Toosid kivisse käivad ikka kipsiga ja ise paigaldada,kui keegi muu seda teeks,siis raudselt kiivas,kõveralt seinas jm.-d sellised jamad,katsu sinna midagi pärast korralikult peale kruvida.
toosid fibosse
Lugemata postitus Postitas Volli »
Eks vähel peale ikka läheb ,aga vesi teeb imet
Re: toosid fibosse
Lugemata postitus Postitas mel777 »
ei saa aru sellest vahuprobleemist - las ta siis põleb seal kiviseina sees
tegelikult on asi hoopis selles, et kui seal toosis tekib lühis (mille peale kaitse niikuinii välja lendab), siis ma pole veel näinud vahtu, mis süttiks sädemest - selleks on ikka korralikku lahtist leeki vaja ..
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: toosid fibosse
Lugemata postitus Postitas ats »
mel-i jutt õige.Ise lasen ka vahuga,püssiga muidugi.ja et vaht toosi tasapinnast ules ei suruks,põhjast kruviga kinni .kaablisooned samuti vahtu täis.maalritel hiljem lihtsam viimistleda.kips kipub soones tolmu sees lahti lööma,
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Re: toosid fibosse
Lugemata postitus Postitas ketas »
Noh, esiteks, pista PPJ põlema - põleb kenasti. Leegist süttivad paljud asjad.mel777 kirjutas:ei saa aru sellest vahuprobleemist - las ta siis põleb seal kiviseina sees![]()
Lühisest rääkides ei pruugi ka kõik nii mustvalge olla. Et kohe lülitub välja. Toosis võib tekkida ka muid probleeme, mille peale kaitse alati õigel ajal välja ei lülitu. Kivisein on muidugi pluss. Aga milleks sellele tuleohtlikkust lisada?
Elektriseadmed ka tavaliselt ei põle, aga ometigi kasutatakse seal spetsiaalseid raskesti põlevaid ja isekustuvaid plastisegusid.
Paha ei teeks ka 300mA RVK sisendis.
Vahu jaoks peab ju samuti pind puhas ja niiske olema. Kui jäi kinni, järelikult vedas. Võibolla tuleb veel lahti ja siis on häda kui palju.ats kirjutas:mel-i jutt õige.Ise lasen ka vahuga,püssiga muidugi.ja et vaht toosi tasapinnast ules ei suruks,põhjast kruviga kinni .kaablisooned samuti vahtu täis.maalritel hiljem lihtsam viimistleda.kips kipub soones tolmu sees lahti lööma,
Re: toosid fibosse
tolmuprobleem pesas on pseudoprobleem - selle vastu aitab tolmuimeja
endiselt ei näe probleemi vahuga paigaldamisel - kui PPJ "süttib ereda leegiga", siis pole ju vahet, kas on vahuga paigaldatud või mitte - süttimine on juba toimunud ja läheb kogu maja
Re: toosid fibosse
Ei tea ka nii täpselt aga pakuks et asi on pigem süttimistemperatuuris. Enamus elektrimaterjale
kannatavad piisavalt suurt temperatuuri (sulavad) enne kui süttivad. Lahtise tule puhul pole minu
arust vahet (põleb kõik mis teele ette jääb).
Teine asi on ilmselt kuumenemisel ,süttimisel eralduvad mürgised ained.
Ühesõnaga kui tootel on sertifikaat kus on öeldud et toode sobib kasutamiseks elektritöödel ja
sisetingimustes ning seda tunnustatakse Eestis siis ei tohiks olla probleemi.
Ise ei kasuta kuna vihkan igasugust möksimist ja pooldan pigem mehaanilist (vana head kruvi )kinnitust.
