Räästakastist tilgub
Katus soojustatud 25cm villaga.
Re: Räästakastist tilgub
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Ju neil teistel on aluskate õigesti paigaldatud.Külaline kirjutas: ↑04 Dets 2018, 13:46Pole sellist asja enne kellegi juures täheldanud
Lugemata postitus Postitas ehituspuuusssep »
Küll kibeleks juba teadma, kuidas on õigesti ja valesti paigaldamine. Ma siiani arvasin, et seda ühtemoodi saabki paigaldada.
Õigem vist oleks küsida, et kas keegi seda üldse valesti paigaldab ja mis põhjusel?
taastaja
Valikud oleksid olnud: 1) vettpidav plekk-katus koos täislaudisega 2) vesi kile pealt suunata renni, mitte lasta tal suvaliselt kuhugi tilkuda. Aga nüüd pole midagi teha (vähemalt väikeste kuludega mitte) , 5-7 aastaga räästalaudis vahetusse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Kui see aluskatte tilkumine on tõepoolest ainult sulalume korral, võib igaüks ise arvutada kuipalju on selliseid olusid, kus katusel on lumi ja see sulab küllastumiseni - arvaks, et seda on mõni kuni kümmekond päeva aastas. Kas sellest piisab räästakasti ära mädandamiseks lühikese aja jooksul, eriti kui tuulekast on tuulduv ja puidule sattunud veel on soositud tingimused kuivamiseks.
Vee sattumine aluskattele toimub ka kivikatuste puhul, kus tormise vihmaga või lumetuisuga leiab vesi-lumi tee katusekivide alla (piisava tuulega võib sadevesi/lumi liikuda ka ülespidi katust ), ning seal katuse aluskatte abil jõuab see vesi samuti räästasse, aga kuna sellised tingimused on juhusliku ja ajutise loomuga, ei ole selle mõju suur. Võrdluseks puitvooder võib sadu kordi rohkem ilmastiku mõjul märguda, ja me ei räägi, et 5-7 aastat ja uut voodrit vaja.
Puit elab märgumise üle, kui märgunud kohal on võimalus kogunenud niiskusel välja kuivada. Probleem tekib puidu puhul kohtades, kus niiskus koguneb aga välja kuivada ei ole võimalik ja kumuleeruv niiskus võimaldab vohada seentel, hallitustel, mädanikel. Vesi iseenesest puitu ei kahjusta, veekogu põhjas täiesti vee sees võib puit säilida sajandeid, sest seal on vett "liiga palju" ja puitu söövale floorale hapnikku liiga vähe.
Mul on samuti plekkkatus ja aluskattelt samuti mingitel tingimustel tilgub ja eriti talvel on mõnes kohas märgata aluskatte serval väikseid purikaid, mis samuti lõpuks tilguvad räästakasti. Ei ole 15 aasta jooksul täheldanud räästakastil sellest silmnähtavaid kahjustusi.
P.S puitvoodrit katab (peaks) ilmastikule vastupidav värvkate. Räästalaudise tagust reeglina ei võõbata.
Lugemata postitus Postitas Tilgaluger »
Mind hakkas kohe see teema huvitama, läksin küsija maja juurde. Kusjuures eile oli jälle sarnane situatsioon, et lumi sulas ja nägin eemalt, et poisil räästas tilgub. Kimasin kohe karjapoissi üle aia (endine sportlane) ja valisin täpselt sellise pimeda nurga, et pererahvas mind ei näeks. Pärast jube piinlik seletada oma haiglast huvi mingi ehituse vastu jne. Okei pakkisin selle kalamehe tooli lahti, võtsin vihiku ja pliiatsi ja hakkasin tilkasid kirja panema. No tegin sellised kriipsud sektoritega et üheksa kriipsu ja kümnendaga tõmbasin maha, saate aru küll. Olin umbes 175 peal peal ja siis raibe kukkus üks suur pirnikujuline tilk otse silma sisse. Üldiselt võib siis öelda, et siis tunniga tuli cirka 200 tavalist tilka pluss üks suur tilk. Peale seda kohe naine helistas ka ja ütles, et teeb borsi suppi ja et ma tooks hapukoort ja maitserohelist, vaatasin kella ja pakkisin asjad kokku ja läksin koju.
Lugupidamisega,
Tubli foorumlane. (Sain 2000 euri boonust, seetõttu on vaba aega, et tilkasid lugeda)
Sinust maha jäänud paberil olid kirjavead. 9 vertikaalse kriipsu asemel oli 8 ja viimasega siis oli läbi kriipsutatud. Tuleb tõdeda et sul oli natuke külm ja sellest ka vead kergelt tulema. Mis tähendab et sel ajal oli tegelikult juba -1
See et 85 aastal oma küla kõigist kolmest 5 aastastest kiireim olid sind 2meetrisest aiast üle ei aita.
