Soojustamine seest....
Re: Soojustamine seest....
Lugemata postitus Postitas vmb »
Kõige suurem on hallituse oht hoone nurkades. Selleks et vältida selliseid probleeme seinte seestpoolt soojustamisel, tuleb seina sisepinnale viimistluse (näiteks kipsplaadi vms) alla paigaldada aurutõke. Aurutõkkeks sobib näiteks polüetüleenkile. Kile ühenduskohad on vaja teipida. Valesti paigaldatud tuuletõke ja aurutõkkekile – peamised vead soojustamisel. Üks peamisi vigu, mis maja soojustades tehakse, on tuuletõkke ärajätmine või selle lohakas paigaldus. Tuuletõke peab olema paigaldatud selliselt, et kõik vertikaal- ja horisontaalvuugid oleksid õhutihedad. Näiteks haamriga tuuletõkkesse löödud auk viib rivist välja umbes 1 m² soojustust. Samuti kiputakse ära jätma tuuletõkke ja välisvoodri vahelist tuulutusvahet. Tuulutusvahe on mõeldud selleks, et liigne veeaur saaks seinakonstruktsioonist välja kuivada. Õhuvahe peab seinas olema umbes 25 mm, ülevalt ja alt avatud selliselt, et välisõhk saaks seal vabalt liikuda.
2.[kes kilest rääkis?? AURUTÕKKEPABER tema toime on midagi muu!! ta laseb ühtepidi läbi teist pidi mitte seda tuleb lihtsalt õiget pidi!! siis on tast kasu!] mis kuradi segane jutt, kustpidi see paber auru peab läbi laskma, kas väljast tuleva niiskuse läbi villa tuppa või vastupidi ??? ja kus seda ühtpidi läbilaskvat aurutõkkepaberit nähtud on ? kui on olemas, tahaks tõestuslinki. Vabandan ette, sest äkki ongi olemas aga antud juhul ei puutu see asjasse.
3. ah, ei hakka kõike ümber kirjutama, sest kõik on üks suur MÖGA!
Lugemata postitus Postitas pelx »
tänan et juttu mull kokku panid. kuid ma eriti midagi valesti ei näe! või jäi paber ette mille toimest sa vist sittagi ei tea või, aru ei saa.
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Vastuseks esimese lõigu lõpule:
Kondenseerumine toimub piirdes alati ja see iseenesest ei tekita kohe hallitust ja kõdunemist.
Teine lõik: Millest kuradist on see veel kokku miksitud?
Sihukest aurutõkkepaberit pole olemas, on difuussed aurutõkkekiled aga nii nagu sina seda seletad (õhutus toa poolt) on see puhas MÖGA! ja kogu see muu jutt on ka MÖGA!
Lugemata postitus Postitas Kaspu »
taastaja kirjutas:Tuhaplokki ja raudpaneeli ei saa päris ühte patta panna. Plokkseinal on vuugid suured külmasillad. Ikka uskumatu, et sellise serviti ploki ja papi -kipsiga on elatud! Kui kips pole, eriti vuugi kohtadest hallitust välimisele küljele võtnud, siis on hästi köetud, (kindlasti vaat, et topeltkogus)ja õhuvahetus hea olnud. Parem kui vuugid on seest tühjad, lõikab väheke külmasilla ära. Nüüd kitsa raamiga tihedad aknad ette seatud ja veel ploki välimisele servale.... külm tuleb ilma seest soojustamata juba aknalengide piirist sissepoole...asi võib kõik kesta, aga see siis noatera peal ...kindlasti märgade akendega ....ja/või siis ikka suurte küttekuludega?
Plokid tegelikult pole serviti,pildil ehk tundub lihtsalt,ikka lapiti ja aknad asuvad poki keskel...
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Lugemata postitus Postitas mats11 »
Siin ka soojustusest palju juttu http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/, lugege läbi, jääb palju küsimusi ja jaburaid vastuseid olemata
...... lugege läbi, jääb palju küsimusi ja jaburaid vastuseid olemata
vmb!
Mul ei ole mingit halvustavat tagamõtet, aga mida head sa sellelt lingilt leiad?
Minul on küll vastupidi, mida rohkem ma seda linki loen, siis järjest jaburamks ma lähen Jaburus on juba esimeses lauses!.. ja sealt edasi teises pealkirjas (ka eksitab) ning jutus... hea oleks kui sa ütleks, et ajan täiega pada! Ei solvu ega hakka kritiseerima!
Aitab mulle küll sellest teemast
(küsin nii nagu oleks ise hädas!)
