Mõtteid kipsikarkassi valikul, puit, kertopuu või metall
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Mõtteid kipsikarkassi valikul, puit, kertopuu või metall
No vaatab, lähen ikka sellist teed, et metallkarkass jääb viimaseks, eks kihid paistavad hiljem, projektis 1 kiht, kuid märge puudub milline.tulekindlam v tavaline.
Vaatan, päris pikk teema kujunenud
Tänaseks siis lagi villaga kinni saanud ja praeguseks PIR vuugid teibitud ka. Olen siis välja mõelnud, et horisontaal osale 16mm mürs profiil, juhul kui kruvi ots ei pääse läbi kipsi PIR liiga tegema... vbl asendan 1 kihi kipsi paksemaga, siis pole 25mm kipsikaga probleemi. Lihtsalt praegu kruvi pikkusega täpsemalt kontrollimata, kuna kipsi pole veel ostnud.
Kaldus osale puit(HÖÖVELMAT. 18×95),katuseakende pärast, lihtsam hiljem kipsiga need avade ümbrused katta.
Kas 21mm höövellaud oleks parem valik?
Väike pildike kah:
Väike pildike kah:
Lugemata postitus Postitas Huiar »
Kuidas lahendasid katuseakende ava soojustuse. Minu arust on need aknad üks ütlemata suur nuhtlus...
Nii nagu paigaldusjuhend ette Velux puhul näeb, kiled, mingi sojaraam. Lisaks PIR plaadiga ja elastne vaht... + kuskile keskele veel teip ka, teip mida akende ümber toa poolele soovitatakse paigaldada. Kasutusse aknaid pole veel võtnud, talvel oli/on ehituses paus, eks varsti saan ehitusega jätkata, viimistluseks peaks saama värvitud kipsplaat.
Mis teemat puudutab siis: Paigaldan kipsi kõikjale lakke siiski Höövelmaterjal 18×95mm, selle müts profiiliga ei viitsi jamada. Tekkis mõte, et sealt kus höövelmaterjali hoidev kruvi läbib PIR plaadi kinnitumise prussi paigaldan PIR ja puidu vahele Butüülmassi, loodetavalt see mass aitab kaasa niiskuse ja õhu mitte läbi minekule kinnituskohast...
Seis mõni päev tagasi:
Ehk siis läksin ikkagi 21x70 karkassi teed... Alguses arvasin, et panen risti lauale 16mm müts profiili peale, et loodida saaks. Kuid üllatavalt sirge jääb, seega otse topelt kipsplaat lauale selga.
Topelt kips sai ka siiski lakke ja ka vaheseintesse pandud, tundub kokkuvõttes parem
Eks ruumi suuruses nati kaotab kuid mürasummutus on ka oluline, seinad 95 karkass 100mm villaga ja mõlemal pool topelt kips, a see svamm teip/ lint ka karkassi ja kipsi vahel. Laes augumere pärast väga ei muretse, sund ventilatsioon ka olemas. Kui vent väljas oli, kiskus katuseaknad uduseks. Vent tööle asi lahenes. On küll Velux 3x paketid kuid klaaspaketil on metallist liist ja eks sellepärast klaas õrnalt udutab ikka... Kuid eks ventilatsioon praegu poolik ka, kõigis tubades veel ei puhu. Samas kütet 2 kr pole ja temperatuuri hoiab päris hästi, alla 11,5 pole langenud a väljas soe ka.
Lugemata postitus Postitas Huiarkuubis »
Ütleme siis nii, nagu ühes teises teemas öeldi, et kui kõik on nii tehtud, nagu peab, siis on nendest rõõmu ikka rohkem, kui nuhtlust. Aga üldiselt on see aken jah üks nokk kinni saba lahti vigur. Vaja on valgust, aga mis toimub kuuma suve ilmaga - sa ei taha teisele korrusele minna. Kuna Eestis on hakanud suved minema ootamatult karmiks, siis tuleb juba mõelda mingi eemaldatava kattevariandi peale. Kile on ka üks lahendus, aga siis kaotad jälle valguses. Mille jaoks see aken sinna ka pandud sai...
Eks see aken üks külma auk ole talvel, suvel siiski avatav ja valgust andev. Mul need asuvad kui vaadata siis päris kõrgel ka. Ülemine äär on laega pea tasa, alt äär vist ca 2,1m kõrgusel
No suvel avatamisega lendab sisse kärbes, sääsk ja siis 35 kraadine õhk 32 kraadisesse tuppa. Aga muidu pole paha:) Ja suveööd on jahedad ja kõik suved ei ole põuad kahh.
