üks asi on niiskuskoormus, aga tõsisem asi on erinev vajumine. Eeldan, et tegu on tavalise "ehitan kiiresti pinnasel plaadiga".
Nimelt plaadi vajumine tirib põranda hüdroisolatsiooni lindi katki.
Veetõkke ulatus ja paksus sõltub veepunktide asukohast ja ruumi mõõtmetest. Põrand ja 100 mm ülestõste on alati märgtsoon. Muu juba oleneb. Tänased väiksed märgruumid on enamasti 100 % veetõkke alla minevad.
Osb ei tasu toppida märgruumi, vahelagi aurutõket ei vaja, kui peal soe ruum ja tänapäevased kuivamise ning õhuvahetuse nõuded täidetud on.
- Regulaarpostitaja
Ehk seletate, millise koha pealt mul mõte siis hullult lappab? Tahaks just sellele vastust saada.
Põrand on tõesti nn. ujuvpõrand, aga lasin sellel alusel korralikult settide ka ilmastiku käes, nii aasta umbes. Kiirest ehitusest asi kaugel, juba viis aastat jändan sellega, ei taha laenu võtta ja enam kindlasti ei võta ka!
Winz.
Winz.
Mõte lappab selle kohapealt, et tahad kasutada liiga palju materjale ja vales koosluses . Võta natuke aega ja loe materjalitootjate juhised läbi saad pea selgemaks, saab lihtsamalt ja murevabamalt. Projekteerijad on hea peppu saata, aga ise ei nuput tihti lugu lihtsamaid lahendusi välja.winz. kirjutas: 11 Dets 2018, 23:50 Ehk seletate, millise koha pealt mul mõte siis hullult lappab? Tahaks just sellele vastust saada.
Winz.
- Regulaarpostitaja
Ok , jätan osbi ära,panen 2 x kipsi, see katuse aluskatte kasutamine, no ok ,võib poest selle hüdroisolatsiooni lindi ka osta,mitte sbs, aga see kilelaadne must,rullis, erineva laiusega müügil. Lihtsalt ei näe pointi, kuna see mitte hingav aluskate teeb sama töö ära. Huvitav, et Soomes tehakse küll vannitoa ja kõik muud kipsseinad puitkarkassil, nemad on ju küll vägagi karmid oma nõuetega vannitubadade ja hüdroisolatsioonide ehitamisel??Külaline kirjutas: 12 Dets 2018, 00:10Mõte lappab selle kohapealt, et tahad kasutada liiga palju materjale ja vales koosluses . Võta natuke aega ja loe materjalitootjate juhised läbi saad pea selgemaks, saab lihtsamalt ja murevabamalt. Projekteerijad on hea peppu saata, aga ise ei nuput tihti lugu lihtsamaid lahendusi välja.winz. kirjutas: 11 Dets 2018, 23:50 Ehk seletate, millise koha pealt mul mõte siis hullult lappab? Tahaks just sellele vastust saada.
Winz.
OSBi tahtsin lihtsalt selle pärast , et oleks parem mingeid asju seinale kinnitada tulevikus, eks paneb midagi siis sinna kipsi taha karkassi vahele.
Äkki siis räägid lahti, mis materjale ma vale koha peal kautada plaanin??
Winz.
- Regulaarpostitaja
Aeroc jääb ära, 110 mm kanalka toru jookseb seina sees ülemisse vannituppa ja sealt edasi läbi katuse,kanalka tuulutus.Külaline kirjutas: 11 Dets 2018, 09:00Just projekteerija oskaks sulle asjakohaseid kommentaare anda, sest su enda mõte hullult lappab.winz. kirjutas: 11 Dets 2018, 07:01 PS! Kommentaarid sisuga a`la, osta omale projekt/palka insener, paluks endale jätta:)
Lae aurutõkke peale hakkasin just seetõttu mõtlema, et alumise vannitoa kohal II korrusel on samuti vannituba ja selle põrand saab hüdroga tehtud, ehk et üles poole kuivamist toimuma ei hakka esimese korruse vannitoast. Loomulikult on majas sundvent ja seega ka vannitubades mehhaanilised väljatõmbed.
Winz.
