Soojustamine seest....
Lugemata postitus Postitas Kaspu »
Tegu siis ridaelamu poksiga ja seinad on tehtud vist narvaplokist.väljapool pole peale krohvi midagi ja sees oli ainult vastu kive tavaline papp suvalt naeltega pandud,siis paari sentimeetrise vahe pärast lihtsalt kipsplaat.Sedasi elati seal 10 aastat,mingit kondentsi ega hallitust polnd kusagil,lihtsalt jahe...
Nüüdseks on seinad lagedad,puhas plokk... Et mida teha siis edasi?see ju selge et nii ei saa jääda.Ise mõtlesin algul et liimin peno seina,näiteks kümnese,kõik vahed ja asjad ka vahuga ja pärast lihtsalt kips peale.aga nüüd tuli hirm peale,seoses selle hallituse ja niiskusega...
panen ühe pildi ka lisaks mis algul oli :
Re: Soojustamine seest....
Lugemata postitus Postitas Silwer »
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
No inimene ju kirjutas et seest on vaja soojustada. Väljast lihtsalt ei saa.restauraator kirjutas:Narvaplokk jah, servi. Õigem oleks see vahtplast ikka välisseina liimida, igatpidi parem ja külm jääb ka plokipinnast väljapoole. Mis, siis sees viga, ela ja sära!
Lugemata postitus Postitas gen »
- restauraator
mind ikka huvitaks see penoga varjant,tundub kõige lihtsam aga kas ta hakkab seal hallitama pärast või mitte? ega vist täpselt keegi ei tea
Lugemata postitus Postitas zet »
Lugemata postitus Postitas pelx »
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Lugemata postitus Postitas copper »
seega sügisel tõmbab niiskust sisse,talvel jäätub,seega paisub ja tekkivad mõrad!
korteri elamises kui välis seina soojustamisest saab KÜ teada lasevad maha võtta kohe ,või saad trahvi linna arhitektilt !
sein peab mingil määral akumuleeruma soojust külmumise ja niiskuse kaitseks!
ja kui peno paned ,hakkab kindlasti hallitama peno ja seina vahe.
mis on ka sinu naabril juba kindlasti! see et ei tunne halituse lõhna,ei tähenda et seda seal pole
mine parem vaata seda otsa seina,naabril. kui seest pool on 10 aastad peno soojustus!? siis seinas on kindlasti praod ammu sees
see ga lõppeda võib väga kurvalt! paneel majadel tehakse otsa seinu ju väljast.
sest kui seest poolt sojustad sooja seinale ei pääse ligi sein talvel külmub läbi penoni välja!
ja samas võib hakkata paneeli välja suruma!
Otsapoolsel naabril siis ka uued plast aknad,need kõige tavalisemad,mul on plasto see paksem varjant,aga ta ütles et kui väljas ikka käre pakane on olnud,alles siis on väikse märja riba akna alumisse äärde tõmmand.ridaelamu nagu oma maja ju tegelt,koos keldri/garaazi ja pööningu toaga ikkagi neli korrust,ju siis õhk ikkagi liigub sees vähe parem kui korteris.Näiteks korteris mul vabsiee hea seis veel,ka uued plast aknad ja hetke märgade ilmadega juba klaasid märjad ja sein hallitab et see mikrotuulutus on koguaeg lahti... aga see sellex,põhiline ikka et mida kuradit nende seinadega teha ei tahaks kül nagu kipsi samamoodi tagasi panna
õhu ruumi on kindlasti vaja! kas või paar senti. karkass -vill vahele-aurutõkke ja kips peale
Lugemata postitus Postitas vmb »
vmb kirjutas:Kepsule - ära sa kõike mis siin kirjutatakse (pelx) päris tõepähe ka võta !
keda sa siin KEPSUKS nimetasid ,a?? enne kui midagi hakkad ütlema, MÕTLE! paluks järgmise postitusega tõestada OMA tarkust. enne kui laidat teist-näita et oled targem!! mitte kokkuta
Väga õige-väga hea...Kuin tead ja oled kindel oma teadmistes siis valgusta teisi kah millega Pelx eksis ?vmb kirjutas:Sa pelx küll ei peaks siin trükivigu otsima ! Võtan sõna seal, kus tean ja kindel olen, antud nõuanded on segased-valed ja eitea kust näpust välja imetud.
Abivajaja võiks ikka lõpuks minna sinna kus asja jagatakse...(aga raske see on. nimelt tegelen praegu ühe eilse ajalehe artikliga milles üks härrasmehest õppejõud ajab jätkuvalt jama elamuühistute esimeestele. Või on ajakirjanik selle jälle nii vormistanud? ei taha , et meite küla rahvast nii lollitatakse)
