Tammest laua kuivamisaeg
Re: Tammest laua kuivamisaeg
Lugemata postitus Postitas range »
Õues kuivanud puitu ei saa pinkides korralikult töödelda. Esimene asi mis juhtub on see, et rihtimisel ummistab laast 10-15 sekundiga imurivooliku ära. Jne. Mõned kommentaatorid võiks küll veidi emotsioone vaka all hoida. Laastu ummistuseks piisab juba kui puidu niiskus on veidi üle 10-ne. Kodus käsihöövliga võid ka vettinud puuhalgu hööveldada, kindlasti ei juhtu midagi.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Lisaks veel on sellisel õues kuivanud mahedal plangul veel see tore omadus, et tuul on pealispinna liivaseks - tolmuseks teinud ja selle tulemusena riknevad terad kiirelt.
Küll ei tohi õues kuivatada ja puit üldse kõmmelduda?
Palju meil neid professionaalseid kuivateid siis on, kust saab täiesti sirget mööblikuiva tammeplanku?
Või on tegijatel kodus sellised kuivatid olemas?
Ega ei olegi eriti neid, ja see on ka põhjus miks enamjaolt välismaist materjali kasutatakse ja seda kodumaise tootja asemel ühelt neljatähelise nimega vahendusfirmast toomas käiakse. Kus muide - oh üllatust onju - ei ladustata materjali mitte mingis suvalises kuuris vaid kontrollitud sisekliimaga angaaris.
Olen seda siin kusagil mujal teemas ka varasemalt maininud, et Eestis lõpeb väikeettevõtjal materjali tootmise juures mõistus enamjaolt kusagil peale saagimist ära, ja kusagil hunnikus seisnud materjal oleks nagu täiesti okei kraam. Kvaliteedi järgi sorteerimine, nõuetekohane kuivatamine jne on nagu mingi ulmeteema. Oksad, praod, mädaniku alged? Suva see, kõrvalt on ju näe veel täiesti okei.
Loomulikult võib ka kodus õues materjali kuivatada, aga lepime kokku, et seljuhul pole tegemist asjaga mida võib nimetada kvaliteetseks toormaterjaliks.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
See vahendusfirma kiirkuivatist tulnud asi ei kõlba küll mitte kuskile.
Kunagi sai ühele disainerile tehtud tootenäidiseid.
Eeltingimusteks oli tamm. Kõige mõistlikuma hinnaga oli ameerika valge tamm.
Tegime lauad valmis ja samal päeval hakkasime uusi laudu restaureerima, sest materjal on sõna otseses mõttes lõhki kuivatatud. Analoogsed kogemused pole mitte ainult minul vaid väga paljudel. On olnud juhuseid kus puit tuleb lihtsalt ära visata.
Eelnev jutt õhkkuivatatud materjalist on täielik jama. Õhkkuivatatud materjalil on kaks häda. 1. mängib ta rohkem kuna õhkkuivatusel pole võimalik sisepingeid vältida. 2. kulub aeg.
Üks materjal ei ummista rohkem kui teine, eeldusel, et see on kuiv. Ja me ei ela liivakõrbes.
Eeliseks on see, et energia kulu on praktiliselt null. Värvusmuutusi kõrge temperatuuri tõttu ei esine.
Põhimõtteliselt hästi tehes saab kõiki traditsioonilist mööblit teha aga sageli lihtsalt unustatakse ära, et need kaks äärmust pole ainukesed asjad kuidas asju teha.
Vahest muidugi pole valikut kui lihtsalt õhkkuiatada. Kiirkuivatatud puitu ei saa praktiliselt painutada.
19saj. toole on nonsenss teha kuivatis valmistatud puidust. See lihtsalt ei toimi. Samas sellise kvalteediga toole tänapäeval enam ei toodeta. Tänu teatud inimestele käsitööna tehakse.
Imelik, et kvaliteedist räägivad inimesed kellel endal pole sellest õrna aimugi.
Lugemata postitus Postitas Kuido »
Enne kui sellest tammest midagi tegema hakkad helista Oü Ainulaadsed Puutööd, tel. 5044214 ja konsulteeri. On suur vahe kas teed näiteks tööpinna radiaal- või tangensiaallõikelisest plangust ja palju muid nüansse.
Väljanägemise vahe on.
Ma olen siin teiste töid vaadanud ja jätame selle kitsa lamelliga jama välja siis peamine puudus on see, et ei suudeta lauaplaadi jagu ühte tooni puitu valida. Teiseks tangentsiaalsuunal on väga oluline kasutada ära kogu plangu laius. See muster jääb muidu väga lappama.
