põrandakütte automaatika ajam
Lugemata postitus Postitas pesa »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: põrandakütte automaatika ajam
Lugemata postitus Postitas põrandakütja »
Lugemata postitus Postitas uponor »
Töötava ajami mõõdukas soojenemine on normaalne. Ajami ühendamisel kontrolleriga pole juhtmete polaarsus oluline.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...jätka palun oma (kindlasti!)huvitavaid eksperimentepõrandakütja kirjutas:30+ ei ole mingi temperatuur ju, isegi wc-potti kukkuv junn on harilikult 36-37 C.
Palju õnne korraliku põrandakütte automaatika omanikule! Soovitame kindlasti kasutada ringide automaatse tasakaalustamise funktsiooni.
Uponorile;
Ehk kutsute selle tegelase oma koolitusele kogemusi jagama. Mis moodi on seotud täiturmootori temperatuur ja potti kukkuva junni temperatuur??
Ei hakka edasi fantaseerima, postitaja on vist kütte ja kanalisatsiooni kokku ühendanud. Nüüd siis see kukkuv junn on jahtunud ja tekitab probleeme. Jõudis ajamini ja jahtunud olekus läbi ei jõua minna. Siit soovitus tõsta pealevoolu temperatuuri ja suurendada voolukiirust. Teadupärast soojem vesi lahuatab igasugust sitta ja kiirem voolukiirus ei tekita ummistusi.
See oleks ju ajalooline lähenemine. Isegi kuulaks seda suu ammuli. Arvan, et oleksid paljud huvitataud sellest teooriast.
Lugemata postitus Postitas junniekspert »
Lugemata postitus Postitas ermik »
Kas on saladus,kui palju see asi sulle maksma läks? Oleks endale ka vajapesa kirjutas:Sai hiljaaegu paigaldatud põrandaküttele Uponor Smartix automaatika. Kas on tavapärane, et automaatika ajamid lähevad suhteliselt soojaks? Võib-olla selline 30+ kraadi, rohkem kui tagasituleva vee temp. Tegu Uponor Vario PLUS Pro 24V, mis on ühendatud Smatrix Wave X-163 külge. On vahe kumba pidi juhtmed kontrollerisse panna?
Lisan pildi, kus näha pealevool ja äravool. Paigaldatud põrandakütte torudel on aga märgata noolt üles. Kas paigaldajad mõelnud sellega vee liikumise suunda. On liikumise suunal vahet?
Peale automaatika paigaldamist hakkasid vooluhulga regulaatorid põrisema, kui mõni kontuuri ajam kinni läheb. Kas saab kuidagi sellest lahti?
Selle pildi järgi on küll pealevool ja tagasivool segamini. Torul markeering peal, et tuleb tagasi. Kui tubades on suured aknad, siis sinna ette tehakse omaette kontuur ehk kardin. Paistab 20 mm toru olema, Selle max kontuuri pikkus on 120 m. Kui üle selle siis jama majas.
Toomas.
Reeglina on pealeminev välimime perimeeter.
Toomas
pesa kirjutas: 11 Dets 2018, 14:46 Tore näha, et vahepeal postitus ka ilma minuta elanud. Mul kogu põrandaküttega mingi jama sees. 2. korruse kaugemad toad millel ka suured aknad, ei kipu soojaks minema. Ka lisapumbaga. Kahtlustan, et midagi on kunagi kuskil valesti ehitatud, kuid enamus maja oli valmis, kui ostetud sai.
Vee tegelik ja ainus liikumissuund peaks olema nii nagu Sinu nooled näitavad. Tagasivool 34C aga pealevool?
Automaatika ei ole kõikvõimas, sobib peenhäälestuseks. Iga küttekontuuri pealevoolu kiirus (l/min) tuleks käsitsi eelreguleerida (+ 15%).
viewtopic.php?f=9&t=52883
Lugemata postitus Postitas Juhtmejaan »
Seega kaugemad 2 magamistuba mis mul uponoriga hädas olid koguaeg, sinna panin lüliti taha zwave dimmerid 2tk mis levi võimendavad ja nüüd on 0 probleemi. Preemiaks ka see, et magamistoa valgustid on dimmerdatavad.
Esiti arvasin, et hind tuleb jõle kirves, aga minu eraldijuhitavad 10 tsooni automaatika oli nõks üle 1000€. Praktilislet sama raha oli ka uponori eest vaja välja käia - aga nüüd kodus 21. sajandi tunne ka vähemalt
Lugemata postitus Postitas Kristel »
Naabermajal oli spiraalne, seega võib eeldada (aga mitte täitsa kindel olla), et mul ka.Külaline kirjutas: 11 Dets 2018, 18:36 Me ei tea kuidas seal toru maha keritud on: http://www.baltimir.ee/templates/public ... o_5_et.jpg
Peale voolav temp on hetkel 39C. Üks kaugem tuba on täitsa põhja keeratud, muidu oli seal vaevu 19-20C temperatuur (soovitud temp 22C), aga jah sel toal on ka 3x3m suurune aken. Ei tea miks see küll vajalik oli. Teised sarnase vooluhulga mõõdiku juures. Või kas oleks õigem kõik ikkagi sama vooluhulga peale häälestada?Adlolf kirjutas: 11 Dets 2018, 21:09 Vee tegelik ja ainus liikumissuund peaks olema nii nagu Sinu nooled näitavad. Tagasivool 34C aga pealevool?
ImgBB kasutamise eesmärk polnud kindlasti mitte malware jagada. Kasutuses olevas arvutis on nii F-Secure kui Palo Alto Traps, kui sealt midagi oleks tulnud, oleks mõlemad juba postitamise ajal reageerinud.kunn24 kirjutas: 13 Dets 2018, 12:00 Õelvara installivasse kohta ei maksaks ikka pilte panna või oligi see selle teema eemärk?
Kui praeguste ilmadega pealevool 39C ja ruum nii jaha siis talvel läheneb juba nullile.Ilmselt olematu kogus küttetoru on maha pandud ja ka soojustus tundub nigel olema.3x3 aken pole mingi probleem,kui selle ette on tihedalt küttetoru paigaldatud.pesa kirjutas: 14 Dets 2018, 11:44 Peale voolav temp on hetkel 39C. Üks kaugem tuba on täitsa põhja keeratud, muidu oli seal vaevu 19-20C temperatuur (soovitud temp 22C), aga jah sel toal on ka 3x3m suurune aken.
Selle kollektori kaugema toa küttekontuuri seadistuse, max läbivoolu kiiruse juures minimaalse küttevee temperatuuriga(39) soovitud temp 22C, paika saamine oligi kõigepealt vajalik.pesa kirjutas: 14 Dets 2018, 11:44
Selleks on vaja vähendada vastava kontuuri läbivoolu kiirust.pesa kirjutas: 11 Dets 2018, 14:46
