vana maja uuele katusele katusekile?
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas mike »
sarikate vahele ja üleüldse puitkarkassi vahele ei tohi mingil juhul penot panna,puidu vahel tohib olla ainult elastne soojustus penoga tekkivad deformatsiooni vuugid ja kogu soojustuse mõte on küsitav
Lugemata postitus Postitas Andres »
Aga kui panna peno karkassi vahele sedasi, et teda tuleb natukene kokku pressida ja ta jääb postide vahele iseenesest juba kõvasti kinni ja kui lisaks veel vahuga üle käia. Huvitav kui kaua penos selline sisepinge säilib.
Soovitus:Täis laudis,alus rullmaterjal,kärg.Odavam ja teema otsas.
Re: vana maja uuele katusele katusekile?
tere. Pole elus nii palju naerda saanud kui neid kommentaare lugedes. esiteks: pole täpselt öeldud mis on spetskile mida plekkkatuse ehitaja soovitab?Tavaliselt valib niisugune soovitaja kõige odavama kile (tavaline tellija vaevalt orienteerub kilede valikus).juku kirjutas:plaanin paigaldada 70 a. vanale palkmajale uue plekkkatuse katuse ehitaja ütleb et kindlasti tuleks panna ka spetskile, kas keegi oskab midagi kosta kuna seni on maja seisnud 70 aastat eterniidiga ja ilma kileta, tuulekaste ei tule ja pööningul tõmbab tuul, mis efekti see kile anda võiks?
( vana maja uuele katusele katusekile )
Teiseks:kaua üks polumeerne materjal praeahjus vastu peab?
Kolmandaks: Juku kui tellija talupoja mõistus pole veel kadunud.Õige on see kahtlus, et talupoja kõige parem kile on korralik tuulutus.
See kehtib nii uue paigaldatava plekkkatuse all min.100mm kui ka siseruumide korralikus ventileerimises.
Tere hommikut. Korrektsele küsimusele korrektne vastus Mikele. Täna hommikul sõin ühe kiluvõileiva, 1 jogurti, 1 banaani ning jõin suure tassitäie koorega Julius Meinl kohvi. Kui soovi on võin edaspidi ka lõuna ja õhtumenüüsid kirjutada. Seda, et puidul on niiskuspaisumine tean küll. Minu jutt hydrost ei ole nii ja naa vaid konkreetne. Mõne mehe muidugi võib ka muud asjad peale peno sarikate vahel naerma ajada, aga see ei muuda materjalide käitumisomadusi. "Jäik" ja "elastne" on suhteline mõiste. Kui Mike tahab korrektselt argumenteerida, siis võiks ära tuua juba konkreetsed tehnilised näitajad (näiteks elastsusmoodulid) ja tõestada seda, et kogu Kesk-Euroopa insenerid on lollid ja ainult Mike on tark. "ilma kileta paigaldatud katus see on nonsens" Komm: korrektsuse huvides võiks Mike ka kirjutada missugusest kilest jutt on ning missuguses konstruktsioonis. Muidu jääb ainult sõnalahmimine. "puidu vahel tohib olla ainult elastne soojustus" - huvitav kust autoriteetsest allikast see pärit on? OBS - info pole aktsepteeritav. Andres sai küll kiiresti probleemile pihta. "Teiseks:kaua üks polumeerne materjal praeahjus vastu peab?" Komm: restauraator võib ju järgi proovida, aga see ei anna antud kontekstis mingit uut infot juurde. Kui tahetakse väita, et peno hakkab sarikate vahel päikese kuumuse mõjul sulama, siis enne selliste vihjete tegemist võiks ka restauraator oma väidet kõigepealt kontrollida ( 1. mis temp-l peno sulab ja 2.mis temp suudab päike tekitada pleki alla). Kui peno hakkaks pleki all sulama, siis oh õudust!!! puitsarikad juba enne seda ammu kärssaksid!!! Plekk-katuse alla pole vaja küll 100 mm õhuvahet jätta juhul kui tegemist pole lamekatusega. Aga plekiga lamekatust teha on väga riskantne. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
kile
Pole nagu peno nime oma vastustes suhu võtnud, veel vähem mõelnud teda sarikate vahele aretada. Ei maksa nii kuumaks ka minna. Peno koht on soklikorrusel ja sealt allpool. Lugupidamisega Restauraator
Tere. Peno võib kasutada nii soklil, vundamendil, seinas, fassaadil kui ka katusel ja sarikate vahel. Tehnilisi põhimõttelisi vastunäidustusi pole avastatud. Loomulikult peab olema järgitud konstruktsiooni ehituse üldreegleid, mis teatud juhtudel välistab peno kasutamise. Lugupidamsiega. Alar Piirfeld
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
tere jälle.Üks vana asi on endiselt udune-see katusealuse kile värk.Pea kõik uued katusealused on seda ühekihilist mõlemalt poolt libedat kilet täis. Profiilpleki all on see arusaadav:kestab ilmselt kauem kui profiili kinnitused,mis on nende katete kõige nõrgem lüli. Miks aga topitakse seda" head kraami "valtsitud plekist katete alla. See on vist tõesti mood nagu keegi varem tabavalt mainis.Valtspleki valtsid ju ei roosteta nii kiiresti läbi.Seepärast küsisingi:kaua paeahjus vastu peab?20,30,50 aastat?Korralikut valtsitud ja hooldatud tsinkterasplekile on need aastad alles nooruslikud....
KES MEILE SEDA NÕU ANNAB?Vaevalt,et ehitatajad seda omapead tegema on hakanud.
Aga võib-olla tõesti kestab igaviku?Vanemad mehed teavad ehk rääkida:kaua on nähtud plasti kuumuses ja külmas vastu pidamas?
