Vannitoa põrand! UUS
põrandad, põrandatööd
Ellipsis
Lugemata postitus Postitas Ellipsis »
otsisin, kuid vastust oma küsimusele eelnevaltest postitustest ei leidnud. Nimelt on vaja vannitoas põrand plaatimiseks ette valmistada. Põrandal on 22 mm saepuruplaat, küttekaablit pole plaanis paigaldada. Enne hüdroisolatsiooni tuleks valada segualus - kui paks ning mis veel oleks soovituslik teha?
Samuti on probleem äravoolutoruga, mis lased ühenduskohast läbi, kardan et tihend on vigane. Samas kas on midagi vahele määrida, panna, et lekkimine kaoks? SuperAttacki? :lol: :lol:
ette tänades...
Viimati muutis Ellipsis, 01 Jaan 2008, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
murmet
Re: Vannitoa põrand!
50 mm betoonist peaks piisama kui laagid plp all on 40cm sammuga. Kile plp peale ja armatuur valupinda ja jõudu!
Põrandakütte ärajätmisega seoses soovitan kalded suuremad valada, siis kuivab põrand millalgi ära ka. Aru ma ei saa muidugi miks sa põrandakütet ei soovi?
Ellipsis
murmet kirjutas:50 mm betoonist peaks piisama kui laagid plp all on 40cm sammuga. Kile plp peale ja armatuur valupinda ja jõudu!
Ei näe selle vajalikkust, sest tegu on kolmanda korrusega ja korralikult soojustatud põrandaga. Samuti ei tule äravoolutrappi põrandasse, seega kaldeid pole vaja! Tegu suhteliselt väikese vannitoaga ning duššikabiin on seinte ja alusega. Aga kui palju võib tõusta veel põrand, kui juurde lisada põrandaküttekaabel ja muu vajalik, 5 cm lisaks?
Viljar
murmet
Kui aluspõrand on jäik, siis saab hakkama ka ca 10 mm kihiga+plaat. Küttekaabel iseliimuval võrkmatil+valu põrandakütteseguga (Kiiltol ja Mapeil tean neid olevat).
Ellipsis
Re: Vannitoa põrand! UUS
Kas kile panek põrandaplaadi ja betooni vahele on vajalik ning kas betoonikiht võib tavalisest tsemendist tehtud segu olla? Kas ta ei hakka tekitama niiskust?
