Elekter, pauk ja seadmed
Lugemata postitus Postitas Help ohjah 50 »
Re: Elekter, pauk ja seadmed
Kui käis selline hele laks, siis võib veel asja saada
Kui pigem selline kaboom, tummisem mütakas, siis ilmselt pole enam miskit teha
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Aga remontida saab kõike. Kui vaid rahakott kannatab. Sest remont võib mõnikord uue ostmisest kallimgi tulla, alati ju vaid toiteploki remondiga/vahetusega asi ei piirdu. Heal juhul läheb läbi vaid kaitse ja varistor, halvemal juhul pole korpuse sees peale tahma suurt midagi enam alles.
Lugemata postitus Postitas kukussa »
- On tänatud: 14 korda
A.S ütles vajalikud mõtted ära, polegi midagi peale iroonia lisada.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas peale Suurt Pauku teise toa pistikutes üldse voolu oli?Help ohjah 50 kirjutas: ↑20 Nov 2018, 07:32 Vahetult pärast pauku proovisin neid teise toa vooluvõrku panna ja tööle need ei hakanud
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Kogu lugupidamise juures, isand Urmas, pistik on see asi, mis on ühendusjuhtme otsas ja pistetakse pistikupesasse.
Vool tekib pistikusse (ja pistikupesasse) alles siis, kui mingi tarbija on pistikupesasse ühendatud. Tühjas pistikupesas on kõigest pinge.
Seda`nd küll, aga eks ma kopeerisin paugutaja postitust ja seal oli vooluvõrgust juttu.
Materialistidena peame arvestama, et mateeria on objektiivne ning eksisteerib sõltumata meist ja meie tähelepanekutest tema kohta....
Lugemata postitus Postitas kunnidekunn »
Loomulikult käib pauk ja ole õnnelik, et see pauk kasvuhoone alles jättis!
Tuleb unustada see jura ja minna tööle või investeerida kinnisvarasse!
No on sul alles fantaasia!kunnidekunn kirjutas: ↑22 Nov 2018, 22:24 Eks see on jälle tüüpiline juhtum, kus okidokist ostetakse ....bla-bla-blaa.
Fantaasiat ei kirjutata kindlas kõneviisis nagu oleks talle kõik asjaolud teada, alates krüptoraha kaevandamisest kuni naabri kasvuhoone alles jäämiseni. Aga pean tunnistama, et ega fantaasial iseenesest viga polnud.
Lugemata postitus Postitas OLfu »
Kinnisvarasse ivesteerimine on hetkel pauk ja krahhh, tuleks oodata kevadeni.
Lugemata postitus Postitas külastaja74 »
Uut liimipüstolit ei taha osta?külastaja74 kirjutas: ↑12 Dets 2018, 15:43 Mõtlen, kuidas suudab see alla 100 w küttekehaga vidin välja taguda 32A peakaitsme? Või siis jamab see temp. lüliti püstolil, lühistab vms?