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Siis oleks kogu see konstruktsioon oma olemuselt sama nagu puitkarkassmajadel on, kus karkassi vahel on soojustus ja väljas on viimistlus tellisega tehtud. Narva plokk täidaks sinul sama moodi siis vaid välisviimistluse osa.
Narva plokki välisviimistluseks jättes soovitad küll ...ma ei tea mida!?
Aga üks küsimus siin ei saanud vastust,et kuidas see aurutõke ehk kile siis seinte ja lagedega aurutihedalt ühendataxe?liimides/kleepides kuidagi?
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Nimelt on karp valatud betoon ja pool maja on nö valmis ehitatud seest soojustades....
väljas sisse momendil: 30cm kivisein, 5cm õhuvahet, 10cm karkass pluss vill (veana puudub tuuletõke) ja siis kile ning kips......pool aastat peale sisse kolimist hakkas välissein hallitama
Et hallitusest lahti saada ventileerisin kiviseina ja villa vahelise õhuvahe välisõhuga (pööningu kaudu) ja ehitasin tuppa algelise ventilatsiooni (1 klapp akna kohal laseb sisse ka vastasseinad läheb ahju kohalt pööningule.) Välisseina õhuvahe oli tegelikult kuiv ja seega tekkis niiskus toas ja se kondendseerus välisseinal (ilmselt vähese villa pärast) Igatahes on nüüd aken kuiv (kui rulood mitte ette tõmmata) ja sein ei hallita enam kusagilt.
Kuna olen kohanud täpselt vastakaid spetsialistide arvamusi siis ei tea enam midagi arvata ja usun et toimib ka nii aga plaan siiski niipalju lahti kaevata nii sügavalt kui võimalik ning soojustada seinad ja vundament väljastpoolt. Peab veel mõtlema mis siis selle õhuvahega pean tegema valmis aehitatud osas aga uues osas sisse enam soojustust ei tule
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Olen oma maja loksu nüüd uurinud siit ja sealt poolt ja aru saanud, et väljast soojustamisest ei tule midagi välja kuna se onn on tõesti maa peale valatud pmt. Ei ole tal all hüdroisolatsiooni ega pole ta ka muud moodi maapinnast eraldatud.
Olen vahepeal muretsenud paar tihu prusse ja suurema koguse tuuletõkke plaati ja plaan järgmine: Välja 50x50cm reikadega sirgu ja laud peale aga kuidas teha alumine osa (st et lauda ei pane ju maani) Võtsin ka labida ja kaevasin mõnest kohast valu alumise serva välja ja pidin tõdema et pool maja pmt 20 cm maa sees ja teine pool umbes 30 cm maa sees. Kas peaksin nüüd ringi lahti kaevama ja
a) valama saalungi abil siledaks selle alumise ringi kuni mingi kõrguseni
b) ajama reikadega rihti ja luja plaadiga üle lööma aga mis luja taha? kas betoon või peno vms?
c) Mõni muu variant?
Mis tehas uues "toas" sees ? Plaan oli jätta seina vahele 3-4 cm õhuvahe, siis tuuletõke ja 100ne karkass villaga, mille peale 50nene karkass villaga ja siis kips ja kuni akendeni kipsi peale sisevooder.
Kuidas aga teha selline nurk:
vasakpoolne sein on välissein ja parempoolne sein on nö sisesein, mille taga on mu praegune elamine
Kuidas külm ja niiskus seal vaheseinas liikuma hakkab, kas pean ka tolle tegema õhuvahega (suht nõme kui kahe toa vaheline sein on pool meetrit paks ja milel vahel ulub tuul.....Teiselpool seda seina on 5 cm villa otse vastu seina pandud....hallitust pole täheldanud Mis juhtub kui uuel poolel samamoodi teha ja 5cm villa otse vastu panna?
Ettetänades
Lugemata postitus Postitas 8413 »
Nimel on ka minul korteris nüüd sein lahti lammutatud ja paneelide vahed vahuga kinni lastud ning otsin õigemat lahendust siseviimistlusele.
eelmised elanikud on sinna teinud eri aegadel nii: maja valmimise ajal u 1984-l on korteri välisseina sisepoolel 25mm laudisele löödud kipsplaat, vahel siis õhk ja
kusagil 1999 või 2000 aastal lõi järgmine elanik sinna 50mm reika ja pani ka isoveri ja kipsplaatis ära.
tänaseks on keskküte juba 15 a ära ja kütmiseks on elektri radikad + õhksoojuspump
